PCB设计william hill官网
刘丽
5年用户 127经验值
擅长:可编程逻辑
进行PCB打样时需要注意的10个问题
随着电子设备数量的增长,PCB的使用已无处不在。至关重要的是,PCB必须正常工作才能使这些设备中的每一个无缝工作。这就要求在进入全面生产之前通过PCB设计软件进行原型设计。实际上,PCB打样是测试特定PCB设计或功能的日常工作。这样可以确保尽早发现任何错误,在错误造成高昂损失之前就可以对其进行纠正。
随着PCB原型服务的广泛使用,选择能够提供PCB原型服务的合适合作伙伴非常重要。这里是方便选择因素的指南。
质量
当然,最重要的标准是所提供的质量。毕竟,原型必须具有完整的功能并根据您的定制需求进行定制。错误的代价可能很高,尤其是因为上市时间是成功的极其重要的方面。同样,如果您是一家初创企业,并且正在使用PCB原型制作服务向潜在投资者展示最低可行产品,那么您肯定会知道错误的代价有多大。要检查制造商的质量方面,请确保您进行了彻底的研究,包括但不限于制造商是否有专门的原型团队。此外,它服务于哪些行业,客户的经历以及更多。
最小起订量
由于它是原型,因此您想订购的数量很少。毕竟,最初的原型很容易发生变化。但是,如果制造商要求较大的最小订购量,则可能对您而言效果不佳。最好尽早澄清这一点,以免您在不讨论此方面的情况下来回花费大量时间和精力。专业的PCB原型公司能够以合理的价格为您提供少量产品,以适合您的业务。
成本
当然,成本仍然是业务中极为重要的方面,在PCB原型设计服务方面也是如此。您需要记住的唯一其他方面是,成本本身不是决定因素。通常,提供高质量的制造商也可能会提供更高的成本。因此,仅根据成本做出决策可能意味着您可能会购买质量低劣的产品,这将意味着成本增加和时间增加。因此,在做出任何决定之前,最好对产品和价格进行彻底的分析。
周转时间
在当今这个充满活力的世界中,快速周转时间再次成为一项重要要求。因此,至关重要的是检查制造商提供的周转时间。同样重要的是弄清他以前的工作记录,以及他的客户是否证明他的承诺。
定制选项
原型中可能需要大量自定义设置,才能满足您的定制需求。确保您选择的制造商可以提供这些定制功能,而不是提供一种“一刀切”的产品。
交货
确保检查选择的制造商是否已将其运送到您所在的国家/地区,这样您就不会遇到交货问题,也不会遇到不必要的延误,而延误可能会对其他许多领域产生多米诺骨牌效应。
快速报价
您确定要选择一家敏捷的制造商,并提供不同订单级别的快速报价。反过来,这使您可以轻松地计划产品定价等方面。
行业经验
如果制造商在您的行业中拥有过行业经验,那么一定可以派上用场。实际上,制造商可以根据自己处理其他客户的经验,在设计阶段就任何可能在以后出现的问题提出建议。现在,这将是无价的,因为您无需重复任何代价高昂的错误。
其他服务
通常,您可能还需要将PCB Assembly等服务外包。因此,与制造商合作可能是有意义的,该制造商提供一系列服务,因此您不必与多个供应商打交道。
包装与运输
这方面未必会成为您要检查的问题的清单,但是安全包装是一个非常重要的方面,因为在运输过程中损坏的最好的原型可能会使您的所有计划出错。因此,重要的是要检查制造商是否遵守安全包装规范,以及是否具有快速运输工具,以备需要时使用。
回帖(1)
王栋春
2020-10-28 22:01:34
看一下  毕竟以后用的到
