我们业务中的每个人都知道,原型的目的是为了概念验证和消除错误-您想要确保所创建的内容在致力于大量生产之前能够正常工作。就像您在晚宴上品尝新配方之前尝试尝试新配方一样,或者在打印500张传单之前查看样机,对新的
PCB设计进行原型制作可以使您发现可能代价高昂的错误,或者进行可以改进的设计更改你的设备。
当然,对于大多数设计人员而言,最终目标是最终将概念验证构建到完整的生产中,因此,在利用
PCB威廉希尔官方网站
板设计软件设计
PCB时要考虑制造。对于大批量生产,您需要确保
威廉希尔官方网站
板可以在自动制造和测试过程中顺利进行。为此,在设计PCB原型时需要考虑几点。让我们看一下其中的一些以及
PCB打样的这些要求对您作为设计师的意义。
原型构建的PCB设计建议
原型构建的PCB设计要求可能会因您的生产目标而有很大不同。不会大量生产的PCBA实际上可以手工制造,设计要求也不会那么严格。
然而,大多数威廉希尔官方网站
板原型一旦经过测试和认可,便会被纳入常规的大批量生产中。为了实现这一转变,设计PCB原型时最好考虑以下可制造性(DFM)设计和测试设计(DFT)注意事项:
- 零部件之间的间隙:每个零部件之间的距离可能会影响自动贴装机,而自动贴装机需要最小的间距公差才能获得最佳性能。另外,最小的间距还会在焊接过程中引起问题,并使手动返工更加困难。
- 组件到边缘的间隙:太靠近威廉希尔官方网站
板边缘放置的组件会影响组装过程中对威廉希尔官方网站
板的处理方式。零件可能与自动装配线机械或真空压降测试夹具发生冲突。
- 组件位置: 零件在板上的放置方式会在焊接过程中引起问题。通过波峰焊先于小零件的大零件会在小零件的正后方产生阴影,从而导致未焊接的连接。
- 测试点: 除了用于调试的探测点之外,您的威廉希尔官方网站
板最终还将需要完整的在线测试点来进行自动化测试。您可以稍后添加它们,但这可能会对关键的布局和布线产生不利影响。您现在可以通过增加或减少津贴来节省很多时间。
这些只是DFM和DFT的一些要求,这些要求可能会成功或破坏PCB的成功生产。您可以从合同制造商那里获得更完整的DFM和DFT信息。还建议您为原型中仍不确定的任何威廉希尔官方网站
留出余量。这将包括现在为板外连接添加替代的零件尺寸和连接器,以便您不必重新旋转原型即可在以后添加其他威廉希尔官方网站
这里重要的是要准确设计并为PCBA的所有生产阶段进行提前计划。您需要了解所有适用于您的设计的设计约束,以使其能够投入生产,并且需要确保所做的一切都记录在案。
您的原型可能不需要此级别的精确设计来测试其功能概念,但是要使其最终过渡到批量生产,您应该从一开始就结合DFM和DFT要求。当您准备过渡到全面生产时,最糟糕的事情是被迫完全重新设计威廉希尔官方网站
板,以纳入缺少的DFM和DFT要求。避免这种情况的最佳方法就是与CM合作,并由工程师与工程师共同审查您的设计并帮助解决其中的任何问题。
建立PCB原型的文档要求
以与您应该提前计划设计要求以使PCBA可以投入全面生产的方式相同,您还应该在创建原型PCB制造文档时预先计划。仓促创建的文档可能不可读甚至不正确,并且需要完全重做才能将设计传递给大批量制造商。但是,如果您的文档从一开始就很好,那么您只需要关注原型测试带来的更改,这将节省您的时间和精力。
原型文档的另一个重要方面是,它需要尽可能完整,以便您可以轻松地合并任何必需的更改。在测试和使用原型构建时,需要将所做的任何硬件修改都添加到文档中。此时,使用不完整或凌乱的文档可能会造成很大的挫败感
此外,如果CM对设计进行更改以使其能够通过制造完成,则也需要对文档进行更改。高质量的CM将与您合作处理您的文档,以确保进行了这些更改。最后,所有更改都需要与主设计数据库重新集成,以便将来的设计迭代可以轻松进行。
CM的工程支持可以帮助您制作PCB原型
在为原型构建设计PCB时,可以使用的最大资源之一就是CM。有很多陷阱可以使原本无法成功的原型构建脱轨,而CM的工程经验可以帮助您绕过这些问题区域。
例如,您的CM应该随时掌握最新的组件信息。如果您的原型中使用的组件由于可用性,价格,机械问题或性能而有问题的历史记录,那么您的CM应该能够与您一起解决这些问题。
