物联网解决方案
提拇物联
7年用户 309经验值
擅长:电源/新能源
智能断路器应用方案之智慧路灯杆应用方案
本方案以提拇智能云断路器硬件、APP以及提拇智慧用电管理平台作为整体系统实现智慧路灯电源管理;通过智能断路器数据监测功能、漏电、短路、过欠压等安全预警功能、实现对于智慧路灯设备的管理,起到安全、便捷、智能运维的作用。
核心功能
1. 电量统计
1) 实时电压、电流、电量、功率统计
2) 精准到具体设备、具体时间数据统计
3) 亮点功能:断路器维修更换后新断路器可以继承
4) 原有数据,继续累计统计;
2. 故障报警
1) .开关异常、用电设备异常发出报警提醒;
2) 2.APP、PC管理平台远程诊断故障、实时监管
3. 安全用电
1) 1.12种用电异常监测,确保安全用电;
2) 设备具有预警和报警功能,触发报警后自动断电;
3) 监测路灯漏电情况,一旦漏电会发出报警提醒;
4. 智慧管控
1) .远程管控制、定时控制路灯开启;
2) 光线传感器联动路灯开启;
3) 设定场景启动区域路灯管理
5. 设备监管
1) 监管基站、监控、AP等设备是否正常运作工作;
2) 一旦设备发生故障,系统自动报警提醒;
3) 具有过欠压、雷击浪涌等功能保护设备;
提拇智慧用电平台说明:
1.管理总账号平台,可以管理每个城市内所有项目运营情况;
2.可以查询所有在线设备的实时用电量、用电情况;
3.可以接受设备故障预警、报警信息、提前发现、提前处理、提升服务质量;
4.具有电量统计以及电费计算能力,并且可以实现季度、年度数据横向对比分析;
5.可以判断路灯杆上用电设备是否处于故障状态,是否处于正常运转状态;
6.具有工单系统以及线上充费系统;方便运维管理
APP说明:
1.1个APP管理所有项目所有产品,方便快捷;
2.接受报警信息,实时查看故障,12种安全用电报警实时保障;
3.远程分合闸控制,实时查看具体灯杆电压、电流、温度等用电数据;
4.可以权限管理,按照不同管理级别实现对于路灯控制;
5.制作场景,方便操作;
6.可以设定电价、统计电费、日周月年数据查询,最高支持3年
