手术室的装备已成为衡量医院综合技术水平的重要指标,现代手术室建设中数字化技术的应用等各方面特点为患者和医护人员提供了一个更好的环境,而本文介绍的尘埃粒子检测仪CW-系列可以用于检测洁净室中空气的尘埃粒子数和监测洁净度级别,可以,能够精确控制气体的采样量,通过
单片机反馈控制,进一步提高了仪器的稳定性和精度,上万组试验数据证实了该尘埃粒子检测仪具有市场上同类检测仪器的检测能力。
测量无尘车间悬浮尘埃粒子传统老方法是通过人工定期携手持式或台式粒子计数器进入无尘车间进行巡查,但在生产过程中,环境值情况是变化的,人员的更换、原材料的进出以及产品的变化都是改变无尘车间洁净度的。16年来,赛纳威已经成为粒子计数仪器行业的领导者之一,其产品CW-HPC600型粒子计数器为各种应用提供高级粒子计数测量技术,销售范围比较广泛,并成为了控制环境和职业/室内空气质量的粒子计数器的设备。
在洁净室粒子计数和空气质量测量方面,赛提供众多的各种粒子计数器和空气检测仪的应用,产品包括:三通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器CW-HPC300、三通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器CW-HPC300A、三通道台式激光尘埃粒子计数器CW-PPC300、六通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器CW-HPC600、六通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器CW-HPC600A、三通道远程遥测激光尘埃粒子计数器及远程监控系统CW-RPC系列等。
提供便携式、手持式以及远程在线式洁净室粒子计数器,比如CW-RPC远程遥测激光尘埃粒子计数器是智能多点净化检测系统的终端设备,可以为用户提供实时准确地远程测量所监控环境的微粒数量和净化等级,根据不同需要增加或减少控制终端,还可实现7*24实时远程自动监测,通过RJ45网络接口、WiFi、485(moudbus)等,将数据送给PC终端,显示当前监测环境的洁净状况。
另外该远程在线式洁净室粒子计数器RPC系列按照国际标准ISO14644-1,GMP和日本工业标准(JIS)要求标定,测试精度高,性能稳定,多功能性强,是质量监督所等权威检验机构、超大规模集成
威廉希尔官方网站
超净车间(室),
电子行业、医疗卫生、食品加工、光学或精密机械等生产企业和航空航天等科研部门检测净化环境、无尘室洁净级别的理想仪器。
附录:尘埃粒子计数器相关知识介绍
半导体工厂用粒子计数器工作原理
尘埃粒子计数器工作原理:从光源射出来的光被透镜组聚焦在丈量腔内,当大气中的每一个粒子快速通过丈量腔的时候,便把入射光散射一次,形成光脉冲信号。这个光信号经由透镜组2被送到光检测器中,以正比的转换成电脉冲信号,再由仪器电子线路的放大、甄别,拣出所需要的信号,通过计数器显示出来。
大气中的微粒在光的照射下会产生散射,这种散射又叫光散射。光散射和微粒体积、光波长度、微粒折射率及微粒对光的吸取特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒体积而言,有一个普遍规律,即微粒散射光的强度随微粒的体积增加而增大。这样一来只要测定散射光的强度就可推理出微粒的体积了,这就是光散射式粒子计数器的工作根本原理了。
事实上,每一个粒子产生的散射光强度长短常弱的,它是一个非常小的光脉冲,必需要通过光电转换器的放大作用,然后把光脉冲转化为信号幅度较大的电脉冲,再由电子线路的进一步放大和甄别,这样来完成对大量电脉冲的计数能力。此时,电脉冲数目对应于微粒的数目,电脉冲的幅度对应于微粒的体积。
半导体工厂用粒子计数器功能特点
同时对两个通道粒径进行采样监控
采样模式:累积/差分/浓度
自动远程现场超限报警
RJ45接口高速数据传输
POE供电或6~9V直流适配器供电
POE自动识别终端的合法性和安全性
POE自动供电与自动断电的智能机制
7/24连续远程监测
半导体工厂用粒子计数器型号分类
有必要说的是,固然仪器被称之为"计数器",但是仪器辨别微粒体积的本领更为重要。因为电脉冲的计数很简洁,而判定粒子的体积非常重要,因此尘埃粒子计数器在各电子工业和制药工业中的无尘车间环境检测、室内环境检测、过滤器效率分析测试、检查污染源分析、粒径分布分析等企业的科研部分就显得尤为重要了,它能让您更好的掌握空气的质量等信息,让您的工厂运作更加顺利、人员工作更加愉快。
半导体工厂用粒子计数器仪器价格
人工定期巡查监测手法不能提供连续监测数据,从而无法估计环境值是在何时偏离了规定工况,没有办法估计产品的质量情况,违背了保证无尘车间环境空气质量,违背了提高产品质量的初衷。所有赛纳威研发了在线远程式的粒子计数器,能实时准确地测量所在环境的微粒数量和分布,对各种测量参数可进行设定,如自动实时显示、粒径选择、定时、延时和自动重复测量、时间、和日期设定、数据存储和打印、计数超限报警灯功能等。所以在线远程式的仪器总体价格要比普通手持式要贵一点。
半导体工厂用粒子计数器应用领域
CW-RPC300远程遥测激光尘埃粒子计数器按照国际标准ISO14644-1,GMP和日本工业标准(JIS)要求标定,专业应用于电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工等洁净室环境自动监测系统。
