综合技术交流
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
人脸识别系统的安装
  1、接线
  当你购买厂家岀售的人脸识别门禁设备回来的时候,首先要做的就是接线,让设备可以控制开关门。
  不管是哪一家的设备,大体分为3种类型的线,分别是:电源线、开门线、网线,其中网线可接可不接,如果不接就需要手动配置无线网。
  找到现有门禁控制系统上控制开门的线,使用剥线钳将线的部分剪掉,然后接入厂家提供给你的接线端子里。
  按正负极分别接到人脸识别门禁设备的IO端口和GND端口,详细请根据产品手册中的接口示意图,把线插进去就OK了。
  温馨提示:一般线的黑色为负极,红色为正极,门禁控制系统上控制开门的线通常会在电源箱或门禁开关上。
  如果你选择安装在墙上,建议门禁设备的最底部距离地面在1.3m-1.4m之间即可。
  为了更好的安装美观,可以选择走明槽明线,或暗槽暗线。
  2、 联网
  安装成功后,首先需要开机联网,如果你在前面选择了接入网线,那就可以跳过联网的步骤。
  打开人脸设备的设置面板,双击屏幕
  3、 激活配置
  前期工作准备好后,我们需要进行设备的激活。
  注册账号,获得授权后即可在设备端扫描二维码进行激活,系统会自动将设备与您的账号绑定。
  登录设备的后台管理界面,进行一些基本的信息设置,比如设备信息设置、授权组的设置、考勤规则的设置、功能模块的安装、人员分组等。
  4、 人脸录入
  当你将你的账号信息设置得差不多的时候就可以开始人脸的录入,以便让人脸识别门禁设备能够知道谁是谁。
  可通过后台管理界面手动在线录入,也可以选择发送二维码或链接给别人,在手机端自主完成人脸信息录入。
  5、 使用
  人脸录入后在后台审核通过,系统会将云端的人脸数据库同步到本地设备上,等待数据同步成功即可刷脸出入、刷脸考勤。
