配置 Clarius+ 软件进行飞法测量
在 Clarius 软件中设置测量时,需要在 Library 中选择飞法项目,配置测试设置,执行测量。
在 Library 中选择飞法 - 电容项目。Clarius 软件 Projects Library 中包括一个进行超低电容测量的项目。从 Select 视图中,在搜索条中输入 “femtofarad”( 飞法 )。窗口中将出现 femtofarad-capacitance( 飞法 - 电容 ) 项目,选择 Create,在项目树中打开项目。
配置测试设置。一旦创建了项目, 项目树中会出现 femtofarad-capacitance(飞法 - 电容)项目。这个项目有两项测试:(1)cap-measure-uncompensated 测试,这项测试用来测量 DUT 的电 容;(2)open-meas 测试,这项测试用来获得线缆和连接的电容。由于这些电容测量的灵敏度,我们使用与 DUT 测量完全相同的设置,来进行开路测量。然后从 DUT 的电容测量中减去开路测量。这种方法在超低 电容测量中可以实现非常好的效果。
为成功地进行低电容测量,一定要在 Configure 视图窗口中相应地调节测量和定时设置。为进行最优调节, 部分建议如下:
测量设置:用户可以控制的部分设置是电流测量范围、AC 驱动电压和测试频率。这对测量非常重要,因为确定器件电容的公式中涉及到这些项目。CVU 从 Iac、Vac 和测试频率中计算器件电容,公式如下:
观察公式中的关系,可以推导出最优的设置, 包括电流测量范围、AC 驱动电压和测试频率。CVU 有三个电流测量范围:1mA、30mA 和 1mA。对噪声最低的最低电容测量,应使用最低的电流范围:1mA 范围。
AC 驱动电压可能会影响测量的信噪比。AC 噪声电平保持相对恒定,使用更高的 AC 驱动电压则会生成更大的 AC 电流,从而改善信噪比。因此,最好使用尽可能高的 AC 驱动电压。在这个项目中,我们使用了 1 VAC 驱动电压。
对超低电容测量,理想情况是使用大约 1 MHz 的测试频率。如果测试频率远远高于 1 MHz,那么传输线效 应会提高成功进行测量的难度。如果测试频率较低, 那么测量分辨率会下降,因为测试频率和电流是成比例的,所以测量噪声会提高。
定时设置:可以在 Test Settings 窗口中调节定时设置。Speed 模式设置允许用户调节测量窗口。对超低电容 测量,可以使用 Custom Speed 自定义速度模式设置测量时间,实现想要的精度和噪声。基本上,测量时间或窗口越长,测量的噪声越少。噪声与测量时间的 平方根成反比,如下面的公式所示:
通过计算电容测量的标准方差,可以得到噪声。在 Clarius 软件中,使用 Formulator 可以自动完成这一计算。cap-meas-uncompensated 测试自动计算噪 声,把得到的值返回 Sheet。可以在 Test SetTIngs 窗口中,使用 Custom Speed 自定义速度模式调节测量窗口,如图 3 所示。
图 3. Test SetTIngs 窗口中的 Custom Speed 自定义速度模式。
测量窗口的时间可以用下面的公式计算:
测量窗口 = ( 模数转换孔径时间 ) * (FilterFactor2 或滤波数 )
表 1. 1 fF 电容器的测量时间相对于噪声关系。
表 1 列出了 CVU 噪声与测量窗口的关系,其使用 1 fF 电容器连接到 CVU 的端子,在 2 线配置下生成。我们取 15 个读数的标准方差,使用 0 V DC、1 MHz 和 1 V AC 驱动电压设置获得测量,计算出噪声。这一数据验证了噪声随测量时间提高而下降。注意 1 秒及以上测量时间的噪声为阿托法拉或 1 E-18F 级。每个测试环境中可能要求进行实验,来确定测试的最优测量时间。
测量窗口的时间可以用下面的公式计算:
