电力电子技术
蒋进如
7年用户 186经验值
什么是信源编码?有什么作用?
信源编码就是将复杂的信源信息如文字、声音、图像、视频等用数字信号来表示的过程。信源编码的作用是将模拟信号转换成数字信号,追求的目标是经济、有效但完整的用数字表达信源信息,不同的信息内容有不同的数字编码算法。
回帖(4)
汤敏树
2020-12-18 11:12:09
波形编码:
波形编码就是以数字序列编码的方式尽可能重新构建信源的波形。在时间轴上对模拟信源按一定的速率进行采样,然后将幅度样本分段量化,并用数字序列表示。解码是其反过程,将收到的数字序列恢复成模拟信号。
语音的波形编码就是在信源端以波形逼近为原则对语音信号进行采样、量化、压缩编码,解码端根据这些编码后的数字序列恢复出语音信号的波形。
波形编码具有语音质量好,抗干扰能力强等特点,适用于需要高质量语音的环境。但波形编码的缺点是信息量大,要求的编码速率高,一般在16~64kbit/s之间,在传输时占用较多的带宽资源。应用:固网交换机中采用的PCM编码方式就是波形编码。
姜薇
2020-12-18 11:12:15
参数编码:
参数编码是分析并提取信源信息模型中必要的、关键的但不是全部的特征参数,将上述参数信息通过采样、量化、编码,然后合成发送出去;在接收端通过接收到的参数取值的编码,还原出信源信息。
比如说移动系统中语音参数编码就是从听觉的角度来确定能够重现语音的关键参数;在接收端利用这些特征参数信息重新合成语音。参数编码具有压缩比大、编码速率低、传输带宽占用少的优点,一般在2.4kbit/s以下;缺点是计算量大,语音质量差。
傅利
2020-12-18 11:12:22
混合编码:
混合编码就是结合波形编码和参数编码的优点,总体上使用参数编码的保留低带宽需求的优点,在重要的部分信息应用波形编码获得较高质量的合成语音,增强了语音的自然度。语音混合编码的编码速率为2.4~16kbit/s。
张琳
2020-12-18 11:12:30
AMR(自适应多速率语音编码)
AMR是一种信源的混合编码技术,主要应用在TD-SCDMA和WCDMA制式上。AMR克服了波形编码系统容量浪费和带宽使用率低的缺点,同时降低了参数编码语音质量较差的影响,兼有了波形编码和参数编码二者的优点。
AMR是3GPP定义的自适应多速率语音编码技术,可以自动根据无线环境的好坏选择语音编码方式,不同的语音编码方式包含的信息量是不一样的。
AMR定义了0~7共8种编码方式。AMR的定义考虑了和目前驻留移动制式采用的编码方式的兼容,便于设计多模终端。AMR数据帧含有3种类型的数据块,数据块1含有的信息的具体内容;数据块2是音调信息;数据块3是清、浊音判决信息。
