公钥指数的选取。
公钥指数是可以随意选取的,但是为了提高RSA的加密速度实际使用中公钥指数最长用的三个值是3、17、65537(=2^16+1,65537的二进制表示中只有两个1,所以需要17次乘法来实现指数运算)。PEM建议用3。PKCS#1建议用3或65537。X.509建议用65537。这样选取主要是为了提高加密或签名验证的性能,因为3、17或65537分别只需要2或17次模乘运算,而一个随机选择的e(假设n是1024-bit)则大约需要1000次模乘运算。这种方法刻意把公钥指数选的小一点,其对应私钥指数就会很大,这么做的目的是节约公钥运算的时间。因为正常使用中都是用公钥加密,所以需要节约大部分人的时间。而极少部分人也会选用私钥解密,那么就只能少数服从多数了。
在选用公钥指数时,人们普遍会认为3和17没有65537安全。然而这种想法并没有合理的依据。实际上采用这三个值中的任何一个都不存在安全问题。前提是使用正确的填充方案。
公钥指数的选取。
