ADI 技术
h1654155275.5916
7年用户 994经验值
电机速度控制的方法
如何进行电机速度控制,电机速度控制的方法有多少种?
回帖(6)
卜文月
2021-1-26 15:37:32
电流频率
电机的旋转与电力直接相关,现代控制通过速度控制器影响电机的输入而控制电机速度,下图用示波器观察电机在单相交流频率正弦波和三相正弦波下的风速和电流的关系,上下起伏的波峰代表风速,电流频率为360度,美国的电流频率为每秒60次,称为60赫兹,在世界其他地方,这种速度是每秒50次(50赫兹),中心的水平线,也就是所谓的“零线”,一个正弦波每秒穿过它120次。
符伯峪
2021-1-26 15:37:58
  多速电机
  大多数电机制造商提供的电机有一个以上的可用速度,而实际上没有单独的控制器来改变这些速度。多速电机使用抽头绕组或多个交替绕组,速度可通过开关手动改变或通过威廉希尔官方网站 板控制,通常用于多速的电机是PSC和罩极单相电机,PSC电机是最常用的,可以有抽头或交替绕组,罩极电机用抽头绕组制造。
  制造商提供的速度组合存在限制,实际所需的速度可能并不总是可用到的,这是多速电机在任何情况下都会存在的一个限制;另一个缺点是,使用的开关通常是需要手动改变速度,这些电机与风扇配合良好,风扇用于在给定时间内无变化地交换一定量的空气,这种类型的风扇电机是相对经济的,但准确的气流是很难匹配,因为它的速度不灵活。
李恬恬
2021-1-26 15:38:04
 被动装置速度控制
  被动设备速度控制通常是实现最便宜的购买,但往往是最昂贵的使用方式,因为他们浪费电力。它们通过改变输入电压来控制电机的电磁特性。这就降低了整个正弦波的振幅,这实际上是改变了频率正弦波的高度,这是一项古老的技术,由于它的效率等级低,它正被更现代化的方法所取代,这些方法使用的交换机效率更高,价格也更便宜。
  与被动装置速度控制一起使用的最常见的电机是PSC、罩极和三相电机,无论使用哪种电机,在使用特定类型的控制装置时,负载不得大于电机在启动时的额定值,否则将会发生故障。这通常是全速运转扭矩的150-200%,这种控制通常适用于小功率电机,我们通常不必担心负载或效率。虽然无源器件控制便宜可靠,但通常需要有人手动操作,由于电压输出不一致,精确的速度可能很难实现。
李欣
2021-1-26 15:38:10
  串联电阻器
  变压器:可以用它代替电阻,一般也可以用同样的方法工作,它由两个线圈组成,彼此电绝缘,排列方式是一个线圈中的电流变化将改变另一个线圈中的电压,电压的降低或升高是改变电机转速的原因。与串联电阻相比,变压器的优点是在低速启动时不会将功率浪费为热量,这也意味着负载可以以低速启动,这种控制方式的缺点是通常体积大,需要手动操作,而且不如串联电阻经济。
  变阻器:当这个装置被激活时,它会改变电机绕组上的电压,从而产生电机打滑,通常,变阻器由一个电阻元件组成,该电阻元件配有两个触点,一个滑动,一个固定。当滑动触点沿电阻元件向固定触点移动时,距离和电流离开元件的速度都会改变,当前速度的这种变化可以当电机连接在一条直线上时转换成变速。这种控制方式的缺点是电机需要高速启动然后减速,否则触点会过热烧坏,另一个缺点是变阻器必须手动操作。
  电位器:电位器与变阻器非常相似,只是它有一个电阻元件,通过3个触点而不是2个触点连接到威廉希尔官方网站 上,排列方式和电流的变化方式也略有不同。电阻元件的端部连接到威廉希尔官方网站 ,第三个触点连接到威廉希尔官方网站 的输出端,通常是一个滑动穿过电阻元件的可移动触点。
