电力电子技术
李郝荫
7年用户 1357经验值
开关电源的五种纹波噪声怎么抑制?
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
回帖(5)
李勇
2021-2-25 15:58:28
  低频纹波
  低频纹波是与输出威廉希尔官方网站 的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流威廉希尔官方网站 方式的不同而不同。
  一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波威廉希尔官方网站 ,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率及滤波电容容量有关,一般控制在10%以内。该交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。
  低频纹波
  例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。
  低频纹波的抑制
  a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。
  b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。
卞轮辉
2021-2-25 15:58:42
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘佳
2021-2-25 15:58:52
  共模纹波噪声
  由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。
  共模纹波噪声
  a.输出采用专门设计的EMI滤波器
  b.降低开关毛刺幅度
张佳婧
2021-2-25 15:59:05
  超高频谐振噪声
  超高频谐振噪声主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振,频率一般为1~10MHz,通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。
  超高频谐振噪声
  超高频谐振噪声的抑制
