电力电子技术
王荣
7年用户 158经验值
整流二极管整流威廉希尔官方网站 分析
整流二极管
整流二极管整流威廉希尔官方网站 分析
整流二极管的选择和运用
回帖(3)
李秀容
2021-3-3 15:00:25
  整流二极管
  ① 整流二极管:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。
  ② P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正向导通状态。
  ③ 若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。整流二极管具有明显的单向导电性。
  ④ 整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频整流威廉希尔官方网站 。
王颖
2021-3-3 15:00:51
  整流二极管整流威廉希尔官方网站 分析
  电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流威廉希尔官方网站 。
  1、半波整流威廉希尔官方网站
  (图1)半波整流威廉希尔官方网站
  图1是一种最简单的整流威廉希尔官方网站 。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻RL 组成。变压器把市电电压(多为220V或380V)变换为所需要的交变电压u2,D 再把交流电变换为脉动直流电。 半波整流原理:变压器砍级电压u2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图1所示。在0~K时间内,u2为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承受正向电压面导通,u2通过它加在负载电阻RL上,在π~2π 时间内,u2为负半周,变压器次级下端为正,上端为负。这时D承受反向电压,不导通,RL上无电压。在π~2π时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程。这样反复下去,交流电的负半周就被“削”掉了,只有正半周通过RL,在RL上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,从而达到了整流的目的,但是,负载电压Usc以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。
  这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整说是以“牺牲”一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2 )因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。
  2、全波整流威廉希尔官方网站 (单向桥式整流威廉希尔官方网站 )
  如果把整流威廉希尔官方网站 的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流威廉希尔官方网站 。
  (图2)全波整流威廉希尔官方网站
  全波整流威廉希尔官方网站 ,可以看作是由两个半波整流威廉希尔官方网站 组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压。如图2所示,全波整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率(Usc=0.9e2,比半波整流时大一倍)。
  注:图2所示的全波整滤威廉希尔官方网站 ,需要变压器有一个使两端对称的次级中心抽头,这给制作上带来很多的麻烦。另外,这种威廉希尔官方网站 中,每只整流二极管承受的最大反向电压,是变压器次级电压最大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二极管。  
  3、桥式整流威廉希尔官方网站
  桥式整流威廉希尔官方网站 是使用最多的一种整流威廉希尔官方网站 。这种威廉希尔官方网站 ,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流威廉希尔官方网站 的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
  (图3)单相全波桥式整流威廉希尔官方网站
  桥式整流威廉希尔官方网站 的工作原理如下:u2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。威廉希尔官方网站 中构成u2、Dl、RL 、D3通电回路,在RL上形成上正下负的半波整洗电压,u2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。威廉希尔官方网站 中构成u2、D2、RL 、D4通电回路,同样在RL 上形成上正下负的另外半波的整流电压。 如此重复下去,结果在RL 上便得到全波整流电压。
  注:从图3中还不难看出,单相全波桥式整流威廉希尔官方网站 其波形图和全波整流波形图是一样的。但是桥式威廉希尔官方网站 中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗威廉希尔官方网站 小一半!
李淇淇
2021-3-3 15:01:16
  整流二极管的选择和运用
  需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。 另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。
  (图4)二极管并联使用威廉希尔官方网站
  二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担威廉希尔官方网站 总电流的一半,三只二极管并联,每只分担威廉希尔官方网站 总电流的三分之一。理论上讲:总之,有几只二极管并联,流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。但是,在实际并联运用时,由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁。因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使各并联二极管流过的电流接近一致。
  注:均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器。电流越大,R应选得越小。
  (图5)二极管串联使用威廉希尔官方网站
  二极管串联的情况:理想上讲:有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一。但是,在实际并联运用时,由于每只二极管的反向电阻不尽相同,会造成电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿。在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀。
  注:均压电阻可取阻值大点,如1K。
