电磁兼容(EMC)设计与整改
gaoshao
13年用户 145经验值
肖特基二极管有没有去噪声效果
例如电池4.2v过来,我经过二极管降压0.3v 那么原本我电源的一些噪声是否去滤波.具体是如何的请高人指点啊
回帖(15)
98dian
2011-10-20 16:11:48
楼主
RC,LC滤波;你看到过DC滤波吗?
86xue
2011-10-20 16:12:14
能滤掉部分噪声,但同时也会增加部分噪声
小芳
2011-10-20 16:13:00
看LZ的题目,电池供电,二极管只会引入噪音。
电子速客
2011-10-20 16:13:45
你可以这样
电源线路上串入二极管,二极管输出最好加上去耦电容,纯阻性负载除外
wangka
2011-10-20 16:14:11
我的一点小看法
1、RC,LC并不代表这就是电阻、电容、电感,而是阻抗、容抗、感抗。
2、说RCLC并不代表着其它就一点也没有去除噪声的作用
3、二极管有一定的去噪声的作用,例如,0.3V以下的噪声则会被屏蔽。
4、在一些硬件设计中,在数字模拟威廉希尔官方网站 之间,有时会有人串一个或者多个二极管,其实也就是想利用3的特性。
陈峰
2011-10-20 16:15:10
引用: wangka 发表于 2011-10-20 16:14
我的一点小看法
2、说RCLC并不代表着其 ...
不同意ls观点
二极管串在威廉希尔官方网站 中时,如果单纯接到小信号线上,没错,是会屏蔽其导通压降以下的噪声,但同时也会屏蔽掉之下的有用信号
如果是串在电源回路中,即使电源上有噪声,二极管也无能为力,因为此时的噪声是驮载在直流电源之上的,直流通路已打通二极管的堡垒,交流通路还会有阻碍?
wangka
2011-10-20 16:16:54
引用: palatree 发表于 2011-10-20 16:15
不同意ls观点
二极管串在威廉希尔官方网站 中时,如果单纯接到小信号线上,没错,是会屏蔽其导通压降以下的噪声,但同 ...
楼主的方法是:二极管不会起到任何降低噪声的作用,降噪应该针对噪声的频谱采用滤波、去耦等方法应对,更本质的办法是在噪声源头上进行抑制。
panda608
2011-10-23 11:11:24
如果要求很高,最好还是加滤波吧。
唐樱修
2011-11-10 09:57:51
引用: 98dian 发表于 2011-10-20 16:11
楼主
RC,LC滤波;你看到过DC滤波吗?
未必不能吧,  二极管内部有电容存在的。 而且小于开启电压的噪声  就可以被滤掉,  你不要认为噪声都很大,也有小的!!!
唐樱修
2011-11-10 09:59:53
我的一点小看法
2、说RCLC并不代表着其 ...
没看到你回复了, 我就回复了                    认同你的第3点  ,我也是这么说的   呵呵
wangka
2011-11-10 10:06:07
引用: tyx4003 发表于 2011-11-10 09:59
没看到你回复了, 我就回复了                    认同你的第3点  ,我也是这么说的   呵呵 ...
{:soso_e181:}期望你更加积极
王树林
2012-1-3 20:02:52
串在电源威廉希尔官方网站 里的二极管可以把它看成电阻(非线性电阻),它与两端的电容组成滤波威廉希尔官方网站 ,可以滤除电源的波纹(也可称为噪声)。
pn结流过电流时会产生白噪声,但幅度相当小,对威廉希尔官方网站 无甚影响。
唐勇
2012-1-4 17:39:02
zxlpcb
2012-12-26 08:47:05
不能
张小罗
2013-4-6 11:19:05
收获颇丰富,
