模拟技术学习
周梦斌
7年用户 156经验值
CMOS电平和TTL电平对比分析,不看肯定后悔
CMOS电平和TTL电平对比分析
为什么引入OC门?
什么是OC、OD?
回帖(1)
陈晓露
2021-4-20 09:49:38
  一.TTL
  TTL集成威廉希尔官方网站 的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。
  1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol
  Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V
  2.输入高电平和输入低电平
  Uih≥2.0V,Uil≤0.8V
  二.CMOS
  CMOS威廉希尔官方网站 是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS威廉希尔官方网站 的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
  1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol
  Uoh≈VCC,Uol≈GND
  2.输入高电平Uoh和输入低电平Uol
  Uih≥0.7VCC,Uil≤0.2VCC (VCC为电源电压,GND为地)
  从上面可以看出:
  在同样5V电源电压情况下,COMS威廉希尔官方网站 可以直接驱动TTL,因为CMOS的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V;而TTL威廉希尔官方网站 则不能直接驱动CMOS威廉希尔官方网站 ,TTL的输出高电平为大于2.4V,如果落在2.4V~3.5V之间,则CMOS威廉希尔官方网站 就不能检测到高电平,低电平小于0.4V满足要求,所以在TTL威廉希尔官方网站 驱动COMS威廉希尔官方网站 时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
  如果威廉希尔官方网站 中出现3.3V的COMS威廉希尔官方网站 去驱动5V CMOS威廉希尔官方网站 的情况,如3.3V单片机去驱动74HC,这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将74HC换成74HCT(74系列的输入输出在下面有介绍)的芯片,因为3.3V CMOS 可以直接驱动5V的TTL威廉希尔官方网站 ;或者加电压转换芯片;还有就是把单片机的I/O口设为开漏,然后加上拉电阻到5V,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
  三.74系列简介
  74系列可以说是我们平时接触的最多的芯片,74系列中分为很多种,而我们平时用得最多的应该是以下几种:74LS,74HC,74HCT这三种,这三种系列在电平方面的区别如下:
  输入电平 输出电平
  74LS TTL电平 TTL电平
  74HC COMS电平 COMS电平
  74HCT TTL电平 COMS电平
  TTL和CMOS电平
  1、TTL电平(什么是TTL电平):
  输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平》=2.0V,输入低电平《=0.8V,噪声容限是0.4V。
  2、CMOS电平:
  1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
  3、电平转换威廉希尔官方网站 :
  因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v《==》cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。
  4、OC门,即集电极开路门威廉希尔官方网站 ,OD门,即漏极开路门威廉希尔官方网站 ,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门威廉希尔官方网站 。
  5、TTL和COMS威廉希尔官方网站 比较:
  1)TTL威廉希尔官方网站 是电流控制器件,而CMOS威廉希尔官方网站 是电压控制器件。
  2)TTL威廉希尔官方网站 的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS威廉希尔官方网站 的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS威廉希尔官方网站 本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
  3)COMS威廉希尔官方网站 的锁定效应:
  COMS威廉希尔官方网站 由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
  防御措施: 1)在输入端和输出端加钳位威廉希尔官方网站 ,使输入和输出不超过不超过规定电压。
  2)芯片的电源输入端加去耦威廉希尔官方网站 ,防止VDD端出现瞬间的高压。
  3)在VDD和外电源之间加限流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
  4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS路得电 源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS威廉希尔官方网站 的电源。
  6、COMS威廉希尔官方网站 的使用注意事项
  1)COMS威廉希尔官方网站 时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
  2)输入端接低内阻的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
  3)当接长信号传输线时,在COMS威廉希尔官方网站 端接匹配电阻。
  4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
  5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
  7、TTL门威廉希尔官方网站 中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
  1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
  2)在门威廉希尔官方网站 输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门威廉希尔官方网站 的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧 时,它输入来的低电平信号才能被门威廉希尔官方网站 识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门威廉希尔官方网站 就不用考虑这些了。
  8、TTL威廉希尔官方网站 有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三极管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的 0,而是约0。而这个就是漏电流。
  开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。
  9、什么叫做图腾柱,它与开漏威廉希尔官方网站 有什么区别?
  TTL集成威廉希尔官方网站 中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA
  CMOS 器件不用的输入端必须连到高电平或低电平, 这是因为 CMOS 是高输入阻抗器件, 理想状态是没有输入电流的。 如果不用的输入引脚悬空, 很容易感应到干扰信号, 影响芯片的逻辑运行, 甚至静电积累永久性的击穿这个输入端, 造成芯片失效。
  另外, 只有 4000 系列的 CMOS 器件可以工作在15伏电源下, 74HC, 74HCT 等都只能工作在 5伏电源下, 现在已经有工作在 3伏和 2.5伏电源下的 CMOS 逻辑威廉希尔官方网站 芯片了。
  CMOS电平和TTL电平:
  CMOS逻辑电平范围比较大,范围在3~15V,比如4000系列当5V供电时,输出在4.6以上为高电平,输出在0.05V以下为低电平。输入在3.5V以上为高电平,输入在1.5V以下为低电平。
  而对于TTL芯片,供电范围在0~5V,常见都是5V,如74系列5V供电,输出在2.7V以上为高电平,输出在 0.5V以下为低电平,输入在2V以上为高电平,在0.8V以下为低电平。因此,CMOS威廉希尔官方网站 与 TTL威廉希尔官方网站 就有一个电平转换的问题,使两者电平域值能匹配。
  有关逻辑电平的一些概念 :
  要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义:
  1:输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
  2:输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
  3:输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。
  4:输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
  5: 阀值电平(Vt):数字威廉希尔官方网站 芯片都存在一个阈值电平,就是威廉希尔官方网站 刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS威廉希尔官方网站 的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输 出,则必须要求输入高电平》 Vih,输入低电平 对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:
  Voh 》 Vih 》 Vt 》 Vil 》 Vol
  6:Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
  7:Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
  8:Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
  9:Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
  门威廉希尔官方网站 输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时应审查是否接上拉电阻(OC、OD门)或下拉电阻(OE门),以及电阻阻值是否合适。对于集电极开路(OC)门,其上拉电阻阻值RL应满足下面条件:
  (1):RL 《 (VCC-Voh)/(n*Ioh+m*Iih)
  (2):RL 》 (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil)
  其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。
  10:常用的逻辑电平
  ·逻辑电平:有TTL、CMOS、LVTTL、ECL、PECL、GTL;RS232、RS422、LVDS等。
  ·其中TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。
  ·5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平。
  ·3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。
  ·低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。
  ·ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。
  ·RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/485是差分输入输出,RS-232是单端输入输出。
  OC门,又称集电极开路(漏极开路)与非门门威廉希尔官方网站 ,Open Collector(Open Drain)。
  为什么引入OC门?
  实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门威廉希尔官方网站 --OC门来实现“线与逻辑”。
  OC门主要用于3个方面:
  1、实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器。由于OC门威廉希尔官方网站 的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC。OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。
  2、线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。 用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。
  3、三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
  什么是OC、OD?
  集电极开路门(集电极开路 OC 或漏极开路 OD)
  Open-Drain是漏极开路输出的意思,相当于集电极开路(Open-Collector)输出,即TTL中的集电极开路(OC)输出。一般用于线或、线与,也有的用于电流驱动。
  Open-Drain是对MOS管而言,Open-Collector是对双极型管而言,在用法上没啥区别。
  开漏形式的威廉希尔官方网站 有以下几个特点:
  a. 利用外部威廉希尔官方网站 的驱动能力,减少IC内部的驱动。 或驱动比芯片电源电压高的负载。
  b.可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。如果作为图腾输出必须接上拉电阻。接容性负载时,下降延是芯片内的晶体管,是有源驱动,速度较快;上升延是无源的外接电阻,速度慢。如果要求速度高电阻选择要小,功耗会大。所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。
  c. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。例如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。
  d. 开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平。一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的。
  正常的CMOS输出级是上、下两个管子,把上面的管子去掉就是OPEN-DRAIN了。这种输出的主要目的有两个:电平转换和线与。
  由于漏级开路,所以后级威廉希尔官方网站 必须接一上拉电阻,上拉电阻的电源电压就可以决定输出电平。这样你就可以进行任意电平的转换了。
  线与功能主要用于有多个威廉希尔官方网站 对同一信号进行拉低操作的场合,如果本威廉希尔官方网站 不想拉低,就输出高电平,因为OPEN-DRAIN上面的管子被拿掉,高电平是靠外接的上拉电阻实现的。(而正常的CMOS输出级,如果出现一个输出为高另外一个为低时,等于电源短路。)
  OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
