嵌入式学习小组
王莉
8年用户 302经验值
构成“直接读出”温度探头的IC和DMM看完你就懂了
回帖(1)
姜葳
2021-4-22 09:40:13
  对于电子线路的故障排除和调试,图1中的简单温度测量探头可充当一种不可缺的工具。如需测量几个点的温度,可为IC1(Maxim MAX6610)配备一个探头,或者可以永久地将一个或多个器件整合到印制威廉希尔官方网站 板上,或把它们连接到各个元件。电阻器R1、R2、R3把威廉希尔官方网站 的温度定标电压输出设定为各个值(表1)。图2展示了威廉希尔官方网站 在各个温度的代表性输出。
  可在任何DVM(数字伏特计)或手持DMM(数字万用表)上显示威廉希尔官方网站 与温度成比例的直流输出电压。该威廉希尔官方网站 依靠标称电压为3V的电源(比如一对AA碱性电池),仅消耗 200mA电流。如果为该威廉希尔官方网站 配备常开型瞬间接触按钮开关,则CR2016 纽扣式锂电池能使该威廉希尔官方网站 连续工作数百小时或数年。
  如需产生图3中的误差曲线,可把该威廉希尔官方网站 和铂电阻标准温度计浸没在温控式油槽中。该威廉希尔官方网站 关于标准温度计的相对误差在 -40℃~ +125℃,范围仅变化4℃。MAX6610的数据资料包含了关于温度测量误差和输出范围的更多信息(见参考资料1)。
  如需把该威廉希尔官方网站 用作温度探头,可把一段5mm长直径为1mm的非绝缘铜线直接焊接到IC1的 GND 引脚的小尺寸铜焊盘上。该导线应该与GND引脚建立热和电接触,从而提供一条从传感IC到探测点的低热阻路径。如需增加机械支持,可把导线粘接到印制威廉希尔官方网站 板。热损耗会影响温度测量的精度,并且为了把从探头到印制威廉希尔官方网站 板的热损耗减少到最低程度,可使用长而细的铜迹线来建立从IC1到它的支撑元件的电连接。
  把MAX6610用作印制威廉希尔官方网站 板温度传感器,这与把它用作温度探头有些不同。对于板温传感,IC1必须驻留在与板保持紧密热接触的位置,应把大的铜面积直接连接到IC的引脚,并在铜面积和IC的引脚之间使用短而粗的迹线,或根本不使用迹线。铜面积提供了与板的热接触以及板和传感器之间的良好热转移,由此保证了精确的温度读数。
