电力电子技术
ejlwj
9年用户 925经验值
擅长:处理器/DSP
[资料]
如何用LED制作的小夜灯
威廉希尔官方网站 采用电容降压桥式整流威廉希尔官方网站 (见下图)。利用电容C1在交流威廉希尔官方网站 中所产生的容抗来实现降压。完全不同于电阻降压,交流威廉希尔官方网站 中利用电容C来降压在电容C1上是不消耗有功功率的,有利于节电。电容降压还有一个好处是:在小功率应用情况下还可以省去一只电源变压器,有利于缩小电器装置的体积,降低制作成本。但电容降压也有其缺点,它的输入、输出不能象电源变压器那样通过线圈绕组实现隔离,故输出端是带电的,尤其在空载或负载开路情况下,其输出端电压往往比较高,千万不能随便用手去碰触。在制作中要加注意并采取点绝缘措施。电容降压的另一缺点是:电源内阻很高,且电源质量较差,另外,由于制造技术和成本上的原因,目前容量大、耐压高,休整体积小的电容器较少,故电容降压的输出电流有限,不宜用在大功率负载变动大对电源输出精度要求比较高的设备上。
