1 ADV7120简介
ADV7120是美国ADI公司出品的高速视频数模转换威廉希尔官方网站
,根据应用系统的需要,其象素扫描时钟频率分别为30 MHz,50 MHz和80 MHz三个速度等级,有特殊要求时ADI公司还可以提供140 MHz时钟频率的产品。ADV7120在单芯片上集成了3个独立的8位高速D/A转换器,可以分别处理红绿蓝视频数据,特别适用于高分辨率模拟接口的显示终端和要求高速D/A转换的应用系统。ADV7120采用5 VCMOS工艺制造,具有功耗低、结构简单、成本低等特点。
ADV7120的输入及控制信号非常简单:3组8位的数字视频数据输入端,分别对应RGB视频数据,数据输入端采用标准TTL电平接口;4条视频控制信号线包括复合同步信号、消隐信号白电平参考信号REFWHITE和象素时钟信号CLOCK;外接一个1.23 V数模转换参考电
压源和一个输出满度调节。只有4条输出信号线:模拟RGB信号采用高阻电流源输出方式,可以直接驱动75Ω同轴传输线;同步参考电流输出信号Isync用来在绿视频模拟信号中编码视频同步信息。
图1是ADV7120的原理框图,从图中可以看到,该威廉希尔官方网站
有3个视频数据寄存器和一个视频控制寄存器。在每个时钟周期的上升沿,数据寄存器锁存红绿蓝各8位视频数据,通过各自的DAC单元威廉希尔官方网站
转换成相应的模拟电流信号,同时控制寄存器根据输入的消隐信号、同步信号和白电平参考信号控制3个DAC的输出。
ADV7120的主要特点和典型参数如下:
芯片最大功耗:625 mW;
每通道DAC分辨率:8 b;
输入端:RGB独立输入,TTL电平;
输出端:高阻电流源输出,兼容RS343A/RS170视频标准;
速率等级:30 MHz,50 MHz,80 MHz。
2 ADV7120的应用
ADV7120适用于各种高分辨率视频图像显示的场合,在平板显示器系统,ADV7120可以完成RGB视频数据的数模转换,在60 Hz垂直刷新频率的情况下,可以支持1080i或720p的HDTV分辨率(80 MHz等级),对于CRT显示终端,ADV7120提供了消隐、同步和白电平参考控制信号编码功能。
2.1 工作时钟CLOCK
ADV7120的工作时钟就是显示系统的象素时钟,也叫做点时钟。时钟的频率可以根据显示屏的分辨率确定,一般计算方法如下:
其中:
H是显示器的行分辨率;
V是显示器的帧分辨率;
f是显示器帧刷新速率;R是回扫系数。
例如:对于60 Hz帧频,1 280×720分辨率逐行扫描的显示器,回扫系数R取0.8,那么所需要的象素时钟频率:F=(1 280×720×60)/0.8=69.12 MHz。
2.2 外接数模转换参考电压
ADV7120内置数模转换威廉希尔官方网站
需要一个1.14~1.26 V的外接参考电压源,可以直接采用ADI公司的AD589,AD589是一个低成本的两端器件,带温度补偿的带隙电压源,偏 置电流在50μA~5 mA范围内,可以稳定的输出1.23 V的电压,ADV7120内部集成了一个与电源相接的1 kΩ偏置电阻专门用于驱动外接的AD589。另外在COMP引脚和电源VAA之间需要外接一个0.1μF电容用于对内部参考放大器进行补偿。内部参考放大器的同相输入端外接,用来调节DAC输出视频电流信号的幅度,在FS-ADJUST引脚通过一个可调电位器接地可根据实际威廉希尔官方网站
需要调节信号的输出幅度,图2所示为参考电压和输出控制威廉希尔官方网站
原理图。
其输出视频信号的最大值可由下式计算:
当同步信号ISYNC输出信号与IOG相接时:
上式中的IOG,IOR和IOB分别表示绿红蓝视频电流输出信号。
2.3 输入输出信号
ADV7120有24条数据输入线,分别对应RGB各8位视频信号;有4条时钟和同步控制信号线;有4条模拟视频电流输出线。视频信号的输入输出时序关系如图3所示,表1列出了图中各相关时间参数在给定条件下的值。
所有输入信号都是标准的TTL数字信号,在应用中所有的数字信号要尽量与模拟信号有效的隔离,特别是时钟信号,建议采用74 F244进行缓冲驱动,为了减小噪声干扰应尽量缩短时钟线的长度。数字信号所有的上拉电阻要连到系统PCB板上的电源端,而不要连到ADV7120的模拟电源VAA。
ADV7120的模拟视频信号输出采用高阻电流源输出方式,不需要外接缓冲器就可以直接驱动75Ω同轴电缆,兼容RS343A和RS170视频标准。在设计系统PCB时,ADV7120应布置在尽量靠近模拟输出端口,可以减小噪声干扰,避免阻抗失配。
3 采用ADV7120的LCoS显示系统
LCoS显示器具有分辨率高、低成本等优点,随着LCoS技术的不断成熟,将是未来高端平板显示器主流技术之一[2]。目前的LCoS芯片,主要有2种工作模式,一种是全数字模式,另一种是模拟视频接口模式。全数字LCoS芯片具有速度高、抗干扰能力强的特点(如Aurora system公司的芯片),而模拟LCoS芯片具 有结构简单、功耗低、视频接口设计灵活的特点(如Three-five system公司的芯片)。对于模拟LCoS芯片的显示系统,为了满足高分辨率显示的要求,必须把数字视频信号在LCoS芯片外部进行D/A变换,然后再把合适的模拟视频电压信号送到LCoS显示矩阵。在这样的显示系统中,ADV7120是一种理想的选择。下面简单介绍采用80 MHz的ADV7120设计720PHDTV视频接口的威廉希尔官方网站
方案如图4所示。
ADV7120的视频数据输入端接收来自前端数据处理威廉希尔官方网站
的RGB各8位数字视频信号(如果要求10位精度可以采用ADV7121),其前端数据处理威廉希尔官方网站
主要完成视频信号的解码、显示分辨率的变换等。
由于LCoS与CRT显示器不同,因此ADV7120的各控制信号可分别设置:在平板显示器中G信号不需要同步信号编码成分,因此可以把输入信号固定接逻辑“0”,把同步输出接模拟地;消隐控制信号可以结合行和场的同步信号来进行控制,可以使视频信号在行同步和场同步信号有效期间没有输出,避免干扰信 号出现在屏幕上;而REFWHITE信号可以接逻辑“0”,或者引入测试信号。另外在本设计方案中,满度调节FS接560Ω固定电阻,接入LCoS的视频信号幅度由缓冲放大威廉希尔官方网站
进行控制。
缓冲放大和反场处理单元威廉希尔官方网站
对ADV7120输出的模拟视频信号进行进一步处理,以便满足液晶显示的需要,该单元威廉希尔官方网站
分别输出RGB3组模拟视频信号,可以直接驱动3块LCoS芯片,组成3片投影式HDTV显示系统。扫描时序发生威廉希尔官方网站
在输入的视频同步信号和时钟信号的控制下完成LCoS芯片象素寻址所需要的各种使能和时序信号。
4 结 语
ADV712X是ADI公司推出的系列高性能视频D/A转换威廉希尔官方网站
,可以应用在各种高分辨率彩色图形、图像处理系统、直接数字合成系统等。本文简单介绍了ADV7120的主要性能特点,提出了采用ADV7120设计3片LCoS投影式HDTV的图像接口方案,具有实用性。
1 ADV7120简介
芯片最大功耗:625 mW;
每通道DAC分辨率:8 b;
输入端:RGB独立输入,TTL电平;
2 ADV7120的应用
2.1 工作时钟CLOCK
其中:
H是显示器的行分辨率;
V是显示器的帧分辨率;
f是显示器帧刷新速率;R是回扫系数。
2.2 外接数模转换参考电压
原理图。
其输出视频信号的最大值可由下式计算:
2.3 输入输出信号
方案如图4所示。
进行控制。
缓冲放大和反场处理单元威廉希尔官方网站
4 结 语
