电力电子技术
吕珠峰
10年用户 805经验值
擅长:可编程逻辑
[资料]
电子滚动屏常见故障及处理方法相关资料下载
电子滚动屏常见故障及处理方法
1.通电后出现暗屏或无显示:打开屏体后盖,检查控制卡和单元板电源接头是否松动,脱落,若有则重新接好即可.
2.字体错乱,显示模糊:检查单元板之间的数据排线是否插牢,检查控制卡数据排线连接是否牢固.
3.出现个别亮管不亮: 亮管所在焊点松脱,打开屏体后盖,补焊相应焊点即可.
4.遥控器无反应:检查遥控器电池是否装好,检查屏体后面遥控卡的接收头是否插好.
电子滚动屏常见问题解答
1.    考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些?
(1) 有效视距与实际场地尺寸的关系;
(2) 像素尺寸与分辩率;
(3) 单元为基数的面积估计;
(4) 屏体机械安装及维护操作空间;
(5) 屏体倾角对距离的影响。
2. 用户需要的播放效
显示屏常见问题解答 显示屏常见问题解答
(2) 半室内:>2000CD/M2
(3) 户外(坐南朝北):>4000CD/M2
(4) 户外(坐北朝南):>8000CD/M2
4. 红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求?
红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网 膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例,供参 考设计:
简单红绿蓝亮度比为:3:6:1
精确红绿蓝亮度比为:3.0:5.9:1.1
5.为什么高档全彩显示屏要用纯绿管?
在实际 显示屏生产时,应选择发光效率高而又能获得显色丰富鲜艳的三基色  灯管,以使在色度图中的色三角形面积尽可能在且靠近舌形谱色曲线,来满足丰富 的彩色和发出足够的亮度而舌形曲线顶尖为515nm 波长光,所以高档 显示屏选用 波长接近于515nm 的纯绿色光 管,例如选用520nm、525nm 或530nm 波长光的  灯管。
6.在明确亮度及点密度的要求条件下,如何计算机单管的亮度?
计算方法如下:(以两红、一绿、一蓝为例)
红色 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3÷2
绿色 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6
蓝色 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1
例如:每平米2500 点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 CD/M2,则:
红色 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3
绿色 灯亮度为:5000÷2500×0.6÷2=1.2
蓝色 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2
每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD
7.为什么选用DVI 显示接口标准?
(1) DVI 显示卡接口是符合计算机国际标准的显示接口;
(2) 无需打开机箱,即可方便安装;
(3) 显存高,动态画面显示能力强;
(4) 软硬件兼容能力强;
(5) 支持所有操作系统及应用软件,显示灵活方便;
(6) 大批量生产,成本低,维护方便。
8. 显示屏能不能用笔记本控制,为什么?
不能。笔记本电脑的显卡是内置的,无法实现与控制系统的连接。
9. 全彩屏使用日亚管与使用国产管除价格外有哪些区别?
(1)管芯:日亚公司自主生产管芯,国产管一般使用美国或***公司的管芯;
(2)封装:日亚公司自主封装,国内无生产工厂,国产管封装厂家较多;
(3)一致性:日亚管同批管芯波长相差较小,一致性好,国产管一致性相对较差;
(4)使用寿命:日亚管使用寿命相对较长,国产管衰减比较严重;
10.室内模块全彩屏与贴片全彩屏有什么区别?
(1)发光部分:模块全彩屏的显示模块一般为黄绿的,纯绿的模块价格较贵; 贴片全彩屏一般使用纯绿管芯;
(2)显示效果:模块全彩屏像素点视觉感觉较粗,亮度较低,容易有马赛克现象; 贴片全彩屏一致性较好,亮度较高;
(3)维护:模块全彩不易维护,整块模块更换成本较高; 贴片全彩易维护,可进行单灯维修更换;
11.户外屏能不能用表贴,为什么?
不能。户外屏安装结构要求严格,贴片 无法适应户外的恶劣环境; 户外屏亮度要求较高,目前贴片 无法达到户外屏的亮度要求。
12.户外屏的生产周期为什么比较长?
(1)原料采购: 灯管采购周期较长,尤其进口管芯,订货周期需4—6 周; (2)生产工艺复杂:需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等;
(3)结构要求严格:一般为箱体设计,需考虑防风、防雨、防雷等。
13.如何帮助用户选择适合的显示屏?
(1)显示内容的需要;
(2)可视距离、视角的确认;
(3)屏体分辩率的要求;
(4)安装环境的要求;
(5)成本的控制;
14.显示屏一般的长宽比例是多少?
图文屏:根据显示的内容确定;
视频屏:一般为4:3 或接近4:3;理想的比例为16:9。
15.一套控制系统能够控制的点数?
通讯屏A 卡:单色、双色1024×64
通讯屏B 卡:单色:896×512 双色:896×256
DVI 双色屏:1280×768
DVI 全彩屏:1024×512
16.显示屏的安装要求?
供电要求:供电接线点应在屏体尺寸之内
220V 市电供电,火线0 线接地线;
380V 市电供电,三火线一0 线接地线;火线与0 线导线截面积相同;
10 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。
通讯要求:通讯距离是以通讯线长为定义。
要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。
通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。
安装要求:显示屏安装左右水平,不准许后倾
吊装要加装上下调节杆 壁挂安装前要装前倾脱落钩 落地安装要加定位支撑螺栓。
                                (520101)
