嵌入式学习小组
何禄蔓
7年用户 156经验值
怎样才能有效降低PDP整机的功耗呢?求解
回帖(1)
顾天天
2021-6-7 10:37:13
  国内外多家媒体上曾出现关于欧盟要禁售等离子电视的报道。欧盟电视产业研究协会的负责人Paul Gray否认了这一说法,但同时也提到该协会有以下的规划。
  ● 将设定平板电视能量效率的最低标准,并且根据屏幕的不同尺寸设定能耗的最大限定值
  ● 将会强制性要求电视的待机能耗低于1W,这个要求会给生产厂家大约1年的时间来达成
  可以看到,尽管欧盟目前并未真正提出要求禁止销售等离子电视的议案,但是对于该类产品的功耗,包括待机功耗和平均功耗,依然将有明确的限制。这就迫使我们必须花大力就如何降低功耗、提高功率因数、提高发光效率进行不懈地改良和研究。
  那么,在哪些方面可以着手进行优化和改善,以有效降低PDP整机的功耗呢?下面我们对此进行定性的分析。
  1 电源部分
  电源作为PDP的重要组成部分,要求效率高、体积小、能够提供较大的瞬态输出功率,并且具有保护功能和不同输出电压按顺序启动的功能。
  传统的PDP电源一般采用两级方案,即功率因数校正(PFC)级+DC/DC变换的威廉希尔官方网站 拓扑结构。它们分别有各自的开关器件和控制威廉希尔官方网站 。尽管其能够获得很好的性能,但体积过大,成本高,威廉希尔官方网站 比较复杂。因此,对其进行优化改造也成了PDP电源技术研究的一个方向。
  分析可知,不管从传输能量角度还是从所占体积的角度,PFC模块和扫描驱动电极DC/DC变换模块都占有相当大的比例。因此,对这两部分的改造就成为PDP开关电源优化改造的一个切入点。
  目前的优化方案有以下两种。
  ● 单级功率因数校正威廉希尔官方网站 (SSPFC)
  如图1所示,SSPFC体积小、威廉希尔官方网站 简单的特点使其成为PDP开关电源小型化改造的一个首选方案。其基本原理是:采用单级功率因数校正变换器威廉希尔官方网站 拓扑结构,单相交流电经全波整流后,通过串联两个感性ICS接到双管反激的DC/DC变换单元。在半个工频周期内,只有一部分时间电感LB的电流连续工作,当输入电压为交流正弦波时,其输入电流为一含有高频纹波的近似正弦波。两者相位基本相同,从而提高了输入端的功率因数。
  图1 单级功率因数校正威廉希尔官方网站
  ● 采用功率因数控制芯片
  如图2所示,可采用MC34262等功率因数控制芯片来进行有源功率因数校正。
  图2 采用MC34262的功率因数校正威廉希尔官方网站
  交流市电经过全波整流后的直流电压经分压,输入控制芯片内乘法器的一个输入端,而误差放大器输出电压加到乘法器另一个输入端。在较大动态范围内,乘法器的传输曲线为线性。乘法器输出电压控制电流取样比较器的门限电压,当电压大于此门限电压时,电感释放能量。此门限电压近似与输入电压成正比,即与交流市电经过全波整流后的直流电压近似成正比关系。当电感中电流降为零,此时电感开始储能。其平均电流呈现与市电电压同相位的正弦波,可使得功率因数接近于“1”。
  2 驱动威廉希尔官方网站 部分
  在PDP的总功耗中,并非只有气体放电功耗,因为在PDP的驱动威廉希尔官方网站 中,需要大功率、高频开关威廉希尔官方网站 来为PDP提供气体放电所需要的各种高压脉冲,虽然PDP显示屏的寄生电容并不消耗能量,但是它们的充电与放电将导致在威廉希尔官方网站 的电阻及电极引线电阻中的能量耗损。
  PDP驱动威廉希尔官方网站 的电压幅值为负几十伏到正几百伏左右,工作频率100~233kHz,驱动威廉希尔官方网站 的设计选型对PDP整机系统的画面质量、工作效率等尤为重要。
  在PDP的驱动威廉希尔官方网站 中,寻址驱动威廉希尔官方网站 的频率最高,因此,除了在寻址驱动威廉希尔官方网站 中使用能量恢复技术之外,降低寻址驱动威廉希尔官方网站 的脉冲电压也可以显著降低寻址功耗。降低寻址电压脉冲可采用以下几种方法。
  ● AwD方法——即“寻址的同时显示”。寻址、维持、擦除脉冲组合在一起施加,可降低寻址电压,从而降低无用功耗。同时,由于维持时间占据了一个子场的大部分时间,故维持脉冲的频率可以降低。
  ● 擦除寻址方法——即初始化后即进入维持发光阶段,待灰度等级到达要求后,通过擦除寻址使这些单元熄灭。因此,每场中单个像素的寻址只有一次。而且,可以用较低的擦除电压和电流,有效地降低寻址功耗。
  ● 改变脉冲威廉希尔官方网站 的工作方式——即使开关元件尽量工作在开关管电压或电流接近零时开通或关断(ZVS或ZCS)状态,可降低器件本身的开关损耗。
  在大尺寸的PDP显示屏中,行、列驱动IC的耗用量很多。其功耗大致分为三部分:逻辑部分、电平移位寄存器和高压驱动部分。正常情况下,逻辑部分功耗在20mW以下,电平移位寄存器部分在200mW以下,因屏电容部分的充放电而产生的高压驱动威廉希尔官方网站 的无效功耗主要来自于回路中的寄生负载——电阻分量的损耗。这种电阻分量的存在是不可避免的,但对于电容充放电的电能,驱动IC可以通过内置能量回收威廉希尔官方网站 的方式设法回收一部分。
  为了满足高压器件工作性能的需求,降低高压驱动部分的无用功耗,PDP驱动IC在设计和工艺上需采取如下比普通的集成威廉希尔官方网站 更为严格的控制措施。
  ● 采用SOI工艺结构,与常规功率模块相比能量损耗可大大降低
  ● 采用介质隔离,使驱动IC内部的输出嵌位二极管可避免串扰现象
  ● 对于内部元器件结构和布局等给予特殊地处理,利用内部控制可消除高压开关时的穿透电流
  3 MOS管的选型
  选择参数合适的功率场效应晶体管(MOSFET)可使驱动威廉希尔官方网站 能够高效率、稳定地工作,且寿命满足要求。要求MOSFET的过渡要足够快,以便减少开关损耗;导通电阻足够小,以便减少导通损耗;关断电阻足够大,以便提高隔离作用。
  其中,漏源导通电阻Rds(on)、反向恢复时间trr、输入电容Ciss和栅极总电荷Qg需认真考虑。低的导通电阻有助于减少导通损耗,特别是与“能量回收威廉希尔官方网站 ”相关的MOS管,低的导通电阻有助于提高能量回收的效率,降低PDP的功耗。trr、Ciss、Qg影响MOSFET的开关速度,低的参数值能够加快MOSFET的转换过程,有助于减少MOSFET的开关损耗。另外,低的Ciss和Qg参数,能够减少MOSFET栅极的驱动功率,简化栅极驱动威廉希尔官方网站 的设计。
  栅极驱动威廉希尔官方网站 是影响MOS管开关损耗的外界因素,优良的栅极驱动威廉希尔官方网站 与高性能的MOSFET相结合,才能制作出高性能的PDP驱动威廉希尔官方网站 。
  4 荧光粉材料
  PDP用荧光粉和荧光灯用荧光粉非常相似,PDP主要使用的荧光粉有Y2O3∶Eu红粉、(Gd,Y)BO3∶Eu红粉、Zn2SiO4∶Mn和BaAl12O19∶Mn绿粉以及BaMgAl14O23∶Eu和MgBaAl10O17∶Eu蓝粉。(Gd,Y)BO3∶Eu粉和BaAl12O19∶Mn粉的衰减时间偏长,Zn2SiO4∶Mn的衰减时间对实际应用而言就更长了,因此需研究开发新的发光材料。荧光粉材料直接影响着PDP电视的发光效率和整机寿命。通常等离子电视的寿命指标是指亮度降到一半时的时间。目前新一代长寿命、高亮度的PDP专用荧光粉已经实现商品化。
  5 电极结构
  通过增加电极间隙来提高PDP的亮度和发光效率是一项非常有效的措施,但电极间隙增大,所需的工作电压会随之提高。为解决这一问题,可在维持和扫描电极(X电极和Y电极)中间增加一个浮动电极F。浮动电极在单元工作期间不加电压信号,但在单个维持电压脉冲期间,其上会产生一定的感应电势。由于F电极与其两侧的X、Y电极的间距很小,因而在这两个间隙处容易首先产生放电。在它们的导引作用下,引起X、Y之间的长间隙放电,从而可降低PDP所需的维持电压。
  6 其他
  包括逻辑控制部分、主芯板等,都需要充分考虑降低无用功耗的问题,例如,可以在逻辑控制部分采用门控时钟的方式,待机状态下关闭一切内部寄存器的动作,以此达到消除无用功耗的目的。
  综合以上分析,可以看到,降低PDP功耗可以从多个角度考虑,正确的做法是多管齐下,齐头并进,从电源、驱动方式、荧光粉材料、放电室结构和新型高压工艺等多方面着手,以求达到最大程度的效率提高。
