随着科学技术的进步和社会的发展,人们对图像显示质量的要求越来越高。当今显示技术的发展方向是大屏幕、高清晰、重量轻、平面或短管显示,平板显示器件正体现了这一特点。在平板显示器件中,等离子体显示器(PDP)以其诸多的独特的优点,正逐步成为大屏幕、高清晰度电视的首选,越来越多的人将目光投向了PDP这以超大规模集成威廉希尔官方网站
与尖端工艺技术结合的新型显示器件。其主要优点有:易于实现大面积显示,对角线可达60 in(1 in=25.4mm)以上;可以实现全彩色显示,利用红、绿、蓝三基色,灰度等级可以超过256级;数字化驱动;亮度高,对比度高,视角大(平板显示器中最大),色纯度好(可等同于CRT);器件结构及制作工艺简单,环境性能优异,可满足MIL标准等。
然而由于PDP驱动方式的限制,它只接受特定格式的数字视频信号,而现有的视频信号种类丰富,有多种模拟视频信号(如复合广播电视信号、计算机视频信号)和多种数字视频信号。为了扩大PDP的应用范围,就有必要在PDP整机威廉希尔官方网站
系统中设计视频信号接口威廉希尔官方网站
,其主要功能是对各类视频信号进行数字化和解码,然后对解码后的数字信号进行格 式变换和图像处理,得到适合PDP显示的高质量的数字视频信号。
由于现阶段数字电视尚未普及,模拟视频信号占据了视频信号源的主体地位,因此模拟视频数字化威廉希尔官方网站
也就成为PDP视频接口威廉希尔官方网站
的重要组成部分,对这部分威廉希尔官方网站
的研究和开发对于整套PDP显示系统的研发具有重要的现实意义。
1 设计方案
1.1 模拟视频信号分类
模拟视频信号从用途来看,主要可以分为两类:模拟电视信号和计算机视频信号。细分一下可以有以下几种格式:
① 复合视频(Composite video)
复合视频信号定义为包括亮度和色度的单路模拟信号,也即从全电视信号中分离出伴音后的视频信号,这时的色度信号还是间插在亮度信号的高端。由于复合视频的亮度和色度是间插在一起的,在信号重放时很难恢复完全一致的色彩。这种信号信号带宽较窄,一般只有水平240线左右的分解率。目前世界各国使用多种不同的复合视频信号格式,主要有:NTSC(National Television Systems Committee),PAL(Phase Alternation Line),SECAM(SystemElectron-ique Color Avec Memories)等制式。
② S-Video(Y/Cvideo)
S-Video是一种两分量的视频信号,它把亮度和色度信号分成两路独立的模拟信号,用两路导线分别传输并可以分别记录在模拟磁带的两路磁迹上。这种信号不仅其亮度和色度都具有较宽的带宽,而且由于亮度和色度分开传输,可以减少其互相干扰,水平分解率可达420线。与复合视频信号相比,S-Video可以更好地重现色彩。
③ 计算机模拟视频信号(VGA,SVGA,XVGA,SXGA信号)
计算机模拟视频信号是由计算机显示卡输出的,它由5路信号组成(包括分离的RGB彩色信号和VS、HS同步信号),从最早的CGA发展到现在VGA、SVGA等制式,具有多种分辨率格式。
1.2 模拟视频信号数字化原理
模拟视频信号数字化的基本步骤是取样(Sam-pling)、量化(Quantization)和编码(Coding)。根据Nyquist定理,取样频率必须大于信号带宽的两倍,才能从取样信号中完全恢复原信号。以对PAL制电视信号进行数字化为例,它的取样频率常采用彩色副载波的二倍或四倍,即13.29 MHz或17.72 MHz。取样频率必须与副载波连锁,这是为了避免因差拍而产生干扰,从而增加复原图像的噪声。
通过取样,把模拟信号变为时间上离散的脉冲信号。这些脉冲信号的幅度仍然是模拟的,因此还必须对模拟幅度进行离散化处理,才能用数码来表示其幅值。这种对幅值进行分级,并按每级进行舍零取整的过程叫作量化。
把量化后的信号,转换成数字编码脉冲,这一过程被称为编码。然后用n个比特的二进制码来表示已经量化了的取样值。每一个二进制数字字节对应一个量化值,再经过排列后得到由二值脉冲组成的数字信息流。
在对模拟信号进行取样时,取样频率必须与输入信号之间保持一定的相位关系,这就需要把取样时钟与输入信号锁相。
此外,在模拟信号数字化威廉希尔官方网站
中还必须很好的从输入信号中分离出行场同步信号等控制时钟,将它们和数字化后的视频信号一起送入下一级处理单元。
1.3 方案的选择
对于模拟视频信号的数字化处理,方法之一是根据不同的输入信号格式和输出精度要求,挑选合适的视频A/D芯片,然后配以时钟分离同步器,锁相环,滤波器等威廉希尔官方网站
,组成完整的模拟视频信号数字化威廉希尔官方网站
,这样做的优点是成本低廉。然而它的缺点也很明显,这样设计的威廉希尔官方网站
配置复杂,设计过程烦琐,精度难以保证,同时输出的数字信号格式也比较单一,很难满足PDP对图像高质量和系统威廉希尔官方网站
高度集成化的要求。
随着由于VLSI及视频处理技术的进步,现在业界已有较多的单片数字解码芯片解决方案,通常这些芯片只需要配合很少的外围威廉希尔官方网站
,便能实现视频信号从模拟到数字的转换,而且它们可以通过控制接口,由用户方便地实时调整其内部参数,以适应不同的转换要求。因此在设计视频信号数字化威廉希尔官方网站
时,采用现成的视频处理芯片,可以大大缩短开发时间,提高威廉希尔官方网站
的集成度,保证输出精度的稳定性。全球各大半导体公司都提供了多种视频数字化处理芯片,有PHILIPs公司的SAA7110系列,三星公司的KSO127系列,Genesis公司的GmD2000系列等。各类视频数字化芯片的主要区别在于:信号输入端口的多少、A/D转换器的精度、A/D转换速率和支持的输出格式等。根据PDP对视频信号的处理要求,通过对各款视频处理芯片的性价比进行的比较,我们决定采用TI公司的THS8083和PHILIP公司的SAA7111A分别作为计算机模拟视频和CV/S-Video的数字化处理芯片。
1.4 数字化处理芯片性能简介THS8083有以下主要特点:
① 三路数字转换通道,在其内部可以独立的进行嵌位控制,自动增益控制和8 bit模数转换;
② 既可独立获得行、场同步信号,也能实现从Y/G信号中的行、场同步信号的自动检测和分离,并且行同步信号的起始和结束位置均可根据需要进行编程控制。片内可以产生13~95 MHz的时钟,通过数字PLL锁定行同步;
③ 提供数种数字图像数据输出格式,可以根据不同的需要选择合适的格式;
④ 可以通过编程控制,实现多种分辨率和刷新率的模拟视频信号向数字图像信号的转换;
⑤ 提供专门的数据时钟输出,可以方便的锁定输出的数据。
SAA7111a视频输入处理器有以下主要特点:
①可编程选择4路视频输入中的一路或两路组成不同的工作模式,在其内部有两路模拟视频信号处理通道,可进行静态增益控制或自动增益控制,两路8 bit的A/D;
②可对芯片编程进行白电平控制、抗混叠滤波、梳状滤波;
③能实现行同步、场同步信号的自动检测、分离,并且行同步信号的起始位置与结束位置均可根据需要进行编程控制,片内产生的时钟通过数字PLL锁定行同步;
④场频50 Hz或60 Hz自动检测,并自动在PAL和NTSC之间自动切换,并能对不同输入制式的亮度信号、色度信号进行处理,并实现亮度,色度和饱和度的片内控制;
⑤可方便使用不同的数字图像数据输出格式。
2 硬件威廉希尔官方网站
设计
在确定了模拟视频信号数字化的威廉希尔官方网站
的设计方案后,我们就设计了如图1所示的系统威廉希尔官方网站
。下面将介绍威廉希尔官方网站
的各个主要组成部分的设计。
2.1 模拟视频输入接口设计:
复合电视信号是通过标准的BNC接口接入威廉希尔官方网站
板,然后经过匹配电阻和耦合电容输入到SAA7111a的相应端口。
S-Video信号是通过标准的S端子接口接入威廉希尔官方网站
板,分离的一路Y和一路C信号同样经过匹配电阻和耦合电容输入到SAA7111a的相应端口。
计算机模拟视频信号是通过标准的15针显示接口接入威廉希尔官方网站
板,在输入的5路信号中,R/G/B三路信号可以经匹配电阻和耦合电容接入THS8083的相应端口,而根据THS8083时钟端口的需要,HS和VS信号必须通过5~3.3 V的电平转换和缓冲后接入相应端口(如图2所示)。
2.2 电源威廉希尔官方网站
设计
THS8083和SAA7111a都是3.3 V器件,而系统的主控芯片AT89C51是5 V器件,因此威廉希尔官方网站
必须同时有5 V和3.3 V的电源来供电。我们在威廉希尔官方网站
中仅从外界获得5 V的电源,然后利用LM317设计了5~3.3 V的电源转换威廉希尔官方网站
,用来作为两款视频处理芯片的3.3 V电源。需要注意的是虽然SAA7111a是3.3V器件,但是它的存储器控制单元确必须是5 V供电,因此要使其正常工作,必须提供一路5 V电源线路输入到相应端口中(管脚1)。
2.3 主控威廉希尔官方网站
设计
两款视频处理芯片都是按I2C总线标准控制的。在主控威廉希尔官方网站
中可以选择使用专用的I2C控制芯片,然而用单片机模拟I2C总线控制十分方便,威廉希尔官方网站
简单,同时成本低廉,因此系统采用单片机AT89C51模拟I2C总线控制。由于AT89C51的P1口还内置了上拉电阻,因此我们用P1.6和P1.7口分别输出的SCL(时钟信号)和SDA(数据信号)可以直接接入到芯片的相应端口中。为了提高单片机的稳定性,我们还设计了单片机的抗干扰复位威廉希尔官方网站
,如图3所示。
2.4 威廉希尔官方网站
的抗干扰处理
在模拟视频信号数字化威廉希尔官方网站
中,既有模拟信号,又有数字信号,既有高频信号,又有低频信号,这是个容易出现干扰问题的系统。而一旦出现干扰,将大大降低信号处理的精确度,为下一级的处理带来困难,从而影响整个PDP视频接口威廉希尔官方网站
的性能,因此必须加强威廉希尔官方网站
的抗干扰能力。
在具体的威廉希尔官方网站
实现中我们主要采取了以下几种方式来提高威廉希尔官方网站
的抗干扰能力:
①合理地分开威廉希尔官方网站
的数字区和模拟区,以减少数字威廉希尔官方网站
通过电场耦合的干扰;
②威廉希尔官方网站
设计中采用线性电源供电,并加接了必要的滤波威廉希尔官方网站
,以有效的减少电源纹波,抑制电源干扰,从而提高威廉希尔官方网站
的信噪比;
③采用双面印刷威廉希尔官方网站
板布线技术和低阻抗的大面积布地,以保证威廉希尔官方网站
的接地、屏蔽和隔离良好,同时减少威廉希尔官方网站
体积;印刷板布线时,信号线尽可能
短、直,尽可能使拐角圆滑,以减小寄生电容;
④威廉希尔官方网站
中多处使用抗干扰器件,比如在IC的电源处都增加了接地的旁路电容等。
3 软件控制设计
THS8083和SAA7111a都是以PC机作为开发平台的视频图像处理芯片,其所有的编程功能都是通过I2C总线向内部的寄存器相应的控制位置写入相应的代码来完成的。典型的开发系统如图4所示(实际开发中可以用单片机或者CPLD代替PC机模拟实现I2C总线控制)。图4中,SDA为双向数据线,SCL为时钟线,由PC机产生,最高频率可以达到400 kHz(即工作在I2C总线快速模式下),需要注意的是如果THS8083输出的DTOCLOCK小于25 MHz,则SCL只能工作于I2C总线的正常模式下(SCL频率此时最高可以达到100 kHz)。SCL和SDA通过上拉电阻与VCC相连以增加负载驱动能力。SDA在SCL的配合下,可以完成PC向寄存器写入数据的操作,也可以从寄存器里读出数据。
在实际开发中,我们采用AT89C51单片机模拟I2C总线,控制和改变芯片的工作方式。其单片机程序流程图如图5所示,需要注意的是芯片的寄存器有些是只读的,有些是保留未使用的,在改写所需寄存器单元时,必须严格按照I2C总线的操作要求才能正确的控制芯片正常工作。
芯片经过单片机配置后,就可以从模拟视频信号接口接受相应的模拟信号,经过内部数字化处理,输出所需格式的数字视频信号和控制时钟到下一级处理单元。
4 结束语
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化威廉希尔官方网站
,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。作为一个完整的视频图像采集系统的重要部分,它已经被应用到等离子体显示器(PDP)视频接口威廉希尔官方网站
中。
系统中设计视频信号接口威廉希尔官方网站
也就成为PDP视频接口威廉希尔官方网站
1 设计方案
1.1 模拟视频信号分类
② S-Video(Y/Cvideo)
1.2 模拟视频信号数字化原理
此外,在模拟信号数字化威廉希尔官方网站
1.3 方案的选择
高度集成化的要求。
2 硬件威廉希尔官方网站
设计
。下面将介绍威廉希尔官方网站
的各个主要组成部分的设计。
2.1 模拟视频输入接口设计:
2.2 电源威廉希尔官方网站
设计
2.3 主控威廉希尔官方网站
设计
,如图3所示。
2.4 威廉希尔官方网站
的抗干扰处理
在模拟视频信号数字化威廉希尔官方网站
的性能,因此必须加强威廉希尔官方网站
的抗干扰能力。
在具体的威廉希尔官方网站
的抗干扰能力:
①合理地分开威廉希尔官方网站
通过电场耦合的干扰;
②威廉希尔官方网站
的信噪比;
③采用双面印刷威廉希尔官方网站
体积;印刷板布线时,信号线尽可能
④威廉希尔官方网站
3 软件控制设计
4 结束语
中。
