模拟技术学习
感谢相遇
9年用户 995经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
怎么使用Vivadao相关的IP组件?
如何使用vivado自带IP?
怎么创建IP?
回帖(1)
颜婷
2021-6-21 09:41:13
  任务:使用vivado自带IP和创建IP
  目的:学会使用Vivadao相关的IP组件
  步骤:
  1.使用自带IP
  工程创建好之后,选择IP Catalog。软件就会列出自带的,自带的IP核有很多种,选择自己需要的,可以直接查找。此处选择FIFO作为例子。
  选择好IP核之后,选中并双击就会弹出IP核配置窗口,例如下图中FIFO的配置页面,有ip名、位宽等等相关参数。
  参数配置完成之后,点击ok就弹出下列生成输出窗口,综合选项中的Global表示只生成RTL代码,然后与整个工程一起参与综合,Out of context per IP表示生成后立即综合,生成后的界面见下列图片。
  Global选项的生成状态:
  Out of context per IP表示生成后立即综合的状态:
  选择IP Sources,展开并选择xxx的 IP核 - Instantiation Template - xxx.veo,可以打开实例化模板文件。如图,这段代码就是使用Verilog调用这个IP核的示例代码
  输出生成文件包含了实例模板(其中.veo文件是verilog的使用模板,.vho是VHDL实例模板),综合约束文件、仿真文件和修改记录。这些文件在IP Sources标签栏中可以看到。打开.veo文件,复制下图中方框中的内容到需要应用的文件中。
  将生成的IP核实例化到源文件中,并且添加自己的输入输出即可。之后便可以对其进行综合,仿真等操作了
  2.创建IP并使用
  打开一个编译好的工程(经过Run Systhesis后的工程),以分频器为例。
  在tool–》Create and Package New IP
  完成后可以看到要生成IP的一些信息。
  在Review and Package中点击Re-Package IP即可完成IP核的创建。
  (IP创建完成后会生成IP核压缩包,解压后,会有src文件夹、xgui文件夹、component.xml文件。src文件夹里是工程的设计.v文件。xgui文件夹里是.tcl文件。)
  打开IP Catalog,在User Repository的UserIP中可以看到刚刚生成的IP核。
  新建工程,使用刚创建的IP核
  新建工程后的IP Catalog中看到之前创建的IP核并不存在其中。
  点击IP Catalog窗口左侧的IP 设置按钮(或Project Setting—》IP Setting),然后选择Repository Manager,点击绿色+,找到之前生成IP核的路径。
  ok之后再看IP Catalog窗口,出现了之前创建的IP核,选择此IP就可以实例化了。
