Analog/RF IC设计
王桂兰
7年用户 1162经验值
做蒙特卡洛分析时出现错误是什么原因导致的?
做蒙特卡洛分析时出现这个错误是什么原因
蒙特卡洛仿真有用吗?
回帖(2)
姜雨孜
2021-6-25 17:01:32
做蒙地卡罗分析需要调用带有统计分布参数的器件模型,如果找不到统计分析需要的参数,仿真就回报这样的错。如果是tsmc的工艺的话,建议在schematic中改用带有MC参数的器件,然后重新产生netlist.
陈翔洁
2021-6-25 17:02:17
HIi, dear
i use TSMC PDK, for monte carlo analysis ,
first you must use mismatch model for example MOS2_mis for your PDK.
after that you must change library type.
go to the model lib from ADE and Change all corner process to to mc
and run your analysis.
