黄工无刷电机学习
登录
李伟
7年用户
1564经验值
私信
关注
如何去实现一种基于云台的串级pid控制系统设计
开启该帖子的消息推送
云台
PID
控制系统
云台的硬件是由哪些部分组成的?
如何去实现一种基于云台的串级pid控制系统设计?
刘来有
2021-9-18 16:19:31
一。云台硬件组成
两轴云台所需要的用的硬件有
1.两个直流无刷电机:分别做云台的yaw轴与pitch轴的执行机构。
2.主控板:这里选用stm32f1r8(一般的32芯片的性能都足以支撑此开发)。
3.陀螺仪:用作角速度反馈,这里选用mpu6050足够。
4.编码器:用作角度反馈,这里使用直流无刷电机自带的编码器,优点是误差较小且驱动方便。
二。串级pid控制系统设计
硬件平台搭好之后,那么进入正题。
自稳云台的重点在于自稳,何谓自稳呢?就是在人工不干预或受到一定的扰动的情况下,云台仍能保持着一定的姿态。如何实现自稳呢?这就需要依赖于pid控制器的帮助。
用的最为广泛且发展最成熟的控制器毫无疑问是pid控制,可是pid控制器也可以分为很多类别,这其中我们最为熟知的就是单回路pid控制,而串级pid控制,顾名思义就是两个单回路pid控制系统互相嵌套形成的pid控制器,是在简单pid上发展起来的,与简单pid控制器相比,串级控制系统的控制质量有显著的提高。
以下为本云台设计的串级pid控制模型
这一控制流程可以通过分析云台从“垂头丧气地耷拉”到“精神抖擞地挺立”经历的“艰难险阻”以一探究竟
1.电机没有电流值输入的情况时,两个电机无力矩作用,云台垂头丧气地埋着头,这时,你希望电机可以达到一定的角度并保持不动(即流程图中的期望角度)让云台抬起头,而电机编码器反馈回来的角度值与你期望的角度值一定是有差距的,这个差距就是角度误差(且在此时角度误差最大)。
2.角度误差形成后,电机则需要转动去缩小这个误差,既然要转动必然要有转动角速度,有了期望角度,那么期望角速度如何给定呢?不需要我们自己去给定,让角度PID控制器帮我们实现,如图,就是用角度误差作为角度PID控制器的输入值,输出值作为期望的角速度值。
这一过程也很好地体现了串级pid控制系统的最大的优势,即通过一个控制量去自动控制另外一个控制量。当角度误差较大时,那么期望的角速度也大,调节速度就很快,反之,云台到达期望位置时,角度误差几乎为0,那么期望角速度也为0,云台保持不动。
3.有了期望的角速度值,那么我们就只要利用这个值去驱动电机即可,而此角速度值一般较小,若直接作为驱动电机电流值就较小,所以一般用角速度PID控制器的P环节对此值做放大(也有可能缩小,具体依照程序实现)。经过角速度PID控制器的值可以用于驱动电机以改变云台姿态。
4.云台姿态在不断地改变,于是陀螺仪与编码器作为传感反馈的重要作用便体现出来,不断地反馈电机的角度值和角速度值,如此便形成了闭环,即为上图所示的控制流程图。
三。程序设计
角度环与角速度环pid控制器实现
以下两段程序是角度环程序实现
两个电机编码器反馈回电机角度在程序中即为motor_info[0].rotor_angle与motor_info[1].rotor_angle)
输入电机角度设定值(程序中为2250与2400)
pid_calc(&yaw_Angle_pid ,2250,motor_info[0].rotor_angle);
pid_calc(&pitch_Angle_pid ,2400,motor_info[1].rotor_angle);
以下两段程序是角度环程序实现
由陀螺仪反馈回yaw轴以及pitch轴的角速度在程序中即为Speed_yaw和Speed_pit)
输入设定值即为角度环输出 (程序中为yaw_Angle_pid.output与pitch_Angle_pid.output)
pid_calc(&yaw_speed_pid ,yaw_Angle_pid.output,Speed_yaw);
pid_calc(&pitch_speed_pid,pitch_Angle_pid.output,Speed_pit);
其中yaw_Angle_pid与pitch_Angle_pid分别为yaw轴与pitch轴的角度pid控制器结构体,yaw_speed_pid与pitch_speed_pid分别为yaw轴与pitch轴的角速度pid控制器结构体
附:程序中用到的pid控制器计算函数与pid控制器参数结构体如下
(1)pid控制器参数结构体
typedef struct _pid_struct_t
float kp;
float ki;
float kd;
float i_max;
float out_max;
float ref; // target value
float fdb; // feedback value
float err[2]; // error and last error float p_out;
float i_out;
float d_out;
float output;
pid_struct_t;
(2)pid控制器计算函数
float pid_calc(pid_struct_t *pid, float ref, float fdb) //
pid-》ref = ref; //设定值
pid-》fdb = fdb; //反馈值
pid-》err[1] = pid-》err[0]; //err[0]为当前误差
pid-》err[0] = pid-》ref - pid-》fdb; //err[1]为上一次误差
pid-》p_out = pid-》kp * pid-》err[0]; //p控制器
pid-》i_out += pid-》ki * pid-》err[0]; //I控制器
pid-》d_out = pid-》kd * ( pid-》err[0] - pid-》err[1] ); //D控制器
LIMIT_MIN_MAX(pid-》i_out, -pid-》i_max, pid-》i_max); //此函数用于过滤由于扰动造成的过大或过小值
pid-》output = pid-》p_out + pid-》i_out + pid-》d_out; //pid控制器输出
LIMIT_MIN_MAX(pid-》output, -pid-》out_max, pid-》out_max);
return pid-》output;
需要stm32源程序或有指正意见的朋友可评论或私聊交流!
一。云台硬件组成
两轴云台所需要的用的硬件有
二。串级pid控制系统设计
硬件平台搭好之后,那么进入正题。
以下为本云台设计的串级pid控制模型
三。程序设计
角度环与角速度环pid控制器实现
以下两段程序是角度环程序实现
以下两段程序是角度环程序实现
(1)pid控制器参数结构体
float kp;
float ki;
float kd;
float i_max;
float out_max;
float i_out;
float d_out;
float output;
pid_struct_t;
(2)pid控制器计算函数
return pid-》output;
rotate(-90deg);
回复
相关问答
云台
PID
控制系统
怎样
去
设计
一种
基于STM32的模糊
PID
温度
控制系统
呢
2021-11-09
3380
PID
控制
的原理是什么?如何
去
实现
串
级
PID
的源码呢
2021-12-17
1364
如何
去
设计
一种
基于STM32
控制
器的模糊
PID
温度
控制系统
呢
2021-12-23
2587
怎样
去
设计
一种
基于
PID
控制
的三相PWM逆变电源
控制系统
呢
2021-10-26
2021
怎样
去
设计
一种
基于单片机的无刷直流电机
PID
调速
控制系统
2021-07-23
1229
如何
实现
一种
基于三轴
云
台
与MPU-6050的平衡
系统
2021-09-29
1916
如何
去
实现
一种
基于Simulink的Arduino无代码
控制系统
设计呢
2022-01-24
995
怎样
去
设计
一种
基于单片机的无刷直流电机
PID
调速
控制系统
2021-08-06
1965
串
级
控制系统
发生振荡时正确的应对方法,如何快速将
串
级
控制系统
投入自动?
2021-03-18
1681
怎样
去
设计
一种
基于物联网和STM32的智能温室大棚
控制系统
2021-10-14
2343
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
