深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
王飞云
7年用户
1504经验值
私信
关注
关于JESD204B接口你想知道的都在这
开启该帖子的消息推送
JESD204B
李红梅
2021-9-29 15:42:13
业界的高速AD/DA芯片原本使用传统的单端CMOS接口,约在19年前开始改用差分LVDS接口,因为LVDS接口的数据传输速率较高(CMOS 接口上限约200 Mbps,而LVDS接口上限约1Gbps),且LVDS接口的抗噪声性能优越。但LVDS接口的缺点是在采样速度较慢的情况下功耗相对较大,因此基于CMOS 接口的AD/DA芯片并未被完全取代,至今许多低速、低功耗、高精度的AD/DA芯片在数据传输时仍然选择的是CMOS接口。
随着芯片制造技术的发展,ADC/DAC的数据处理通道密度和采样率不断提高,业界需要比LVDS更快速的数据传输接口,因此JESD204接口应运而生。
JESD204接口标准由JEDEC委员会制定,旨在标准化并减少高速数据转换器与FPGA等其它器件之间的数据输入/输出数目。更少的互连可简化布局布线,并支持实现更小尺寸的解决方案,同时不影响整体系统性能。这些特性对于克服许多高速ADC应用的系统尺寸和成本限制非常重要,包括无线基础设施、收发器架构、软件定义无线电、便携式仪器仪表、医疗超声设备、雷达和安全通信等军用/航空应用。
2006年4月,第一个JESD204接口获得JEDEC委员会通过。该JESD204接口为单一通路、高速连结一个或多个数据转换器至一个处理设备(FPGA等),数据传输速率最高可达3.125Gbps,且必须保证数据转换器和处理设备的工作时钟同源,以确保数据同步,如图1所示:
图1:jesd204接口
由于JESD204接口仅支持单一通道的数据传输,业界很快发现该接口用途受限较多,因此JEDEC委员会在2008年4月将JESD204接口修订至JESD204A接口,新接口可以支持多条通道和多条链路的数据同步传输,但每通道的数据传输速率仍最高3.125Gbps,如图2所示:
图2:JESD204A
JESD204B于2011年7月研发完成,可克服多项系统设计难题,除了大幅提升每通道数据传输速率最高至12.5 Gbps,还新增了确定性延迟功能,如图3所示:
图3:JESD204B
下表为250MSPS-14位ADC基于CMOS、LVDS以及JESD204B接口的引脚数比较。
通道数
分辨率(位)
CMOS引脚数
LVDS引脚数(DDR)
JESD204B引脚数
15
16
2
2
14
30
32
4
4
14
60
64
8
8
14
120
128
16
表1 250MSPS、14位ADC引脚数比较
图3为TI公司的两款250MSPS-16位ADC的实际威廉希尔官方网站 板布局布线的比较,其中ADS42LB69基于DDR-LVDS接口,ADS42JB69基于JESD204B接口。
图4. LVDS VS JESD204B的PCB布局
JESD204B接口与现有的CMOS、LVDS接口相比,无论是在传输速度、数据精度、还是尺寸方面,都更具有优势,世界著名的两大芯片厂商TI公司与ADI公司也于2012年开始着手基于该接口的转换器设计与生产,如今也已推出了十多款JESD204B转换器产品。JESD204B势必会成为下一代转换器的数据传输标准接口,但是其数据传输协议非常复杂、传输速度非常高,必须克服一些困难才能实现其优势并应用于实际的项目中。
2017年底,最新、更复杂的JESD204C接口协议发布,以继续支持当前和下一代多千兆数据处理系统性能要求的上升趋势。
JESD委员会为该标准的新修订版JESD204C制定了四个高水平目标:提高通道速率以支持更高带宽应用的需求,提高有效载荷传输的效率,改进链路稳健性。此外,他们希望编写一个比JESD204B更清晰的规范,同时修复该版本标准中的一些错误。他们还希望提供向后兼容JESD204B的功能。
JESD204C采用64b/66b编码方案,而不是以前版本的8b/10b,且C版本将通道速率上限由B版本的12.5 Gbps提高到32 Gbps,而前面几个版本中确定的312.5 Mbps数据传输下限在C版本中保持不变。虽然并未严格禁止,但JEDEC委员会建议不要将8b/10b编码用于16 Gbps以上的通道速率,而对于6 Gbps以下的通道速率,也建议不要使用64b方案。
但JESD204接口协议有一个不足之处:比如某些应用要求延迟愈小愈好(甚至最好毫无延迟),这些应用(例如雷达等太空应用)需要立即反应或侦测,故延迟必须降至最低,这种情况即需考虑采用 LVDS或cmos接口,因为可避免 JESD204B接口导致的数据转换器在数据传输过程中延迟(协议收发部分都需要数据缓存,因此有一定固定延迟)。
由于目前还并未有商业流通的JESD204C数据采集芯片,在接下来的几年内还是会以JESD204B芯片为主流。博主将在下篇介绍一下JESD204B协议相关的具体内容~
图1:jesd204接口
图2:JESD204A
图3:JESD204B
通道数
分辨率(位)
CMOS引脚数
LVDS引脚数(DDR)
JESD204B引脚数
15
16
2
2
14
30
32
4
4
14
60
64
8
8
14
120
128
16
rotate(-90deg);
回复
相关问答
JESD204B
如何去实现
JESD204B
时钟?
2021-05-18
2655
JESD204B
的系统级优势
2018-09-18
2056
JESD204B
是什么工作原理?控制字符是什么?
2021-04-06
1242
一文读懂
JESD204B
标准系统
2021-05-24
2630
JESD204B
协议有什么特点?
2021-04-06
1715
如何让
JESD204B
在FPGA上工作?FPGA对于
JESD204B
需要多少速度?
2021-04-06
2526
JESD204B
中的确定延迟到底是什么? 它是否就是转换器的总延迟?
2021-04-13
2612
AD9164
JESD204B
接口
的传输层是如何对I/Q数据进行映射的?
2023-12-04
278
jesd204b
ip核支持的线速率
2020-08-12
6125
JESD204B
接口
标准信息理解
2018-09-13
1799
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
