电流
登录
杨静
7年用户
1466经验值
私信
关注
冲击电流是什么
开启该帖子的消息推送
冲击电流
冲击电流是什么
罗振炜
2021-10-13 11:16:13
就是 一打开电源的瞬间,威廉希尔官方网站 中由于有电容,此刻相当于短路,此时流过的电流就是最大,这种电流就叫做冲击电流。就像水倒入空盆中的瞬间,水在盆中急速回旋,甚至冲出盆沿,很急流,就这样。
远大于正常工作电流,一般定义为正常工作电流的1.5倍左右。大部分的
冲击电流
是在开机瞬间产生的。产生的原因大部分是因为威廉希尔官方网站 中有大容量的
电解电容
,电容在充电的瞬间是相当于短路,容量越大
冲击电流
和时间就越大越长。解决方法常用的是在电源前段串联NTC
负温度系数
的
热敏电阻
,开机时常温阻值在10几欧,开机后电流发热,阻值下降 零点几欧左右。
1,加一个mos管做环启动威廉希尔官方网站
2。加NTC做缓启动,
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数
冲击电流
电解电容
冲击电流
负温度系数
的
热敏电阻
2。加NTC做缓启动,
rotate(-90deg);
回复
相关问答
冲击电流
关于
冲击
电流
对线路板的影响
2016-05-11
7819
ADE7753换档
冲击
问题如何解决?
2023-12-27
3918
不同
冲击
电流
对单一电阻的阻值影响
2018-12-06
2627
降压板上电瞬间容易烧IC是
冲击
电流
原因吗?
2018-09-28
6340
峰值
电流
传感器工作原理
2019-07-01
2238
1W金属氧化膜电阻,可以承受多大的
电流
冲击
2016-01-20
3834
软启动电阻
冲击
实验的问题
2018-04-14
3883
冲击
电压发生器是怎么定义的?
冲击
电压发生器有什么功能特点?
2017-03-23
3104
怎么实现基于FPGA的三通道
冲击
信号处理芯片的设计?
2021-05-26
731
平衡车电机启动
电流
2017-05-11
5041
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
