随着热成像技术的发展,红外热像仪已经成功用于安防监控,在一些复杂的监控场景中,它比一般的红外监控设备优势更加明显。利用红外热像仪远距离大面积搜索目标的优势,这种应用大大满足了安防行业夜视监控的远距离大范围的监控探测要求。那么,安防监控中红外热像仪的工作原理是什么呢?
红外热像仪工作原理是,因为它无需外界光源辅助,而是通过接收物体发生的红外辐射(与物体本身温度相关),即捕获物体温度来成像。尽管肉眼无法观测红外辐射(IR),但是红外热像仪可将其转化为可见光图像,描绘被测物体或场景的温度变化。任何有温度的物体都会发出红外线,且物体温度越高,红外辐射量越大。热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用。一般也称作红外热像仪。
其核心就是热像仪,它是一种能够探测极微小温差的传感器,将温差转换成实时视频图像显示出来。但是只能看到人和物体的热轮廓,看不清物体的真实面目。
某个物体发出的红外能量通过光学镜头聚焦在红外探测器上,探测器向传感器
电子元件发送信息,进行图像处理,电子元件将探测器发来的数据转译成可在取景器或标准视频监视器或LCD显示屏上查看的图像。
红外热成像是一种可将红外图像转换为热辐射图像的技术,该技术可从图像中读取温度值。因此,热辐射图像中的各个像素实际上都是一个温度测量,可实现对物体表面温度的非接触式测量。
红外热像仪的构造类似于一台数码摄像机。主要组件包括一个将红外辐射对准探测器的镜头,以及用于处理并显示热信号和热图像的软件和电子设备。
工作原理
自然光由波长不同的光波组合而成,人眼可见范围大致为390-780nm,比390nm短的电磁波和比780nm长的电磁波,人眼都无法感受。其中波长小于390nm的电磁波位于可见光光谱紫色以外,称为紫外线;比780nm长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线,其波段从780nm到1mm。
热成像监控优势:
1、夜间及恶劣气候条件下的目标监控。
夜间环境没有太阳光照射,伸手不见五指,路灯微光隐约可见,加上很多目标所在位置根本没有路灯照射,更加不易看清目标。若采用红外热像仪,即可克服黑夜带来的视觉困难,工作原理是自动接收被测目标散发的红外热辐射,尤其在恶劣气候条件下,依然能够对各种目标,人员、车辆等进行监控。
2、防火监控。
红外热像仪最大功用是测量目标温度,因此当有火警险情发生,它可以第一时间通过接收红外热辐射的方式迅速找到火灾发生的精确位置,即使在茫茫烟雾中红外热像仪也能穿透层层烟雾发现火点,帮助及时救火。
3、伪装及隐蔽目标的识别。
在警方由于案件调查时需要追踪一些目标,这些在逃人员常常隐藏在草丛及树林中,借助视觉障碍使人不易找到,红外热像仪便可以在这时派上用场,通过监测那高于周围环境温度的人体恒温,目标踪迹便再也无所遁形,极大降低搜寻人工成本和节省搜寻时间。
善于利用红外热像仪的工作原理,对于安防工作开展的帮助将会只多不少。红外热像仪之所以会成为人们安防工作好伙伴,是因为它就像一个会说话的机器,不间断地记录目标温度数据,生成图像供相关人员加以分析,在需要的时候便能即刻找到目标精确监测。
