深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
张玉珍
7年用户
1068经验值
私信
关注
怎样去正确的测量电源纹波噪声呢
开启该帖子的消息推送
电源
纹波噪声
开关电源
纹波和噪声指的是什么?
纹波和噪声主要由哪几项组成?
怎样去正确的测量
电源
纹波噪声呢?
魏荣梅
2021-11-1 14:43:52
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。
但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头
这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(LDO)。
纹波和噪声Ripple and Noise
纹波和噪声指的是在DC/DC转换器输入输出电容上的交流耦合信号,在测试中,一般我们会将这个信号带宽限制到20MHz(示波器带宽设置)。
纹波和噪声主要由以下四项组成。
电源纹波(PWM frequency RIPPLE)
和PWM频率相同的。这个纹波表示了输入和输出电容上的充放电过程,在最大负载时,这个纹波达到最大值。这种电压的波动可以通过加大输入输出电容、加大输出电感来减小。
开关噪声(SWITCHING NOISE)
这种噪声发生在电源的开关时刻。虽然开关噪声的重复周期和PWM频率一致,但是振荡频率一般都很高。开关噪声新的振幅一般取决于电源芯片、威廉希尔官方网站 寄生参数以及PCB布板。
工频噪声(Recfified main RIPPLE)
一般是交流供电频率的两倍。我国供电频率是50Hz,所以它的纹波主要来自工频50Hz变压器。大小取决于整流威廉希尔官方网站 的类型。对于半波整流,50Hz;对于全波整流,是100Hz;对于三相全波整流,300Hz。
非周期性的随机噪声(NOISE)
和AC电源开关频率均无关。
由于现在AC-DC部分大多采用模块开关电源,后级DC/DC威廉希尔官方网站 工频噪声比较小;随机噪声无法量化。所以一般不考虑这两项的影响,典型的开关电源纹波噪声如下图所示。
我们需要测量的是纹波以及开关噪声之和。
接下来描述了在错误以及正确测量电源纹波噪声的两种方式。
下图是一个错误的测量方式,因为示波器的地线会拾取辐射噪声。示波器的地线和信号探头形成的环路形成了一个天线。环路面积越大,在电源PWM切换时,示波器接受到的开关噪声就越大。
在测量中,如何减小拾取的辐射噪声?
最简单可靠的方法是采用一个接地环来测量电源纹波以及噪声。为了进一步的降低测试误差,可以将示波器探头和地线直接放在电源输出电容得两端。如下图所示,采用这种方法,在信号探头和地线之间的环路面积很小,所以测量中带来误差的噪声几乎可以忽略。
测量方法
1、无源探头DC耦合测试
DC耦合方式为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和:DC)都会影响dao示波器的波形显示。
使用无源探头DC耦合测试,示波器内部设置为DC耦合,耦合阻抗为1Mohm,此时无源探头的地线接主板地,信号线接待测电源信号。
这种测量方法可以测到除DC以外的电源噪声纹波。
如图4所示,当采用普通的鳄鱼夹探头时,由于地和待测信号之间的环路太大,而探头探测点靠近高速运行的IC芯片,近场辐射较大,会有很多EMI噪声辐射到探头回路中,使测试的数据不准确。为了改善这种情况,推荐用无源探头测试纹波时,使用右图中的探头,将地信号缠绕在信号引脚上,相当于在地和信号之间存在一个环路电感,对高频信号相当于高阻,有效抑制由于辐射产生的高频噪声。更多时候,建议测试者采用第三种测试方法,将一个漆包线绕在探头上,然后将漆包线的焊接到主板地网络上,移动探头去测试每一路电源纹波噪声。同时无源探头要求尽量采用1:1的探头,杜绝使用1:10的探头。
无源探头地线两种处理方法:
对于示波器,若垂直刻度为xV/div,示波器垂直方向为10div,满量程为10xV,示波器采样AD为8位,则量化误差为10x/256 V。例如一个1V电源,噪声纹波为50mV,如果要显示这个信号,需要设置垂直刻度为200mV/div,此时量化误差为7.8mV,如果把直流1V通过offset去掉,只显示纹波噪声信号,垂直刻度设置为10mV即可,此时的量化误差为0.4mV。
使用无源探头DC耦合测试,示波器设置如下:
(1)1Mohm端接匹配;
(2)DC耦合;
(3)全带宽;
(4)offset设置为电源电压;(相当于示波器探头测到的电压值减去电源电压DC直流部分)
2、无源探头AC耦合测试
AC耦合方式则在被测端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。 示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
使用无源探头DC耦合需要设置offset,对于电源电压不稳定的情况,offset设置不合理,会导致屏幕上显示的信号超出量程,此时选择AC耦合,使用内置的隔直威廉希尔官方网站 来滤去直流分量。对于大多数的示波器,会有如下参数,设置为AC耦合,此时测量的为10Hz以上的噪声纹波。
示波器两种耦合方式频点
使用无源探头AC耦合测试,设置如下:
(1)1Mohm端接匹配;
(2)AC耦合;
(3)全带宽;
(4)offset设置为0;
3、 同轴线外部隔直电容DC 50欧耦合测试
由于无源探头的带宽较低,而电源开关噪声一般都在百MHz以上,同时电源内阻一般在几百毫欧以内,选择高阻1Mohm的无源探头对于高频会产生反射现象,因此可以选择用同轴线来代替无源探头,此时示波器端接阻抗设置为50欧,与同轴线阻抗相匹配,根据传输线理论,电源噪声没有反射,此时认为测量结果最准确。
利用同轴线的测量方法,最准确的是采用DC50欧,但是大部分示波器在DC50欧时offset最大电压为1V,无法满足大部分电源的测量要求,而示波器内部端接阻抗为50欧时,不支持AC耦合,因此需要外置一个AC电容,如图6所示,当串联电容值为10uF时,根据表1可以看到,此时可以准确测试到2KHz以上的纹波噪声信号。
同轴线DC50测量图
4、同轴线AC 1M欧耦合测试
由于从PMU出来的电源纹波噪声大多集中在1MHz以内,如果采用同轴线DC50外置隔直电容测量方法,低频噪声分量损失较为严重,因此改用图7所示的测量方法,利用同轴线传输信号,示波器设置为AC1M,这样虽然存在反射,但是反射信号经过较长CABLE线折返传输后,影响是有限的,示波器在R2上采集电压值可以认为仍然可以被参考。
同轴线AC1M测量图
为了避免反射,在同轴线接到示波器的接口处端接一个50ohm电阻,使示波器输入阻抗和cable线特征阻抗匹配。
5、差分探头外置电容DC耦合测试
由于示波器的探头地和机壳地通过一个小电容接在一起,而示波器的机壳地又通过三角插头和大地接在一起,在实验室里,几乎所有的设备地都和大地接在一起,示波器内部地线接法如图9所示,因此上面介绍的两种方法都无法解决地干扰问题,为了解决这个问题,需要引入浮地示波器或者差分探头。
示波器内部地线接法
如图10所示,为差分接法,由于差分探头为有源探头,外置差动放大器,可以将待测信号通过差分方式接入,使示波器的地和待测件地隔离开,达到浮地效果。但是差分探头在示波器内部只能DC50欧耦合,而offset最大一般不超过1V,因此需要在差分探头上串联隔直电容。使用差分探头测量时关键是探头的CMRR要足够大,这样才能有效抑制共模噪声。
实测案例(Example)
下图描述了采用两个不同的测试方法得到的Vout波形。电源威廉希尔官方网站 是一个BUCK转换威廉希尔官方网站 (AAT1121),工作在1.5MHz的开关频率,输出电压为1.8V/250mA。示波器采用全带宽测试。可以看到伴随着PWM开关,在绿色的trace2有一个很高的噪音以及振铃,但是trace3上却没有明显的噪声。通过对比可以看到,测试方法的选择对结果的准确性很关键。
下图是采用20MHz带宽限制测试到的电源的纹波以及噪声。示波器20MHz的带宽限制是为了防止无源探头带入的共模噪声。可以看到AAT1121BUCK转换器的纹波噪声为10mVp-p,几乎看不到开关噪声。这主要是归功于BUCK控制器的低噪声设计,良好的PCB设计,以及恰当的测试方法。
总结
下面总结一下正确的测量DC/DC开关电源纹波和噪音的方法。
1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字威廉希尔官方网站 的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。
2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平)。
3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要原因就是接地线太长),尽量使用探头自带的原装测试短针。如果没有测试短针,可以拆除探头的接地线和外壳,露出探头地壳,自制接地线缠绕在探头地壳上,保证接地线长度小于1cm。
纹波和噪声主要由以下四项组成。
非周期性的随机噪声(NOISE)
和AC电源开关频率均无关。
我们需要测量的是纹波以及开关噪声之和。
在测量中,如何减小拾取的辐射噪声?
测量方法
1、无源探头DC耦合测试
无源探头地线两种处理方法:
(1)1Mohm端接匹配;
(2)DC耦合;
(3)全带宽;
2、无源探头AC耦合测试
示波器两种耦合方式频点
使用无源探头AC耦合测试,设置如下:
(1)1Mohm端接匹配;
(2)AC耦合;
(3)全带宽;
(4)offset设置为0;
同轴线DC50测量图
4、同轴线AC 1M欧耦合测试
同轴线AC1M测量图
5、差分探头外置电容DC耦合测试
示波器内部地线接法
实测案例(Example)
总结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
纹波噪声
开关电源
怎样
使用DCDC芯片
去
测量
纹波
呢
2021-11-02
1247
怎样
去
测量
LDO芯片的
纹波
抑制比PSRR
呢
2021-11-03
2076
怎样
去
抑制
纹波
电压
呢
2021-11-01
1482
工程师教你
怎样
准确的
测量
电源
纹波
2021-05-08
1733
不同示波器的
纹波
噪声
测量
结果不同的原因
2019-07-18
2502
请问
怎样
才能精确地
测量
电源
纹波
2021-04-15
1245
DCDC
电源
纹波
如何
测量
2018-11-13
4826
如何
去
计算
纹波
电流
呢
2021-07-19
7381
发现
电源
纹波
和
噪声
的峰峰值达到了900多mV,为什么
电源
纹波
那么大?
2019-01-17
6445
请问
怎样
才能精确地
测量
电源
纹波
2021-04-15
1083
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
