主要电性能指标 | |||||
输出频率(MHz) | 1250~20000 | ||||
频率步进(kHz) | 10 | ||||
跳频时间(ns) | ≤500 | ||||
输出功率(dBm) | ≥13 | ||||
频率稳定度 | 2e-7(外参考时同外参考) | ||||
杂散(dBc) | 典型:≤-60dBc;最大:≤-55dBc | ||||
谐波(dBc) | ≤-7 | ||||
相位噪声 | dBc/Hz@100Hz | @1GHz | ≤-92 | @5GHz | ≤-81 |
dBc/Hz@1kHz | ≤-121 | ≤-110 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-125 | ≤-115 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-125 | ≤-115 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-125 | ≤-115 | |||
dBc/Hz@100Hz | @10GHz | ≤-76 | @20GHz | ≤-70 | |
dBc/Hz@1kHz | ≤-105 | ≤-100 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-110 | ≤-105 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-110 | ≤-105 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-110 | ≤-105 | |||
供电(V/A) | +12/1.6(启动);+12/1.4(稳定) | ||||
接口要求 | 射频接口:SMA-KFD 控制及电源接口:J30J-31 | ||||
外形尺寸及重量 | 146.1×95×18mm;≤0.65kg | ||||
控制方式 | 并口 | ||||
工作温度(℃) | -40~+70 | ||||
储存温度(℃) | -55~+85 | ||||
脉冲调制(ALC关闭模式) | |||||
调制深度 | ≥60dBc(@+10dBm) | ||||
调制脉冲宽度 | 100ns~10ms | ||||
上升/下降沿 | ≤50ns/100ns |
