电源技术william hill官网
雅欣电子_李R
7年用户 68经验值
擅长:电源/新能源 接口/总线/驱动
[文章]
内部转模拟调光芯片FP7195调光测试
FP7195线性度
FP7195 支援了 PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚 电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压 拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。
数位调光
FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。 PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯 号处理为 DC 电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
模拟调光
FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
FP7195规格书.pdf (3.77 MB)
(下载次数: 14, 2021-11-7 14:46 上传)
FP7195中文应用手册.pdf (2.93 MB)
(下载次数: 23, 2021-11-7 14:46 上传)
低亮测试
回帖(1)
北山独狼
2021-11-12 12:22:10
很有用,期待更多分享
