美尔诺研发生产可编程直流
电子负载,可编程直流
电源,大功率负载,大功率电源,AC 电源,
手机测试电源等高性能测试仪器和设备,并为电力,电子,航天,军工,化工,汽车,充电器,电池生产,太阳能电池等行业生产线提供自动化测试方案。
美尔诺旗下的M9716L系列电子负载针对氢燃料电池的低电压大电流的特性,采用高性能芯片,独特的
威廉希尔官方网站
设计,研发出了新一代的氢燃料电池专用的低电压直流电子负载。该系列提供0.1mV,1mA的解析度,单机低0.5mΩ的最小内阻,满量程电流上升速度可至20A/μs(40μs爬升到800A),功率密度大,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,具有更低的小内阻,更高的性价比,为氢燃料电池和其他低电压大电流的电源产品提供测试解决方案。燃料电池电子负载有0-1500W电子负载,2kw-3kw电子负载两种系列。
燃料电池电子负载的主要特点:
1.恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式;2.可操作电压0.2V@100A 0.6V@300A 3.过流,过压,过功率,过热,极性反接保护; 4.高亮度,真空VFD屏,双排四路同步显示;5.根据温度变化,无极伺服智能风扇系统;6.威廉希尔官方网站
软启动时间设定,可根据设定电压值带载;7.电池测试及短路功能;8.提供动态测试, 上升下降斜率设定;9.支持外部触发输入,输出;10.提供外部电流波形监视端子;11.支持远端电压补偿,多个数据存储;12.开机自检,软件校正,标准仪器架设计;13.采用工业自动化的业界标准Modbus协议;14.支持RS232,RS485,USB通讯。
燃料电池电子负载有着氢燃料电池的低电压大电流的特性,采用高性能芯片,独特的威廉希尔官方网站
设计,是新一代的氢燃料电池用的低电压直流电子负载。该系列提供0.1mV,1mA的解析度,单机低0.5mΩ的内阻,满量程电流上升速度20A/μs(40μs爬升到800A),功率密度大,外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,具有更低的小内阻,较高的性价比,为氢燃料电池和其他低电压大电流的电源产品提供测试解决方案。
