4 USART
UART:universal asynchronous receiver and transmitter通用异步收发器;
USART:universal synchronous asynchronous receiver and transmitter通用同步异步收发器。
注意是不一样的
USART_Init
x是需要配置的变量,一般使用异步模式
USART_BaudRate
该成员设置了 USART 传输的波特率,波特率可以由以下公式计算:
IntegerDivider = ((APBClock) / (16 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)))
FractionalDivider = ((IntegerDivider - ((u32) IntegerDivider)) * 16) + 0.5
USART_WordLength
USART_WordLength 提示了在一个帧中传输或者接收到的数据位数。Table 709. 给出了该参数可取的值。
USART_StopBits
USART_StopBits 定义了发送的停止位数目。Table 710. 给出了该参数可取的值
USART_Parity
USART_Parity 定义了奇偶模式。Table 711. 给出了该参数可取的值
USART_HardwareFlowControl
USART_HardwareFlowControl 指定了硬件流控制模式使能还是失能。Table 712. 给出了该参数可取的值。
1.硬件流控制
硬件流控制常用的有rts/cts流控制和dtr/dsr(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。
硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用rts/cts(请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的rts、cts线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用rts来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用cts来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:
编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,在接收端将cts线置低电平(送逻辑0),当发送端的程序检测到cts为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将cts置高电平。
2.硬件流:RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send)即请求发送/清除发送协议。
用于半双工时的收发切换,半双工的意思是说,发的时候不收,收的时候不发。那么怎么区分收发呢?缺省时是DCE向DTE发送数据,当DTE决定向DCE发数据时,先有效RTS,表示DTE希望向DCE发送。一般DCE不能马上转换收发状态,DTE就通过监测CTS是否有效来判断可否发送,这样避免了DTE在DCE未准备好时发送所导致的数据丢失。
简单的说就是:在发送之前告诉你我要发送数据(有效RTS),通过检测CTS来查看这个时候总线是否空闲,来决定是否可以发送数据
一般USART_HardwareFlowControl_None就行
USART_Mode
USART_Mode 指定了使能或者失能发送和接收模式。Table 713. 给出了该参数可取的值。
示范
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流使能 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig
USART_IT
输入参数 USART_IT 使能或者失能 USART 的中断。可以取下表的一个或者多个取值的组合作为该参数的
值。
一般使能接受
USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);//rx interrupt is enable
USART_ Cmd
使能usart
USART_SendData
USART_ReceiveData
USART_GetFlagStatus
USART_FLAG
Table 744. 给出了所有可以被函数USART_ GetFlagStatus检查的标志位列表
步骤与示例
1 使能时钟 (GPIO,USRAT,AFIO)
2初始化GPIO,NVIC,USRAT
3写中断处理函数
初始化USRAT的时候记得如果需要接受要 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//rx interrupt is enable
示例
初始化
void USART1_Init(unsigned long bound)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//定义NVIC初始化结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8bits
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//stop bit is 1
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//no parity
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//no Hardware Flow Control
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;//enable tx and rx
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//优先级组别2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口中断1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
处理(接收数据)
void USART1_IRQHandler(void)
uint8_t ch;
//接收寄存器非空
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
ch = USART_ReceiveData(USART1); //接受数据
发送数据,不需要中断
/*发送数据*/
USART_SendData(USART1,i);
/*等待发送完成*/
while( USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) != SET);
4 USART
注意是不一样的
USART_Init
x是需要配置的变量,一般使用异步模式
USART_BaudRate
USART_WordLength
USART_StopBits
USART_Parity
1.硬件流控制
USART_Mode
示范
USART_IT
值。
一般使能接受
USART_ Cmd
使能usart
USART_SendData
USART_ReceiveData
USART_GetFlagStatus
USART_FLAG
步骤与示例
2初始化GPIO,NVIC,USRAT
3写中断处理函数
示例
初始化
处理(接收数据)
uint8_t ch;
//接收寄存器非空
发送数据,不需要中断
/*发送数据*/
/*等待发送完成*/
