主机型号 | 频率输出范围(标准) | 频率输出范围(选件) |
APSIN06G | 9kHz ~ 6GHz | |
APSIN12G | 100kHz~12GHz | 9kHz ~ 12GHz |
APSIN20G | 100kHz ~ 20GHz(20.5GHz可设) | 9kHz ~ 20GHz |
APSIN26G | 100kHz ~ 26GHz(30GHz可设) | 9kHz ~ 26GHz |
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 备注 |
频率范围 | 100kHz | 26GHz | ||
9kHz | 26GHz | 选件9k | ||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||
相位分辨率 | 0.01度 | |||
功率范围 | -20dBm | +15dBm | ||
-20dBm | +25dBm | 选件HP | ||
-90dBm | +22dBm | 选件PE3+HP | ||
功率分辨率 | 0.01dB | |||
频率/幅度切换时间 | 500μs | |||
30μs | 选件FS | |||
SSB相位噪声@500MHz | ||||
@10Hz | -74dBc/Hz | |||
@1kHz | -126dBc/Hz | |||
@100kHz | -137dBc/Hz | |||
SSB相位噪声@4GHz | ||||
@10Hz | -68dBc/Hz | |||
@1kHz | -108dBc/Hz | |||
@100kHz | -119dBc/Hz | |||
SSB相位噪声@20GHz | ||||
@10Hz | -51dBc/Hz | |||
@1kHz | -91dBc/Hz | |||
@100kHz | -104dBc/Hz | |||
噪底@10GHz | -140dBm | |||
谐波抑制 | -40dBc | -30dBc | ||
非谐波杂散 | -80dBc | -45dBc | ||
调制 | 扫描、AM、FM、PM、脉冲和脉冲码型等,多种调制复合 | |||
脉冲上升/下降时间 | 7ns | |||
脉冲宽度 | 30ns | 5s | ||
扫描步进时间 | 40μs | 19998s | 选件FS | |
尺寸 (W x L x H), 重量 | 173.6 x 261.7 x 116.9 mm [6.83 x 10.30 x 4.60 in], 2.5 kg |
