全志科技
刘满贵
7年用户 1490经验值
如何对XR806开发板的环境进行配置呢
如何对XR806开发板的环境进行配置呢?有哪些配置步骤?
回帖(1)
吴桦
2021-12-28 10:00:15
  • 一.环境配置
    提示:本文使用电脑为i7-10700,16G内存。安装windows10系统,主要使用phoenixMC_xxxx.exe软件进行后期固件烧录,window10内安装有VMware虚拟机,其中配置unbuntu20.04LTS系统,4G内存,40G硬盘,主要用作代码下载、固件编译。
    1.配置gitee公钥
    首先注册gitee账号,按照https://gitee.com/help/articles/4181方法在unbuntu系统上生成公钥;在https://gitee.com/profile/sshkeys页面上添加公钥,完成公钥配置。
    2.在unbuntu上安装git、repo、源码、必要库和工具
    2.1安装git
    在Terminal上执行sudo apt install git-all ,若出现Waiting for cache lock: ....by process 9694,则在Terminal上执行sudo kill -9 9694 漫长等待~
    2.2安装repo
    2.2.1创建目录
    mkdir ~/bin
    2.2.2下载repo
    在Terminal上执行curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork\_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo #如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中
    2.2.3改变执行权限
    在Terminal上执行chmod a+x /usr/local/bin/repo(文件夹需更改,我这里将目录改为~/bin/repo)
    2.2.4设置环境变量,在~/.bashrc文件的最后输入
    export PATH=~/bin:$PATH
    export REPO_URL=https://mirrors.tuna.tsinghua...
    2.2.5安装pip3
    unbuntu20.04自带python3.8.2,只需安装pip3,在Terminal上执行sudo apt install python3-pip
    2.2.6pip安装request
    在Terminal上执行pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
    可能问题:(Terminal中执行)
    1.出现/usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory,因为没有链接python 解决办法:
    ①查找python位置:whereis python3
    ②链接python:sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
    2.出现Command 'repo' not found, did you mean,因为没有添加环境变量:
    ①chmod a+x ~/bin/repo
    ②export PATH="~/bin:$PATH
    ③vi ~/.bashrc
    最后一行加入export PATH="~/bin:$PATH"
    3.出现fatal: unable to access 'https://mirrors.tuna.tsinghua...': server certificate verification failed. CAfile: none CRLfile: none,这个问题搞了半天,通过原文链接:https://www.code404.icu/561.html
    ①git config --global http.sslverify false
    ②git config --global https.sslverify false
    运行后解决了,repo init正常,接着下载openharmony源码
    2.3下载openharmony源码(最后大小391,246 items, totalling 9.2 GB)
    ①mkdir openharmony
    ②cd openharmony
    ③repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
    ④repo sync -c
    ⑤repo forall -c 'git lfs pull'
    同理下载xr806源码(最后大小100,985 items, totalling 2.7 GB)
    ①mkdir xr806_openharmony
    ②cd xr806_openharmony
    ③repo init -u ssh://git@gitee.com/openharmony-sig/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify -m devboard_xr806.xml
    ④repo sync -c
    ⑤repo forall -c 'git lfs pull' #下载部分大容量二进制文件
    2.4安装必要库和工具
    按照https://gitee.com/openharmony...上面安装,已经很详细了。
    到此环境配置结束,在repo上浪费我太多时间,官方教程有些步骤没写,有些教程写的又有问题,综合好多教程最终解决,可累坏我了,篮球都没去打,其他步骤都蛮快的。
    3.设置编译工具链
    3.1 编译文件下载
    XR806_SDK使用gcc进行编译,推荐使用gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major,复制链接https://developer.arm.com/-/m...到迅雷上下载,一两分钟就下好了,linux上156.9M,windows上149M,因为二者文件系统不同。
    3.2 解压及修改
    下载完成后保存在“~/tools”目录下(“~/tools”不存在则先创建)
    ①解压命令:tar jxvf gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-x86_64-linux.tar.bz2
    ②修改~/xr806_openharmony/device/xradio/xr806/liteos_m/config.gni第37行,改为相应地址
    #Compiler prefix.
    board_toolchain_prefix = "~/tools/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/arm-none-eabi-"
    我这里相同就没改
    ③修改~/xr806_openharmony/device/xradio/xr806/xr_skylark/gcc.mk
    第八行,改地址
    CC_DIR := ~/tools/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin
    CC_PREFIX := $(CC_DIR)/arm-none-eabi-
    也相同不用改
    3.3 代码工程配置
    tips:在相应目录下右键进入Terminal,可快速cd
    cd device/xradio/xr806/xr_skylark #(1)进入原生SDK目录
    cp project/demo/audio_demo/gcc/defconfig .config #(2)复制配置文件
    make menuconfig #(3)图形化界面配置
    出现缺库问题
    在unbuntu Terminal执行sudo apt-get install libncurses5-dev
    按方向键选择save保存后,选择exist退出即可。
    make build_clean #(4)清除旧配置
    make lib -j #(5)根据配置生成静态库和全局头文件
    cd - #(6)返回xr806_openharmony根目录
    hb set #(7)执行命令
    回车
    选择wifi_skylark,回车
    hb build -f #(8)编译,后续不需要重新配置
    4.开烧开烧
    xr_system.img固件:
    位置:~/xr806_openharmony/device/xradio/xr806/xr_skylark/out
    phoenixMC_v3.1.21014b.exe:
    windows烧录软件位置:~/xr806_openharmony/device/xradio/xr806/xr_skylark/tools
    从虚拟机复制到windows,打开软件,设置速率3000000,选择固件
    点击设置
    在主界面点击升级固件
    OK!
    打开串口助手
    快到饭点了,下午再点灯吧,哈哈。
