使用 sys_callback_observer_create 创建类型为 CTRL_MSG_TYPE_NETWORK 的事件观察器后,当网络状态发生变化或底层完成相应的任务后,会触发对应的事件回调。创建方法如下:
```observer_base *ob = sys_callback_observer_create(
CTRL_MSG_TYPE_NETWORK,
NET_CTRL_MSG_ALL,
net_ctrl_msg_process,
NULL
CTRL_MSG_TYPE_NETWORK 类型的事件目前有以下几种:NET_CTRL_MSG_WLAN_CONNECTED /* 连接成功事件。代表 Station 关联或四次握手完成后(如果 WPA/WPA2 加密,则是四次握手完成后) /
NET_CTRL_MSG_WLAN_DISCONNECTED / 断开连接事件。代表 Station 请求断开连接成功后 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_SCAN_SUCCESS / 扫描完成事件。代表 Station 完成一次扫描 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_SCAN_FAILED / 扫描失败事件。代表 Station 扫描操作失败 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_4WAY_HANDSHAKE_FAILED / 四次握手失败事件。代表 WPA/WPA2 四次握手过程失败 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_CONNECT_FAILED / 连接失败时间。代表 Station 在认证/关联阶段失败 /
NET_CTRL_MSG_CONNECTION_LOSS / 连接丢失事件。代表 Station 当前连接丢失,可能是 AP 修改了配置重启、掉电之类的,导致 Station 无法扫描到 /
NET_CTRL_MSG_NETWORK_UP / 网络启动完成事件。代表已经获取到 IP 地址(DHCP 完成),网卡已经可以正常工作,通过协议栈收发网络中的数据包 /
NET_CTRL_MSG_NETWORK_DOWN / 网络关闭事件。代表已经发送 DHCP 释放报文,而且网卡已经关闭 /
NET_CTRL_MSG_NETWORK_IPV6_STATE / IPv6 地址状态事件。代表 IPv6 地址状态发生了变化 */
NET_CTRL_MSG_ALL = ALL_SUBTYPE
NET_CTRL_MSG_ALL,
NULL
