全志科技
李玲
7年用户 1266经验值
浅析XR806芯片系统重启的原因及解决办法
产品在做稳定性测试,发现设备异常重启
用户应用在做长运压测,发现设备长运2~3天后会异常重启,log中未发现有代码奔溃
系统重启,需要判断重启原因,系统中的重启原因有如下:
typedef enum {
    SYS_POWERON             = 0,    //硬件上电启动
    SYS_WATCHDOG_CHIP_RST   = 1,    //看门狗复位重启,包含整个系统
    SYS_WATCHDOG_CPU_RST    = 2,    //看门狗复位重启,仅CPU
    SYS_REBOOT              = 6,    //执行reboot命令重启
    SYS_CPU_RST             = 7,    //cpu异常复位启动
    SYS_NVIC_RST            = 8,    //中断异常重启
}SystemStartupState;
在系统阶段就可以插桩代码,判断重启原因,下面是示例代码:
const char* startup_state_str[] = {"powerOn", "wdgSocRst", "wdgCpuRst", "sleep",
    "standby", "hibernation", "reboot", "cpuRst","nvicRst"};
printf("startup state: %sn", startup_state_str[SysGetStartupState()]);
通过插桩代码,就可以明确重启原因,导致看门狗喂狗不及时而重启。
回帖(1)
庄雪昕
2021-12-29 14:31:20
解决办法
(1)插桩代码,判断重启原因。
(2)如果是看门狗重启,大部分情况下看门狗重启都是由于代码执行异常卡死,解决该问题,就先把看门狗关掉,接上JTAG等调试工具,程序执行异常,就会block住(不会重启),就可以利用jtag判断代码执行位置,进而找出异常点。
