3、等精度频率计模块的代码如下:
module cymometer
#(parameter CLK_FS = 26'd50_000_000) // 基准时钟频率值
( //system clock
input clk_fs , // 基准时钟信号
input rst_n , // 复位信号
//cymometer interface
input clk_fx , // 被测时钟信号
output reg [19:0] data_fx // 被测时钟频率输出
//parameter define
localparam MAX = 6'd32; // 定义fs_cnt、fx_cnt的最大位宽
localparam GATE_TIME = 16'd5_000; // 门控时间设置
//reg define
reg gate ; // 门控信号
reg gate_fs ; // 同步到基准时钟的门控信号
reg gate_fs_r ; // 用于同步gate信号的寄存器
reg gate_fs_d0 ; // 用于采集基准时钟下gate下降沿
reg gate_fs_d1 ; //
reg gate_fx_d0 ; // 用于采集被测时钟下gate下降沿
reg gate_fx_d1 ; //
reg [ 15:0] gate_cnt ; // 门控计数
reg [MAX-1:0] fs_cnt ; // 门控时间内基准时钟的计数值
reg [MAX-1:0] fs_cnt_temp ; // fs_cnt 临时值
reg [MAX-1:0] fx_cnt ; // 门控时间内被测时钟的计数值
reg [MAX-1:0] fx_cnt_temp ; // fx_cnt 临时值
//wire define
wire neg_gate_fs; // 基准时钟下门控信号下降沿
wire neg_gate_fx; // 被测时钟下门控信号下降沿
//** main code
//边沿检测,捕获信号下降沿
assign neg_gate_fs = gate_fs_d1 & (~gate_fs_d0);
assign neg_gate_fx = gate_fx_d1 & (~gate_fx_d0);
//门控信号计数器,使用被测时钟计数
always @(posedge clk_fx or negedge rst_n) begin
if(!rst_n)
gate_cnt <= 16'd0;
else if(gate_cnt == GATE_TIME + 5'd20)
gate_cnt <= 16'd0;
else
gate_cnt <= gate_cnt + 1'b1;
end
//门控信号,拉高时间为GATE_TIME个实测时钟周期
if(!rst_n)
gate <= 1'b0;
else if(gate_cnt < 4'd10)
gate <= 1'b0;
else if(gate_cnt < GATE_TIME + 4'd10)
gate <= 1'b1;
else if(gate_cnt <= GATE_TIME + 5'd20)
gate <= 1'b0;
else
gate <= 1'b0;
end
//将门控信号同步到基准时钟下
always @(posedge clk_fs or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
gate_fs_r <= 1'b0;
gate_fs <= 1'b0;
end
else begin
gate_fs_r <= gate;
gate_fs <= gate_fs_r;
end
end
//打拍采门控信号的下降沿(被测时钟下)
if(!rst_n) begin
gate_fx_d0 <= 1'b0;
gate_fx_d1 <= 1'b0;
end
else begin
gate_fx_d0 <= gate;
gate_fx_d1 <= gate_fx_d0;
end
end
//打拍采门控信号的下降沿(基准时钟下)
if(!rst_n) begin
gate_fs_d0 <= 1'b0;
gate_fs_d1 <= 1'b0;
end
else begin
gate_fs_d0 <= gate_fs;
gate_fs_d1 <= gate_fs_d0;
end
end
//门控时间内对被测时钟计数
if(!rst_n) begin
fx_cnt_temp <= 32'd0;
fx_cnt <= 32'd0;
end
else if(gate)
fx_cnt_temp <= fx_cnt_temp + 1'b1;
else if(neg_gate_fx) begin
fx_cnt <= fx_cnt_temp;
end
end
//门控时间内对基准时钟计数
if(!rst_n) begin
fs_cnt_temp <= 32'd0;
fs_cnt <= 32'd0;
end
else if(gate_fs)
fs_cnt_temp <= fs_cnt_temp + 1'b1;
else if(neg_gate_fs) begin
fs_cnt <= fs_cnt_temp;
end
end
//计算被测信号频率
if(!rst_n) begin
data_fx <= 20'd0;
end
else if(gate_fs == 1'b0)
data_fx <= (CLK_FS / fs_cnt) * fx_cnt ;
end
endmodule
在前面的等精度频率计简介中,我们知道在等精度测量中需要一个闸门信号(门控信号),并且该闸门信号需要同步化到被测时钟域下。这里我们为了方便处理,用被测时钟控制闸门信号的产生,这样就避免了同步化处理,当然了,完全可以用基准时钟控制闸门信号的产生,不过这时产生的闸门信号我们需要同步化到被测时钟域下,这样做的目的是为了不让被测时钟计数产生周期的误差。门控时间由参数GATE_TIME设置,此处设为5000,需要说明的是该值越大测得的被测时钟频率值越精确,但测量时间也会相应的变慢一些。另外因为闸门信号是由被测时钟产生的,当测量频率较高的信号或者说信号频率大于10KHz(此值跟门控时间有关)时是不会有什么问题的,但当测量低频信号像Hz级这种,如果门控时间设置的大的话,测量时间就会非常长,此时可修改门控时间的值,为被测时钟频率的5~10倍即可,对于几十KHz及以上的时钟信号,门控时间的大小对测量速度的影响较小,频率越高影响越小,但对测量精度影响较大,因而在测量频率较高的信号时,建议增大门控时间。
代码中为了防止复位对测量造成的干扰,门控信号在复位后延迟了10个被测信号的周期(第55~58行)。另外计算被测信号频率是在基准时钟下的门控信号为低电平时进行。
建立了门控信号之后,我们需要通过门控信号分别使能基准时钟和被测时钟的计数。因为门控信号对基准时钟而言是异步信号,所以这里我们对门控信号进行了两次打拍处理得到基准频率下的门控信号gate_fs(代码第68行的always语句块)。在门控信号的下降沿将计数值寄存并清零计数寄存器。
在取得数值后,我们需要计算被测信号的频率值,由于在计算周期内数值已不再发生变化(计数值已寄存),而且保留了足够的计算时间,所以可以不用FIFO进行异步处理。计算完之后,把所得的结果赋给寄存器变量data_fx,其数值的单位为Hz。
到这里频率计实验的代码就讲解完了,关于数码管显示部分内容大家可以参考前面数码管显示的例程,这里不再作重复讲解。
至此,我们的设计部分已基本完成,现在我们来做一下误差分析。
(1-3)
其中clk_fxe为被测频率信号的准确值。
在测量中,由于clk_fx计数的起停时间都是由该信号的上升沿触发的,在闸门时间GATE_TIME内对clk_fx的计数fx_cnt无误差();对clk_fs的计数fs_cnt最多相差一个时钟的误差,即|Δfs_cnt|≤1,其测量频率如式(1-4):
(1-4)
将式(1-2)和(1-4)代入式(1-3),并整理如式
(1-5)
由上式可以看出,测量频率的相对误差与被测信号频率的大小无关,仅与闸门时间和基准时钟频率有关,即实现了整个测试频段的等精度测量。闸门时间越长,基准时钟频率越高,测频的相对误差就越小。基准时钟频率可由稳定度好、精度高的高频率晶体振荡器产生,在保证测量精度不变的前提下,提高基准时钟频率,可使闸门时间缩短,即提高测试速度。
29.5下载验证
编译工程并生成sof文件。将新起点开发板的N9引脚和P9引脚,用一根杜邦线或者跳帽连接起来,将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的JTAG端口连接,连接电源线并打开电源开关。
下载完成后数码管上面显示“500000”,如下图所示,与时钟产生模块产生的时钟频率一致,等精度频率计实验下载验证成功。
图 29.5.2 实验结果
3、等精度频率计模块的代码如下:
module cymometer
( //system clock
//parameter define
//reg define
reg gate ; // 门控信号
reg gate_fs_d1 ; //
reg gate_fx_d1 ; //
//wire define
//** main code
//边沿检测,捕获信号下降沿
//门控信号计数器,使用被测时钟计数
if(!rst_n)
gate_cnt <= 16'd0;
gate_cnt <= 16'd0;
else
end
if(!rst_n)
gate <= 1'b0;
gate <= 1'b0;
gate <= 1'b1;
gate <= 1'b0;
else
gate <= 1'b0;
end
//将门控信号同步到基准时钟下
if(!rst_n) begin
gate_fs_r <= 1'b0;
gate_fs <= 1'b0;
end
else begin
gate_fs_r <= gate;
end
end
if(!rst_n) begin
gate_fx_d0 <= 1'b0;
gate_fx_d1 <= 1'b0;
end
else begin
gate_fx_d0 <= gate;
end
end
if(!rst_n) begin
gate_fs_d0 <= 1'b0;
gate_fs_d1 <= 1'b0;
end
else begin
end
end
//门控时间内对被测时钟计数
if(!rst_n) begin
fx_cnt <= 32'd0;
end
else if(gate)
end
end
//门控时间内对基准时钟计数
if(!rst_n) begin
fs_cnt <= 32'd0;
end
else if(gate_fs)
end
end
//计算被测信号频率
if(!rst_n) begin
data_fx <= 20'd0;
end
end
endmodule
(1-3)
(1-4)
(1-5)
29.5下载验证
图 29.5.2 实验结果
