Plus 移植 建立 开发
1、前言
因为之前快速移植的时候,除了boot.img用自己编译的,其他img多用树莓派3B的img就能正常点亮,所以为了能快速成功移植选用树莓派3B作为参考。目前已经可以编译通过,可以显示画面,并支持触摸驱动,其他功能还很不完善。
2、 manifest base 的选择
树莓派3B的代码下载可以参考以下官方链接:
树莓派3B快速上手 OpenHarmony: https://gitee.com/openharmony-si ... 1%E5%9B%BA%E4%BB%B6
或者原作者xfan1024的Gitee 仓库 https://gitee.com/xfan1024/oh-rpi3b
树莓派移植的主要仓库在: https://gitee.com/xfan1024/
我的编译环境之前用的 repo init 指令如下:
repo init -u https://gitee.com/xfan1024/oh-rpi3b.git -m oh-rpi3b.xml -b openharmony-3.0 --no-repo-verify
repo 参数说明如下:
-u URL,指定manifest位置
-m 选择仓库中的manifest文件,缺省为default.xml
-b 指定revision, 如一个特定的manifest分支.
从以上可以看出我用的树莓派3B对应的mainfest仓库为 https://gitee.com/xfan1024/oh-rpi3b.git 这个仓库的openharmony-3.0分支的oh-rpi3b.xml
如果参考openharmony官方网站的则是 repo init -u https://gitee.com/openharmony-sig/manifest.git -m devboard_rpi3b.xml -b master --no-repo-verify
对应的mainfest仓库为 https://gitee.com/openharmony-sig/manifest.git 这个仓库的master 分支的devboard_rpi3b.xml文件
这两个仓库版目前版本上差异不大只是vendor/rpi3这个仓库一个用sig下的一个是用xfan1024下的
3、参考树莓派3B新增NanoPi M1 Plus 的仓库
3.1、克隆树莓派3B仓库到自己的Gitee下
从oh-rpi3b.xml 中可以知道针对树莓派3B的主要差异如下:
可以先将这几个仓库从 https://gitee.com/xfan1024/ 克隆到自己的gitee下,我这边新建了一个OHOS_nanopi_m1_plus组织,然后将以上6个仓库克隆过来。
OHOS_nanopi_m1_plus组织地址: https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus
修改oh-rpi3b.xml中以下内容:
将remote name="xfan1024"替换为remote name="ohos_nanopi_m1_plus"
将fetch="." 替换fetch="https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus"
将review="https://gitee.com/xfan1024/"/替换为review="https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/"
将全部的remote="xfan1024"替换为remote="ohos_nanopi_m1_plus"
相关修改如下
将修改后的完整oh-rpi3b.xml重命名为任意你想要的名字如devboard_nanopim1plus_tag.xml,并在自己的gitee/或组织下建立一个manifest的仓库,把这个文件上传,将repo ini 指令中的url和manifest换成你自己的地址和文件,这样子你就可以通过以下指令下载到可以编译树莓派3B的仓库。
repo init -u https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/manifest.git -m devboard_nanopim1plus_tagr.xml -b master --no-repo-verify
3.2、客制化NanoPi M1 Plus
首先我们列一个表格,填入信息如下
product device vendor socvendor 含义 嵌入式产品名 SOC名 产品制造商 SOC制造商 名字 nanopim1plus allwinnerh3 friendlyarm allwinner
3.2.1、 建立NanoPi M1 Plus的 kernel 仓库
NanoPi M1 Plus的kernel 移植可以参考之前发的帖子 https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2232704&page=1#pid8663169
目前我移植使用的config是ohos_sunxi_defconfig可以比对sunxi_defconfig来查看差异部分,多开的config如下
CONFIG_DRM_FBDEV_OVERALLOC=100#修改显示问题,具体原因还不清楚
CONFIG_HID_MULti TOUCH=y#修改支持触摸
CONFIG_HILOG=y#以下ohos 特性移植
CONFIG_HI_LOG_BUFFER_SIZE=2048
CONFIG_HIEVENT=y
CONFIG_DRIVERS_HDF=y
CONFIG_HDF_SUPPORT_LEVEL=2
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM=y
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_MIPI_DSI=y
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_GPIO=y
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_I2C=y
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_UART=y
CONFIG_DRIVERS_HDF_TEST=y
CONFIG_AUDIT=y#以下SECURITY相关
CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
CONFIG_AUDITSYSCALL=y
CONFIG_AUDIT_WATCH=y
CONFIG_AUDIT_TREE=y
CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
CONFIG_ANDROID=y
CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=y
CONFIG_ANDROID_BINDER_DEVICES="binder,hwbinder,vndbinder"
CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC_32BIT=y
CONFIG_NFS_V4_SECURITY_LABEL=y
CONFIG_SECURITY=y
CONFIG_LSM_MMAP_MIN_ADDR=32768
CONFIG_SECURITY_NETWORK=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE=1
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_CHECKREQPROT_VALUE=1
CONFIG_INTEGRITY=y
CONFIG_INTEGRITY_AUDIT=y
移植后的仓库已上传 https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/oh-nanopi-m1-plus-kernel
上传好后将devboard_nanopim1plus_tagr.xml中
修改为
这样子就将kernel 的仓库替换好了。
3.2.2、 建立NanoPi M1 Plus的 vendor 仓库
Vendor 的仓库内容暂时没有做修改,但是为了后续修改方便,我拷贝了一份上传到
https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/oh-nanopi-m1-plus-vendor
另外因为我们定义的"产品制造商"是“friendlyarm”所以要放到"vendor/friendlyarm"路径下,修改devboard_nanopim1plus_tagr.xml中
为
3.2.3、 建立NanoPi M1 Plus的 device 仓库
device 目录结构是device{SOC制造商}{SOC名} 先拷贝一份devicerpi3为deviceallwinner
修改如下 deviceallwinnerbuildohos.build
"subsystem": "allwinner_products",
"parts": {
"allwinner_products": {
"module_list": [
"//device/allwinner/build:products_group"
} deviceallwinnerbuildBUILD.gn
import("//build/ohos.gni")
device_type = "allwinnerh3"
group("products_group") {
if (device_type == "allwinnerh3") {
deps = [
"//device/allwinner/allwinnerh3:allwinnerh3_group",
将deviceallwinnerrpi3改为deviceallwinnerallwinnerh3,并 将目下make_rpi_sdcard_image.py修改为make_nanopim1plus_sdcard_image.py 将build-rpi3.py修改为deviceallwinnerallwinnerh3build-nanopim1plus.py并修改如下:
cmd = 'bash build.sh --product-name nanopim1plus --ccache --build-target firmware'
print('please run: python3 ./build-nanopim1plus.py build')
print(' python3 ./build-nanopim1plus.py build')
print(' python3 ./build-nanopim1plus.py flash /dev/sdx')
将deviceallwinnerallwinnerh3BUILD.gn修改为如下
print("allwinnerh3_group in")
group("allwinnerh3_group") {
deps = [
"kernel:allwinnerh3_modules",
"hisi_lib:hisi_lib",
"build:allwinnerh3_prebuilts_files",
"prebuilts:prebuilts",
action("firmware") {
deps = [
"kernel:allwinnerh3_bootimg",
"//build/core/gn:images",
"//third_party/firmware-utils:ptgen(${host_toolchain})"
script = "make_nanopim1plus_sdcard_image.py"
outputs = [ "$root_build_dir/packages/phone/images/firmware.img" ]
args = [
"--output",
rebase_path("$root_build_dir/packages/phone/images/firmware.img"),
#"--userdata",
#"300M",
rebase_path("$root_build_dir/packages/phone/images/boot.img"),
rebase_path("$root_build_dir/packages/phone/images/system.img"),
rebase_path("$root_build_dir/packages/phone/images/vendor.img"),
rebase_path("$root_build_dir/packages/phone/images/userdata.img"),
deviceallwinnerallwinnerh3kernelbuild_kernel.py 修改如下
os.environ['CROSS_COMPILE'] = 'arm-linux-'
defconfig = 'ohos_sunxi_defconfig'
kernel_dir = os.path.abspath('../../kernel/linux-nanopim1plus')
subprocess.run(F'touch .scmversion', shell=True, check=True)
subprocess.run(F'make {defconfig} ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-', shell=True, check=True)
subprocess.run(F'make -j{nproc+1} zImage dtbs ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-', shell=True, check=True)
#for ko in kolist:
# shutil.copy(os.path.join(kernel_dir, ko), modules_dir)
#overlays_dir = 'boot/overlays'
#os.mkdir(overlays_dir)
os.path.join(kernel_dir, 'arch/arm/boot/dts/sun8i-h3-nanopi-m1-plus.dtb'),
#shutil.copy(
# os.path.join(kernel_dir, 'arch/arm/boot/dts/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo'),
# overlays_dir
接着将所有子目录下的BUILD.gn中rpi3_products改为allwinner_products在将其他的“rpi3_”开头的内容修改为“allwinnerh3_” BUILD.gn还有修改的内容参考如下 deviceallwinnerallwinnerh3kernelBUILD.gn
group("allwinnerh3_modules") {
print("allwinnerh3_modules in")
# deps = allwinnerh3_modules_deps
} deviceallwinnerallwinnerh3hisi_libBUILD.gn
GPL_SDK_LIB_DIR = "//device/allwinner/allwinnerh3/hisi_lib/lib"
GPL_SDK_ETC_DIR = "//device/allwinner/allwinnerh3/hisi_lib/etc"
另外将 deviceallwinnerallwinnerh3buildvendoretcfstab.rpi3 修改为fstab.allwinnerh3
并且deviceallwinnerallwinnerh3kernelboot这个目录替换为NanoPi M1 Plus的boot 分区
修改后的仓库上传 https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/oh-nanopi-m1-plus-device
最后修改 上传好后将devboard_nanopim1plus_tagr.xml中
修改为
3.2.4、 建立NanoPi M1 Plus的 projectpatch 仓库
这一部分主要修改如下 将projectpatchpatchesbuild 001-build-support-rpi3.patch移除并在这个目录下新增如下 0001-PATCH-Support-nanopim1plus.patch,这个patch可以修改后commit再用git format-patch生成 0001-PATCH-Support-nanopim1plus.patch
From a131f7d235ca7cf8acd0506a654bf02fa3294e03 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Date: Tue, 11 Jan 2022 23:37:38 +0800
Subject: [PATCH] [PATCH] Support nanopim1plus
:Release Notes:
:Detailed Notes:
- Problem : [PATCH] Support nanopim1plus
- RootCause : [PATCH] Support nanopim1plus
- Solution : [PATCH] Support nanopim1plus
- Author : Soon_L
- Build : ok
:Testing Preformed:
How to Test :
build
Change-Id: I2f09e00e8c5ee27da4b7422fc5bfd0878d10af5d
subsystem_config.json | 6 ++++++
1 file changed, 6 insertions(+)
diff --git a/subsystem_config.json b/subsystem_config.json
index 4288f49..21447e3 100644
--- a/subsystem_config.json
+++ b/subsystem_config.json
@@ -11,6 +11,12 @@
"name": "account",
"dir": "base"
+ "allwinner_products":{
+ "project": "hmf/allwinner_products",
+ "path": "device/allwinner/build",
+ "name": "allwinner_products",
+ "dir": "device/allwinner"
"distributeddatamgr": {
"project": "hmf/distributeddatamgr",
"path": "foundation/distributeddatamgr",
2.25.1
修改projectpatchpatchesdrivers_peripheral 001-support-rpi3.patch
+ if ((device_type == "Hi3516DV300") || (device_type == "DAYU") || (device_type == "ohos-arm64") || (device_type == "rpi3")) {
改为
+ if ((device_type == "Hi3516DV300") || (device_type == "DAYU") || (device_type == "ohos-arm64") || (device_type == "nanopim1plus")) {
projectpatchpatchesproductdefine_common下删除0001-support-rpi3.patch,新增 0001-PATCH-Support-nanopim1plus.patch
From a944c7ee0608aa0255b535668e59338ca5f07f06 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Date: Sun, 16 Jan 2022 21:58:57 +0800
Subject: [PATCH] [PATCH] [PATCH] Support nanopim1plus
:Release Notes:
:Detailed Notes:
- Problem : Support nanopim1plus
- RootCause : Support nanopim1plus
- Solution : Support nanopim1plus
- Author : Soon_L
- Build : ok
:Testing Preformed:
How to Test :
build
Change-Id: Ic2aabbb2b0bff96ad7447225b8f9d82398040319
device/allwinnerh3.json | 7 ++++
products/nanopim1plus.json | 81 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 files changed, 88 insertions(+)
create mode 100755 device/allwinnerh3.json
create mode 100755 products/nanopim1plus.json
diff --git a/device/allwinnerh3.json b/device/allwinnerh3.json
new file mode 100755
index 0000000..68dcf27
--- /dev/null
+++ b/device/allwinnerh3.json
@@ -0,0 +1,7 @@
+ "device_name": "allwinnerh3",
+ "device_company": "allwinner",
+ "target_os": "ohos",
+ "target_cpu": "arm",
+ "kernel_version": ""
diff --git a/products/nanopim1plus.json b/products/nanopim1plus.json
index 0000000..0f142c1
--- /dev/null
+++ b/products/nanopim1plus.json
@@ -0,0 +1,81 @@
+ "product_name": "nanopim1plus",
+ "product_company": "friendlyarm",
+ "product_device": "allwinnerh3",
+ "version": "2.0",
+ "type": "standard",
+ "parts":{
+ "ace:ace_engine_standard":{},
+ "ace:napi":{},
+ "account:os_account_standard":{},
+ "distributeddatamgr:native_appdatamgr":{},
+ "distributeddatamgr:distributeddatamgr":{},
+ "distributeddatamgr:appdatamgr_jskits":{},
+ "distributeddatamgr:distributedfilejs":{},
+ "distributeddatamgr:e2fsprogs":{},
+ "common:common":{},
+ "security:permission_standard":{},
+ "startup:startup_l2":{},
+ "startup:init":{},
+ "hiviewdfx:hiviewdfx_hilog_native":{},
+ "hiviewdfx:hilog_native":{},
+ "hiviewdfx:hilog_service":{},
+ "hiviewdfx:hisysevent_native":{},
+ "hiviewdfx:hiappevent_js":{},
+ "hiviewdfx:hiview":{},
+ "hiviewdfx:faultloggerd":{},
+ "utils:utils_base":{},
+ "subsystem_examples:subsystem_examples":{},
+ "allwinner_products:allwinner_products":{},
+ "appexecfwk:appexecfwk_standard":{},
+ "aafwk:aafwk_standard":{},
+ "notification:ces_standard":{},
+ "notification:ans_standard":{},
+ "communication:ipc":{},
+ "communication:net_manager":{},
+ "communication:dsoftbus_standard":{},
+ "communication:wifi_standard":{},
+ "communication:wifi_native_js":{},
+ "communication:bluetooth_native_js":{},
+ "distributedschedule:samgr_L2":{},
+ "distributedschedule:safwk":{},
+ "distributedschedule:dmsfwk_standard":{},
+ "hdf:hdf":{},
+ "updater:updater":{},
+ "developtools:bytrace_standard":{},
+ "developtools:dropbear":{},
+ "developtools:profiler":{},
+ "sensors:sensors_miscdevice":{},
+ "graphic:graphic_standard":{},
+ "security:appverify":{},
+ "security:huks_standard":{},
+ "security:deviceauth_standard":{},
+ "security:dataclassification":{},
+ "sensors:sensors_sensor":{},
+ "miscservices:time_native":{},
+ "multimedia:multimedia_histreamer":{},
+ "multimedia:multimedia_media_standard":{},
+ "multimedia:multimedia_audio_standard":{},
+ "multimedia:multimedia_camera_standard":{},
+ "multimedia:multimedia_image_standard":{},
+ "multimedia:multimedia_media_library_standard":{},
+ "multimodalinput:multimodalinput_base":{},
+ "telephony:core_service":{},
+ "telephony:ril_adapter":{},
+ "telephony:data_storage":{},
+ "telephony:state_registry":{},
+ "telephony:cellular_call":{},
+ "telephony:cellular_data":{},
+ "telephony:sms_mms":{},
+ "telephony:call_manager":{},
+ "global:i18n_standard":{},
+ "global:resmgr_standard":{},
+ "powermgr:power_manager_native":{},
+ "powermgr:battery_manager_native":{},
+ "powermgr:display_manager_native":{},
+ "applications:prebuilt_hap":{},
+ "wpa_supplicant-2.9:wpa_supplicant-2.9":{},
+ "xts:phone_tests":{},
+ "distributedhardware:device_manager_base":{}
2.25.1
修改后projectpatch上传 https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/oh-nanopi-m1-plus-projectpatch
修改为
3.2.4、 建立NanoPi M1 Plus的 toolchain 和 oh-sd-fuse_h3仓库
toolchain 主要放编译kernel的toolchain仓库路径: https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/oh-nanopi-m1-plus-toolchain oh-sd-fuse_h3 仓库路径 https://gitee.com/ohos_nanopi_m1_plus/oh-sd-fuse_h3
4 NanoPi M1 Plus 项目编译说明
4.1 NanoPi M1 Plus 移植Openharmony项目源码下载
通过repo获取 方式一(推荐) 通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
方式二
通过repo + https 下载。
4.2 执行prebuilts 在源码根目录下执行脚本,安装编译器及二进制工具。
bash build/prebuilts_download.sh
4.3 打入补丁解压toolchain 在源码根目录下执行
python3 projectpatch/patch.py
4.4 编译指令
在源码根目录下执行
export PATH="$PATH:$(pwd)/toolchain/4.9.3/bin"
4.5 合成SD卡烧录档案
在源码根目录下执行拷贝system.img、vendor.img 、userdata.img、boot.img的动作,然后进入device/allwinner/allwinnerh3/oh-sd-fuse_h3/执行生成烧录档案。
cp -f out/ohos-arm-release/packages/phone/images/system.img device/allwinner/allwinnerh3/oh-sd-fuse_h3/friendlycore-focal_4.14_armhf/
会在device/allwinner/allwinnerh3/oh-sd-fuse_h3/out生成可以烧录到SD 卡的h3-sd-friendlycore.img
以上NanoPi M1 Plus 移植 Openharmony 之建立自己的开发仓库的分享,祝大家新春愉快!
再次吐槽下william hill官网
发帖功能,求改进支持MD,格式比较乱,感兴趣的可以下载附件阅读。
回帖 (5)
2022-2-8 13:33:52
2022-2-25 18:00:49
2022-3-14 17:35:28
教程很棒,期待后面的分享
教程很棒,期待后面的分享
2022-3-17 10:27:37
很nice的文章,期待继续分享
很nice的文章,期待继续分享
2022-3-23 20:24:04
长按上方图片保存到相册
