单片机学习小组
登录
孔朱磊
7年用户
950经验值
私信
关注
WJ121信号隔离采集模块有哪些典型应用呢
开启该帖子的消息推送
采集模块
信号隔离
RS485
WJ121信号隔离采集模块有何功能?
WJ121信号隔离采集模块有哪些典型应用呢?
阮盛婧
2022-2-16 11:20:13
产品特点
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
WJ121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。WJ121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
WJ121系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ121系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
WJ121 信号隔离采集模块,可以用来测量电压或电流信号。
模拟信号输入
12位采集精度,一路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品特点
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
功能简介:
模拟信号输入
通讯协议
抗干扰
rotate(-90deg);
回复
相关问答
采集模块
信号隔离
RS485
WJ
25
信号
隔离
采集
模块
的特点及功能有哪些
呢
2022-02-16
1024
WJ
60远程I/O
模块
有
哪些
典型
应用
呢
2022-02-16
845
WJ
31
信号
隔离
D/A转换
模块
的应用
有
哪些
呢
2022-02-16
1113
WJ
61开关量
信号
隔离
采集
模块
具有哪些特点应用?
2022-02-16
1992
关于RS-485/232开关量数据
采集
模块
WJ
68的基本知识汇总
2022-02-16
1079
电压
信号
采集
威廉希尔官方网站
2012-10-31
15736
高速DAC和多片ADC威廉希尔官方网站 的最佳医用
隔离
方案
2018-08-13
4824
AD
采集
芯片SPI
信号
隔离
,电源和地怎么接
2019-01-28
6255
请问采用ADuM1401进行
隔离
是否ADC和DAC的SPI都需要
隔离
2018-11-22
3918
求助:模拟
信号
隔离
问题
2017-05-12
3672
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
