FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
modemdesign
4年用户 49经验值
擅长:RF/无线
[讨论]
保护您的 IP 核——第一部分软 IP——前言
随着全球化硬件设计和制造过程的激增以及IP供应商之间的竞争,IP盗版/假冒、虚假所有权等威胁正在加剧。因此,保护​​ IP 核设计的要求及其代表的专有技术已成为业界的重点。由于可重复使用的 IP 核代表了多年的设计、研究和验证测试,因此一个关键问题是如何保护这项投资。众所周知,原知识产权所有者的权利可能被有意或无意地滥用。 IP 内核一旦被设计人员出售,就很难控制。这里的主要问题是,一旦 IP 核售出,IP 设计人员就无法知道 IP 核实际实例化了多少次。采用双重手段或逆向工程的直接盗版可能导致直接盗窃/复制 IP 以在未经授权的情况下重复使用。由于伪造 IP,攻击者甚至可能声称 IP 是他自己的。系统集成商可以以较低的价格将先前购买的 IP 核出售给业务伙伴,而原始设计人员并不知道。因此,取消知识产权所有权的虚假声明的过程是强制性的。
多年来,为保护 IP 内核开发了各种技术和策略。在这个简短的介绍中,我们不会涵盖所有这些技术。我们也不会深入研究它们的工作机制和实现的细节。相反,我们将简要概述一些仅用于软 IP 内核的主要技术。至于固件和硬核 IP,我们将把它们留给我们的下一部分——第二部分和第三部分。
在本系列文章中,我们将把我们的谈话分为以下几个部分:
保护您的 IP 内核——第一部分软 IP,第一节:HDL 代码的加密
保护您的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第二部分:水印
保护您的 IP 内核——第一部分软 IP,第三部分:设计的混淆
保护您的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第四部分:指纹识别
保护您的 IP 核 – 第 I 部分软 IP,第五部分:远程激活
保护您的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第 6 节:物理不可克隆函数 (PUF)
保护您的 IP 核 – 第 I 部分软 IP,第 7 节:密钥锁定方案
保护您的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第 8 节:保护 IP 泄漏
请记住,没有适用于所有应用案例的通用且理想的保护。大多数时候,我们必须考虑应用场景以及成本、时间和人力可用性来制定最佳机制。
说明:
本文是“第 17 部分 IP 核保护”一书章节的一部分,该章节也是由 Mark Chen 编写的“硅 IP – 不仅仅是设计”一书的一部分。您还可以在以下网站上找到更多信息。
