描述
Max3232分线板
MAX3232 IC广泛用于微控制器和计算机之间的串行
通信,用于将TTL/CMOS逻辑电平更改为RS232。因此,如果我们想将任何微控制器与计算机连接,首先我们必须将 TTL/CMOS 的逻辑转换为 RS232。
该 IC 的替代名称是;RS232 到 TTL 转换器 IC、MAX3232IDBRE4、AX3232CAE、MAX232CSE、MAX3232 SMD IC、MAX3232 IC、表面贴装器件 RS-232 收发器 IC、SMD IC、RS-232 收发器 SMD 和 SMD IC。本文讨论了 MAX3232 IC、引脚配置、规格及其应用的概述。
什么是MAX3232 IC?
MAX3232 IC是一个转换器IC,用于将RD232转换为TTL。该 IC 包括线路驱动器 2、线路接收器 2 和用于双电荷泵的
威廉希尔官方网站
,包括 15 kV 端子到端子的 ESD 保护。该 IC 可达到
tiA/EIA-232-F 的要求,在串行端口连接器和异步通信控制器之间提供接口。
MAX3232集成威廉希尔官方网站
MAX3222 和 MAX3232 等收发器使用较少的压差发送器输出相位和双电荷泵,一旦通过 3V-5.5V 等
电源供电即可实现正确的 RS232 性能。max3232的供电电压为5伏或3.3伏,使用0.3毫安的电源,通过4个0.1uF的电容外接。
引脚配置:
MAX3232 IC 的引脚配置包括 16 个引脚,每个引脚及其功能如下所示:
MAX3232 IC引脚配置
Pin1 (C1+):此引脚是电容器“C1”的正极。
Pin2 (V+):仅用于存储电容器的正电荷泵 o/p。
Pin3 (C1-):该引脚是电容器“C1”的负极端子。
Pin4 (C2+):这是“C2”电容器的正极端子。
Pin5 (C2-):这是“C2”电容的负极。
Pin6 (V-):仅用于存储电容器的负电荷泵 o/p。
Pin7(DOUT2):RS232线路数据的输出。
Pin8 (RIN2):RS232 线路数据输入。
Pin9 (ROUT2):逻辑数据输出到 UART。
Pin10 (DIN2):来自 UART 的逻辑数据 i/p)。
Pin11 (DIN1):来自 UART 的逻辑数据 i/p。
Pin12 (ROUT1):逻辑数据 o/p 到 UART)。
Pin13(RIN1):远程RS232系统的RS232线路数据输入。
Pin14(DOUT1):RS232线路数据输出到远程RS232系统。
Pin15(接地):接地引脚。
Pin16 (Vcc):电压供应引脚。
特点和规格:
MAX3232 IC的特性和规格包括以下。
它可以与 5V 和 3.3V 逻辑器件一起使用。
TTL 到 RS232 转换器 IC。
它支持两种转换,如双驱动器和接收器。
易于设置和初始化。
运行速度为 120kbit/s。
工作电流为8mA。
它采用 16 引脚 SO、PDIP 和 SOIC 封装。
德州仪器制造商。
TR 包装(卷带包装)。
迟滞接收器为 300mV。
部件的状态是活动的。
封装或外壳为 16-SOIC。
收发器类型。
安装类型为表面贴装。
RS232 协议。
工作温度范围为 0°C 至 70°C。
司机人数为2人。
供电电压范围为 3Volts 至 5.5V。
接收器数量为 2。
250kbps 数据速率。
全双工。
等效 MAX3232 IC 是 MAX232 IC,替代 MAX3232 IC 是 FT232RL、RS232 适配器电缆、RS232 模块和 RS232 转换器。
MAX3232 与 MAX232:
下面讨论 MAX3232 和 MAX232 之间的主要区别。
MAX3232 和 MAX232 等 IC 具有相似的引脚配置和封装风格。MAX3232 IC 支持基于 3.3V 和 5V 的系统,而 MAX232 IC 支持基于 5V 的系统,因此,如果您使用基于 3.3V 的系统,MAX3232 IC 是比 MAX232 更好的选择,因为它避免了转换时的问题逻辑电平。这里,MAX232 IC是最常用的TTL转RS232转换器IC。
如何使用MAX3232 IC/威廉希尔官方网站
图:
MAX3232 IC的威廉希尔官方网站
图如下所示。在该威廉希尔官方网站
中,MAX3232 IC 与微控制器连接。由于 IC 设置简单,该威廉希尔官方网站
设计非常简单,可在 3.3V 或 +5V 电压下工作。因此,Vcc 引脚由所需的电压供电,而该 IC 的 GND 引脚被提供给威廉希尔官方网站
接地。
在这个威廉希尔官方网站
中,使用的IC需要四个电容才能工作,其值范围为1uF - 22uF。该IC的主要功能是通过使用微控制器来改变逻辑电平。在这里,微控制器连接到 PC。在下面的威廉希尔官方网站
中,我们可以注意到 IC 中的 T2 in、T2 out、R2 in 和 R2 out 等引脚没有连接,因为我们没有使用第二个模块。
带微控制器的 MAX3232 转换器 IC
每个微控制器都具有串行通信功能,包括发送器 (Tx) 引脚和接收器 (Rx) 引脚。这两个引脚可以分别连接到引脚 11 (T1 in) 和引脚 12 (R1 out)。这里,第12脚和第11脚为TTL/CMOS逻辑输入,通过第13脚(R1输入)和第14脚(T1输出)可以得到RS232转换器的逻辑信号。
此处,当 IC 以 3.3V 或 5V 供电时,3.3V/5V 信号通过称为电荷泵的技术转换为 +25V 信号,该技术包括一个被充电以提供 25V 电压的电容器。
在哪里使用/应用:
MAX3232 IC的应用包括以下。
MAX3232 IC用于将TTL或CMOS转换为RS232。
不同的微控制器,如 ARM 或 PIC 或 Atmel 使用 TTL 或 CMOS 逻辑,它们在 0V(或)+5V 下工作,但是,我们的计算机在 -24V 或 +24V 下通过 RS232 工作。
因此,如果我们想将微控制器与计算机连接,则需要将逻辑从 TTL 或 CMOS 更改为 RS232。
因此,如果您正在寻找一种集成威廉希尔官方网站
来实现这种转换并通过您的计算机连接任何微控制器,那么这款 IC 是您的正确选择。
用于将 TTL 或 CMOS 逻辑转换为 RS232。
手持设备。
用于 RS232 电缆。
掌上型个人电脑。
电池供电系统。
笔记本。
掌上电脑。
笔记本电脑。
