要在 GitHub.com 上配置帐户以使用新的(或现有的)SSH 密钥,还需要将密钥添加到帐户。
在将新的 SSH 密钥添加到 GitHub.com 上的帐户之前,您应该具有:
检查现有 SSH 密钥
生成新 SSH 密钥并添加到 ssh-agent
在向您在 GitHub.com 上的帐户添加新 SSH 密钥后,您可以重新配置任何本地存储库以使用 SSH。 更多信息请参阅“将远程 URL 从 HTTPS 转换为 SSH”。
将 SSH 公钥复制到剪贴板。
如果您的 SSH 公钥文件与示例代码不同,请修改文件名以匹配您当前的设置。 在复制密钥时,请勿添加任何新行或空格。
在任何页面的右上角,单击您的个人资料照片,然后单击 Settings(设置)。
In the "Access" section of the sidebar, click SSH and GPG keys.
单击 New SSH key(新 SSH 密钥)或 Add SSH key(添加 SSH 密钥)。
在 "Title"(标题)字段中,为新密钥添加描述性标签。 例如,如果您使用的是个人 Mac,此密钥名称可能是 "Personal MacBook Air"。
将密钥粘贴到 "Key"(密钥)字段。
单击 Add SSH key(添加 SSH 密钥)。
如有提示,请确认您的 GitHub 密码。
原作者:GitHub Docs
