RISC-V技术william hill官网
dianzi
4年用户 1675经验值
擅长:嵌入式技术
[资料]
[每日一芯]兆易创新 GD32VF103系列 32位 RISC-V内核 通用MCU 附完整资料
GD32VF103系列MCU是基于RISC-V内核的32位通用微控制器,具备均衡的处理效能和系统资源,适用于工业控制、消费电子、新兴IoT等嵌入式市场应用。
Max Speed: 108MHz
Flash: 16KB - 128KB
SRAM: Up to 32KB
简介
GD32VF103系列MCU是一款基于RISC-V内核的32位通用微控制器,在提供高性能的同时兼具低功耗,并提供了种类丰富的外设。 GD32VF103系列32位RISC-V MCU ,主频高达108MHz,支持flash访问零等待,以提供最大效率,高达128 KB的片上flash以及32 KB的SRAM,支持连接到两条APB总线的增强型I/O口和各种外设。该系列 MCU提供2个12位ADC,2个12位的DAC以及4个通用16位定时器,2个基础定时器以及1个PWM高级定时器。同时提供标准和高级通信接口:3个SPI、2个I2C、3个USART、2个UART,2个I2S,2个CAN和1个全速USB。 RISC-V处理器内核还可与增强型内核本地中断控制器(ECLIC)、SysTick定时器紧密结合,并支持高级调试。
GD32VF103系列MCU采用2.6V至3.6V的供电,工作温度范围为–40°C至+ 85°C。多种省电模式为唤醒延迟和功耗之间的最大优化提供了灵活性,这也是低功耗应用程序在设计时必须考虑的因素。
上述特性使GD32VF103系列MCU 广泛适用于各种领域的互连应用,诸如工业控制,电机控制,电源监控和警报系统,消费和手持设备,POS机,车载GPS,LED显示屏等多个领域。
主要特性:
  • 灵活的存储配置,高达128KB的片上Flash和32KB的SRAM缓存
  • 支持连接到两条APB总线的增强型I/O口和各种外设多种标准和高级通信接口,包括SPI,I2C,USART和I2S
  • 2个16通道12位1Msps ADC, 4个通用16位定时器和1个PWM高级定时器
  • 3种省电模式,可为低功耗应用的唤醒延迟和能耗之间实现最大程度的优化
系统架构示意图
GD32VF103 系列器件采用 32 位多层总线结构,该结构可使系统中的多个主机和从机之间的并行通信成为可能。多层总线结构包括一个 AHB 互联矩阵、两个 AHB 总线和两个 APB 总线。
