邬志伟
3年用户 10经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表
多参数水质检测在线监测系统方案
多参数水质检测仪
AMT-W****400
我国在环保工作上的投入力度逐步增大,作为环境保护先头兵的环境监测领域也是一路高歌,突飞猛进。众多的技术与突破,使得我国的环境监测愈驱成熟,其中不可忽视的新兴技术就要数无人船技术了。近年来,无人监测设备的运用已经成为主流趋势之一,无人船监测更是在环保监测领域掀起一股热浪。
无人船是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人船。它的时效性强,机动性好,巡查范围广、应用领域广泛,在环保领域,主要用于环境监测工作。无人船水质监测传统的环境监测通常采用点监测的方式来估算整个区域的环境质量情况,具有一定的局限性和片面性。无人船环境监测系统具有视域广、及时连续的特点,可迅速查明环境现状。
目前我司搭载行业应用主要在环保方面:无人船搭载水质监测仪
水质多参数检测仪
水质多参数检测仪AMT-W400是为了快速进行水质检测而设计的一款无人船搭载的环境监测产品,通过配置多种智能型水质传感器,采用多合一结构设计,最多可以同时接6支传感器,可选荧光法溶解氧,四电极电导率,光纤式浊度,数字pH,数字ORP,叶绿素,蓝绿藻及水中油传感器。可以从容应对如河流,湖泊,海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠性,并可根据客户所需灵活选择,自由组合监测指标,配合地面端软件实时分析查看无人船所在处环境的水质数据。
AMT-W400采用一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,手机和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。最外圈的螺纹配合不同口径的连通池可以进行管道连接。前端的传感器罩用来保护内部六支传感器,四周均匀的开有槽孔引入待测液体,多个小尺寸的槽孔可以防止大的悬浮颗粒和生物对传感器探头的破坏。本公司这款多参数水质传感器安装携带更为方便,能直观反映现场多种参数测量的真实数据。
产品特点
● 传感器采用进口元件,精度高,反应快,抗干扰能力强;
● 传感器自由组合,独立更换,自动识别,即插即用;
● 检测仪检测参数多样,可选溶解氧、电导率、浊度、pH、ORP等十多种参数;
● 采用一体化设计,可同时监测六七种参数,体积小、重量轻、安装方便、使用灵活;
● 材质选用严格,抗腐蚀,水下20m可正常工作;
● 配套专业物联网平台,可实时监控,方便数据分析处理可远程操控。
● 通过第三方检验机构获得IP86防护等级检验报告。
产品参数
●适用:多旋翼无人机;
●检测参数:温度、pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明、水中油、氨氮等可选;
●检测原理:荧光法、电极法、光纤式、膜法等可选;
●重量:3.5KG(具体视检测参数而定);
●供电:12V/24V DC;
●数据传输方式:GPRS/数传/蓝牙/局域网等可选;
●工作环境温度:(0~+60)℃。
技术参数
检测参数 检测原理 量程范围 检测精度 分辨率
温度 铂电阻法 (-20-80)℃ 0.15℃ 0.01℃
pH 玻璃电极法 0-14 pH 0.1 pH 0.01 pH
ORP 玻璃电极法 (-1999-1999)mV 20mV 1mV
电导率 石墨电极法 (10-100,000)μS/cm ±1% 1μS/cm
盐度 由电导率计算 (0-70)PSS ±1% 0.01PSS
溶解氧 极谱法/荧光法 (0-50)mg/L ±0.3mg/L 0.01mg/L
浊度 90°散射法 (0-3000)NTU ±3% 0.1NTU
叶绿素A 荧光法 (0-100)ug/L ±5% 0.1ug/L
蓝绿藻 荧光法 (100-20,000)cells/mL ±5% 100cells/mL
若丹明 荧光法 (0-1000)ppb ±5% 1ppb
水中油 荧光法 (0-1500)ppb ±5% 1ppb
氨氮 离子选择电极法 (0.2-1000)mg/L ±5% 0.1mg/L
COD 紫外吸收法 (0-200)mg/L ±5% 0.1mg/L
应用范围
●长期的地下水和源水监测
●沿海、河口和湿地应用
●实时水质监测网络
●水质污染修复和采矿
软件数据分析
无人船水质多参数检测仪物联网平台可实时显示检测参数数据,趋势曲线变化显示,不限区域,不限距离;平台自动识别传感器参数及种类,不限传感器连接数量,可以地点区分建号,以项目区分建号,自动标记产品位置。同时配备手机端,可随时随地查看数据。电脑及手机端支持数据查询及下载,可远程查看,浓度超标可远程实时控制及通知责任人。可灵活构建组态界面,
深圳市云传物联技术有限公司是一家以设计、研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,专注于自主研发与生产水环境的智能水质分析仪表,产品有PH/ORP、电导率、溶解氧、余氯、臭氧、离子浓度、浊度、盐度、污泥浓度、COD、氨氮等水质分析仪及多参数水质分析系统。
公司坚持以科技为本,以“科技改变生活”,以“专业、创新、品质”为经营理念,以“以人为本、客户至上”为服务宗旨。公司产品质量稳定、测量精准,以低维护,高性价比的特点深得客户青睐,产品广泛用于污水、市政自来水、养殖、医疗、制药,发酵、化工、食品加工、环保水质监测等领域。公司将致力于测控仪表、工程项目的系统集成及智能仪表制造等方面发展。
质保及售后服务承诺
由购买之日一年内,产品如有故障,并经证实实属正常使用下发生者(符合说明书所提供的使用和操作原则),本公司将给与维修。如需保修服务,您需携同本产品、本保修卡、在保修期内寄往本公司地址进行维修。如超出一年的保修期限,本公司将视产品故障情况酌情收取零件成本费用。
送修产品请妥善包装运送,运送过程中如有损毁或遗失,本公司恕不负责。
在免费保修期内,发生下列事项者,本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费:1.用户使用不当造成产品故障或损害;2.电压异常、自然灾害等造成产品故障或损害;3.非维修服务者拆修造成损坏的;4.产品标签破损者;5.其他人为因素所造成的损坏;
安装使用本公司产品前请认真阅读产品说明书。
保修卡内容必须如实填写(顾客信息及购买信息),当需要保修服务时,必须出示次保修卡,以便识别。
