前言: 本小节主要是用202demo增加WiFi获取cJSON的天气数据,过程有点曲折,但数据拿到了,还未在LCD上进行显示。
首先, 将202拷贝一份到203,需要修改.application_config和Kconfig.liteos_m.applications文件,根据修改后的文件自行修改,如图所示修改的demo目录及文件修改。
其次, 修改wifi_connect.c文件中的SELECT_WIFI_SECURITYTYPE属性为WIFI_SEC_TYPE_OPEN。
然后, 修改wifi_example.c文件。
增加头文件:#include “cJSON.h”
修改WIFI_PWD为空,把WIFI_NAME也修改了。
注册心知天气账号及个人用户key,定义心知天气IP及端口号,如图所示。
代码实现过程,我参考网友的实现过程,完整代码我会打包发上来。先说说过程,首先根据202建立WiFi链接,这个只能是open模式下无密码才能连,后面我需要研究一下为啥?连接上之后,给服务器发送GET请求,然后接收请求数据,就是天气相关数据,用第三方库cJSON解析数据,目前还没显示,后面会做,数据回来了,如图所示。
最后说一下编译过程。
总结:wifi连接上了,数据获取到了,接下来就是显示了,每做一个功能需要查阅不少资料,也从中学到了许多。
