感芯科技
jf_99374259
2年用户 66经验值
擅长:处理器/DSP
【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】MC3172-CMake改为C++工程
【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】MC3172-CMake魔改为C++工程
https://bbs.elecfans.com/jishu_2308788_1_1.html 帖子中介绍了 Fedora Linux 搭环境的过程,其中使用的 MC3172-CMake 项目是 C 工程,这次改成 C++ 工程
TL; DR
已经把修改后的 cmake 工程发在 github 上了,直接用就行
https://github.com/nihui/MC3172-CMake
修改cmake工程属性,*.c 改为 *.cpp
按照下图编辑 MC3172-CMake/CMakeLists.txt,然后重命名源代码文件后缀名为 cpp
导出符号 thread_start 为 C 接口
此时直接编译会报错
[ 50%] Linking CXX executable mc3172-cmake.elf
Memory region         Used Size  Region Size  %age Used
CODE_SPACE:          0 GB      65520 B      0.00%
DATA_SPACE:          0 GB      61248 B      0.00%
/home/nihui/osd/MRS_Toolchain_Linux_x64_V1.50/RISC-V Embedded GCC/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.2.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld: warning: cannot find entry symbol thread_start; not setting start address
/home/nihui/osd/MRS_Toolchain_Linux_x64_V1.50/RISC-V Embedded GCC/bin/riscv-none-embed-objcopy: error: the input file '/home/nihui/dev/MC3172-CMake/build/mc3172-cmake.elf' has no sections
make[2]: *** [CMakeFiles/mc3172-cmake.elf.dir/build.make:130:mc3172-cmake.elf] 错误 1
原因在于 MC3172-CMake/MC3172/MC3172.lds 中指定 ENTRY 是 thread_start,C++代码编译时因为 mangle 原因,符号表中的名字被篡改,因此需要添加 extern "C" 强制用 C 风格导出该函数
按下图编辑 MC3172-CMake/MC3172/thread_start.cpp
