Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯
片。
一、无线收发器特性:
n 工作在 2.4GHz ISM 频段。
n 调制方式:GFSK/FSK。
n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
n 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
n 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
n 最高发射功率:11dBm。
n 最高 10MHz 三线 SPI 接口。
n 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
n 支持 1bit RSSI 输出。
MCU 特性:
n 1Kx14 bits EPROM。
n 48 bytes SRAM。
n 4 个 GPIO。
n GPIO 输入时可选择内建上拉及下拉电阻。
n GPIO 输入可选为 TTL/CMOS/无斯密特触发器。
n GPIO 输出可选择上拉或开漏输出。
n GPIO 输出可选择小灌电流或大灌电流。
n GPIO 输出可选择小推电流或大推电流。
n 8 级堆栈。
n 1
个 8
位向上计数器(timer0
),支持预分频。 n 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
n 1 路 8 位脉冲宽度调节输出(
PWM)。
n 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
n 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
n 内建上电复位威廉希尔官方网站
POR)。
n 内建低压复位威廉希尔官方网站
(LVR)。
n 内建看门狗计数器(WDT)。
n 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHz)
n 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(
Slow mode)、
待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
n 6 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中
断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
n 在待机模式(Standby mode)下可由 6 种中断唤醒——Timer0 上溢
出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中断、PB 输入状态改变中断、
外部输入中断、低电压侦测中断。
n 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PB 输入状态改变
中断、外部输入中断。
其他特性:
n 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于关断模式)。
n ESOP-8 封装。
n 极少外围器件,降低系统应用成本。
n 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
二、脚位示意图
三、管脚信息表
四、应用原理图:
五、产品领域:
n儿童玩具遥控器
n车轮灯光蜂鸣器
n家电类摇控器
n学生答题卡
