无线翻斗式雨量计是一款用于测量降雨量的智能监测设备,设备采用双翻斗构造而成。可以测量分钟降雨量、小时降雨量、日降雨量,可以配置阈值,当降雨量超过阈值后触发告警上传,设备上传降雨量和设备参数等数据到 雨量监测系统 ,雨量监测系统对数据进行解析并判断警情。
该产品使用NB-IOT或4G通讯方式,使用太阳能供电,具有安装方便、实时性高、检测精度高,工作稳定等特点。
设备可以测量1分钟降雨量、1小时降雨量、24小时降雨量,数据采集后通过NB-IOT或4G网络传输到 雨量监测系统 ;设备按照设定的采集周期进行采集数据,按照设定的上传周期进行上传数据。(最小采集周期:20秒,最小上传周期:1分钟)
设备采集太阳能电池的参数,例如:充放电电压、充放电电流、电池电量等。
设备具备告警上报功能,当设备在采集周期内监测到降雨量超过阈值后,触发告警,设备把降雨量和设备参数一起上传到 雨量监测系统 。
可对设备进行远程配置参数,远程升级固件程序,使用简单,维护方便。
设备采用太阳能供电,数据采集频率高,系统平台实时掌握雨量情况。
一体化结构,无需另外供电,结构紧凑,安装方便。
设备采用翻斗式雨量计算方式,测量精度高,性能可靠。
设备具备远程升级程序,远程配置参数,维护方便等特点。
施工前期由专业设计人员,针对现场实际情况对每个点位进行施工方案设计。
施工方案设计完成后交由业主方专业人员进行方案评审,评审通过后组织人员进场施工,反之则进行方案优化,直到评审通过为止。
根据设备布设原则以及具体监测需求,进行安装点位选址以及安装材料的准备。
根据选好的点位以及立杆的实际尺寸进行底座砌筑,基础露出地面高度15cm。基础尺寸如图所示。
底座建设完毕后,将设备固定在底座上,用4个膨胀螺丝固定。
设备安装工作做完,确保设备安装牢固无误之后,开始接线通电调试,需使用对应的调试工具进行调试,数据按照预先配置的时间稳定上传至调试工具主界面后,即调试完毕。
清理现场,做好文明施工。
