编者按: 在刚刚结束的 PyCon China 2022 大会上,龙蜥社区开发者朱宏林分享了主题为《ARM 芯片的 Python+AI 算力优化》的技术演讲。本次演讲,作者将向大家介绍他们在倚天 710 ARM 芯片上开展的 Python+AI 优化工作,以及在 ARM 云平台上部署 Python+AI 任务的最佳实践。
以下为本次演讲内容:
(图/朱宏林现场演讲)
我们的场景是 ARM 平台的和 AI 相关的任务,主要的目标是进行性能优化,具体来说我们首先关注的是深度学习推理任务(inference task),主要原因也是来自于业务需求。
这里说的 ARM 平台不是我们理解的终端设备,比如手机之类的,而是指服务端平台。在大家印象中,AI 任务,特别是深度学习的程序一般是跑在 GPU 或者 x86 的 CPU 上,出于功耗、成本、性能等因素的考虑,云厂商逐步开始建设 ARM 架构的服务平台,这是一个趋势。当然 ARM 平台还不是很成熟,许多软件还无法成功跑起来,更不要说提升性能了。
我们想要吸引一部分用户将AI应用从原先的 x86 平台上迁移到 ARM 平台上。这就要求 ARM 平台能提供更好的性能,或者更好的性价比。所以说如何整合 Python+AI 的相关软件使其发挥最好的性能成为了我们关注的重点。
下文的分享整体分为两部分,一部分是介绍我们进行的优化工作,主要是跟矩阵乘法相关的优化,第二部分是关于 Python AI 应用在 ARM 云平台-倚天 710 上的最佳实践。
一、优化工作介绍
前面说我们的优化是和矩阵乘法相关的,那首先需要说明为什么我们会关注到这个。
这里有一个绕不开的场景就是深度学习,不管是前几年知名的 AlphaGo,还是当前火热的 ChatGPT,都用到了大量深度学习的技术,深度学习本身只是AI的一个分支,但却影响广泛,不容忽视。所以我们从深度学习开始切入,从当前最广泛使用的深度学习框架,TensorFlow 和 PyTorch 开始。此外,我们还需要结合硬件场景,即前面说到的 ARM 服务端平台,对于阿里云来说就是结合倚天 710 芯片。
深度学习的实现中包含大量的矩阵乘法,甚至有文章直接写出矩阵乘法是深度学习的核心。举个例子,我们熟知的卷积操作,实际上经过一系列的转换后,输入特征和卷积核会被转换为两个矩阵,然后进行矩阵乘法,输出的结果再解码成特征图,就完成了卷积。除此以外,全连接层也由矩阵乘法实现,当前流行的 Transformers 结构,被包括 ChatGPT 在内的各类 NLP 模型所使用,也包含大量矩阵乘法操作。
我们可以看一些例子:
可以看到,像 AlexNet、ResNet-50 之类的模型,在进行推理时,大约 90% 计算****耗时在执行矩阵乘法。即使对矩阵乘法做一些微小的优化,影响也是很广泛的。
我们前面说的矩阵乘法,更准确的叫法是 GEMM,通用矩阵乘法,其实还包含系数和累加操作。但是时间复杂度仍然是 MNK 级别,主要还在于 AB 两个矩阵相乘。直观来看,深度学习涉及的矩阵乘法计算量很大,比如常见的卷积操作可能就涉及 5000 万次计算,所以优化就显得很有必要,右下图是最朴素的三层循环迭代法,这种做法通常非常慢,计算机科学家做了许多努力,从优化内存布局和利用向量指令出发,能够将性能提升 10 倍以上。
内存布局主要分两步,第一步是对矩阵进行分块,即对于一个超大的矩阵,我们并不是一个一个按顺序计算,而是将矩阵切分为一个一个小块,分小块计算。第二步是对分出的小块,内部的元素序列进行重排,例如原来是按行排列的矩阵,那可能第一行四个计算好了,就需要取第二行的前四个,但是要取第二行就需要指针移动很长的距离,很容易造成 cache 不命中,于是需要重排,使得他们在内存上连续。优化内存布局主要目的是为了增加 cache 命中率,减少访存次数。
其次是利用向量化指令,类似 AVX 对于 x86 设备,NEON 对于 ARM 设备。向量化指令本质上是为了同时对多个数据进行计算,例如我们要对四组数据分别进行乘法,那么常规情况下需要执行四次,如果将它们对应放入向量寄存器中,只需要一条向量化指令,就可以同时得出四个结果,计算效率得到提升。当然这个是需要硬件支持。
因为AI推理大量使用了矩阵乘法,如今也有许多硬件对矩阵运算进行了加速:
目前市面上尚没有可以大规模使用的支持 AMX 或者 SME 的硬件,在这个阶段我们应该如何优化 CPU 上的 AI 推理算力呢?我们首先要了解 BF16 数据类型。
BF16(全称 Brain Floating Point),是由 Google Brain 开发设计的 16 位浮点数格式。
相比传统的 FP16 位浮点数,BF16 拥有和 FP32 一样的取值范围,但是精度较差。但对于深度学习来说,较低的精度并不显著影响结果,而较低的表示范围则会显著影响模型训练的好坏。
此外,BF16 还具有转换方便的特点,BF16 和 FP32 的互转只需要截断或填充尾数即可。
使用 BF16 还可以节约一半的内存,紧凑的内存表示通常意味着更高的计算吞吐。
最后,我们也有了硬件指令支持,可以直接对 BF16 数据进行操作。
需要说明的是 BF16 的扩展包含在 ARMv8.6 设备上,当然倚天 710 是 ARMv9 的指令集,同样支持。
我们主要通过 BFMMLA 来进行矩阵乘法计算,例如对于包含 128bit 的向量寄存器的设备来说:
BFMMLA 单指令完成 16 次乘法和 16 次加法,计算吞吐非常高。
当然这时候如果我们需要 C 是 BF16 类型的话,就需要应用转换指令,例如向量化指令 BFCVT,加速转换过程。
我们的目标还是给 tensorflow 和 pytorch 用户提供加速,这是整体的流程图,对于一个 AI 推理任务,实际上不论是 TensorFlow 还是 PyTorch 都不会自己直接去计算,而是叫个专门的计算后端,在 ARM 主要是两个,一个是 ARM Compute Library,另一个是 OpenBLAS,他们之间的关系如右图。
TensorFlow 在最近的版本中开始采用** oneDNN + ACL **作为计算后端,oneDNN 也是一层皮,实际的计算仍然是 ACL。用户实际上只需要设置一个环境变量,就可以在不该动代码的情况下获得 BF16 加速。这个改进是由 ARM 公司的研发人员首先完成了。具体操作例子如下:
# 假设 resnet.py 包含用户写的模型推理的代码DNNL_DEFAULT_FPMATH_MODE=BF16 python3 resnet.pPyTorch的情况比较复杂,PyTorch 支持 OneDNN + ACL,但无法很好的发挥性能,同时 PyTorch 支持 OpenBLAS 后端,因此可以通过 OpenBLAS 来享受 ARM bf16 扩展带来的性能收益。 OpenBLAS 的 BF16 的 GEMM 优化是由龙蜥社区理事单位阿里巴巴贡献的,于此同时,我们为了方便用户使用,也在 PyTorch 中加入了一个API,用户在模型执行前添加一行torch.set_float32_fast_math_mode("BF16"),就可以获得 BF16 加速,不必修改其他代码(需要说明,这个api还没有合入PyTorch,所以目前要使用我们提供的pytorch镜像才可以获得)。操作例子如下: # ...# 在模型执行前设置fast math modetorch.set_float32_fast_math_mode("BF16")# ...# 执行模型pred = model(x)# ...
之后是一些性能测试的展示,我们测试了 OpenBLAS 纯矩阵计算的性能对比。分别记录了 GFLOPS 和执行时间两个指标。
然后测试 TensorFlow 和 PyTorch 的性能对比,在对比中,我们可以看到,得益于 BF16 扩展,最新的 ECS ARM 平台上的性能优于 x86 平台(g7)。
二、Python AI应用在ARM云平台-倚天710上的最佳实践
现在介绍一下在 ARM 平台,特别是倚天 710 的用户,使用 TensorFlow 或 PyTorch 的最佳实践。
要知道软件版本的选择十分重要,随意选择 tensorflow 或者 pytorch 包可能遭遇:
在 TensorFlow 上,我们可以选择最新的两个官方版本, 2.10.1 或者 2.11.0(最新版本),才能够获得 ACL 的 BF16 加速。用户也可以选择阿里云的镜像,这个和 pip 安装的其实是一样的,没有区别。
对于 PyTorch 用户,官方版本只有在最新的 1.13.0 才能够获得 ACL 加速,但是正如前面所说的,实际性能并不突出。阿里云则提供了带最新 OpenBLAS 的 PyTorch,在 docker 拉取时标注 torch_openblas 就可以获得。此外,我们也提供了modelzoo 镜像,包含模型的测试代码和验证代码。
目前我们仍然在进行相关的工作,期待后续能为大家提供更加完善的镜像。欢迎大家一起探索相关技术。
AI SIG主页地址:
https://openanolis.cn/sig/AI_SIG
