ST意法半导体
姬盼希
8年用户 952经验值
擅长:控制/MCU
在RMII模式下使用KSZ8081RNB在STM32MP153上启动以太网无法正常工作怎么解决?
你好!
我在使用 STM32MP153CAB 和 KSZ8081RNB 的定制板上遇到问题。
TF-A、FIP 和内核内置于 Developer 包中。Linux 发行版构建为 Distribution 包中的初始配置 st-image-core。
以下是 U-Boot 和内核的设备树片段(由 STM32CubeIDE 生成并手动编辑):
  • eth1_pins_mx: eth1_mx-0 {
  •                 pins1 {
  •                         pinmux = , /* ETH1_REF_CLK */
  •                                          , /* ETH1_MDC */
  •                                          , /* ETH1_CLK */
  •                                          , /* ETH1_TXD0 */
  •                                          ; /* ETH1_TXD1 */
  •                         bias-disable;
  •                         drive-push-pull;
  •                         slew-rate = <1>;
  •                 pins2 {
  •                         pinmux = ; /* ETH1_MDIO */
  •                         bias-disable;
  •                         drive-push-pull;
  •                         slew-rate = <0>;
  •                 pins3 {
  •                         pinmux = , /* ETH1_CRS_DV */
  •                                          , /* ETH1_RXD0 */
  •                                          ; /* ETH1_RXD1 */
  •                         bias-disable;
  •                 pins4 {
  •                         pinmux = ; /* ETH1_TX_EN */
  •         eth1_sleep_pins_mx: eth1_sleep_mx-0 {
  •                 pins {
  •                                          , /* ETH1_MDIO */
  •                                          , /* ETH1_CRS_DV */
  •                                          , /* ETH1_TX_EN */
  •                                          , /* ETH1_MDC */
  •                                          , /* ETH1_RXD0 */
  •                                          , /* ETH1_RXD1 */
  •                                          , /* ETH1_CLK */
  •                                          , /* ETH1_TXD0 */
  •                                          ; /* ETH1_TXD1 */
  • ðernet0{
  •         pinctrl-names = "default", "sleep";
  •         pinctrl-0 = <ð1_pins_mx>;
  •         pinctrl-1 = <ð1_sleep_pins_mx>;
  •         status = "okay";
  •         /* USER CODE BEGIN ethernet0 */
  •         phy-mode = "rmii";
  •         max-speed = <100>;
  •         phy-handle = <&phy0>;
  •         local-mac-address = [XX XX XX XX XX XX];
  •         mdio0 {
  •                         #address-cells = <1>;
  •                         #size-cells = <0>;
  •                         compatible = "snps,dwmac-mdio";
  •                         phy0: ethernet-phy@1 {
  •                                         reg = <1>;
  •                                         clocks = <&rcc ETHCK_K>;
  •                                         clock-names = "rmii-ref";
  •         /* USER CODE END ethernet0 */
起初,我在U-Boot中进行了测试。
开机并重置后,MPU 似乎看不到 PHY(并且 RJ-45 上的 LED 熄灭)。“mdio list”命令仅显示以下内容:
  • ethernet@5800a000:
在我设置 ipaddr 并进行 ping 后,RJ-45 上的 LED 亮起,收到 ping 的应答。dhcp 或 bootp 命令后的情况相同。
“mdio 列表”现在显示:
  • 1 - Micrel KSZ8081 <--> ethernet@5800a000
加载内核时,会出现以下日志:
  • [    2.828774] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
  • [    2.833564] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: PTP uses main clock
  • [    2.839294] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: no reset control found
  • [    2.845980] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: User ID: 0x40, Synopsys ID: 0x42
  • [    2.852185] stm32-dwmac 5800a000.ethernet:   DWMAC4/5
  • [    2.857216] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: DMA HW capability register supported
  • [    2.864426] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
  • [    2.871772] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: TX Checksum insertion supported
  • [    2.878618] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
  • [    2.884974] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: TSO supported
  • [    2.890173] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
  • [    2.897994] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: Enabled Flow TC (entries=2)
  • [    2.904475] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: TSO feature enabled
  • [    2.910324] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: Using 32 bits DMA width
  • [    2.917336] libphy: stmmac: probed
  • [   14.178529] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:01] driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (irq=POLL)
  • [   14.264265] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
  • [   14.333679] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: registered PTP clock
  • [   14.369464] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii link mode
而且我不能让以太网在内核中工作,尽管它必须使用 DHCP 自动开始工作。
