TinyMaix是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即TinyML推理库,可以在任意单片机上运行的轻量级深度学习模型。
IDE:MKD 5.37
开发板:野火启明RA6M5开发板
MCU:R7FA6M5BH3CFC
直接clone TinyMaix源码:
https://github.com/sipeed/TinyMaix.git
TinyMaix移植开发板不需要配置太多外设,除了SWD和USART,SWD用于固件烧写,USART用于日志打印。使用Renesas RA Smart Configurator软件配置。
选择“System:DEBUG->DEBUG0”,Pin Configuration中修改设置:
Operation Mode修改为SWD;
SWCLK修改为P300;
SWDIO修改为P108。
具体如下图:
选择“Connectivity:SCI->SCI4”,Pin Configuration中修改:
Operation Mode修改为Asynchronous UART;
TXD4修改为P512;
RXD4修改为P511;
具体如下图:
随后点击“Generate Project Content”生成Keil 的Flex Software代码。
因为只移植mnist的案例,所以其他的案例代码不要需要纳入,但是平台的代码需要全部加进工程。
1.将TinyMaix项目中的include和src目录复制到当前项目的TinyMaix目录中;
2.将TinyMaix/include子目录添加到H文件路径中;
具体见下图:
编译后:
compiling bsp_group_irq.c...
compiling bsp_sbrk.c...
compiling bsp_guard.c...
compiling bsp_io.c...
compiling bsp_rom_registers.c...
compiling bsp_irq.c...
compiling bsp_register_protection.c...
compiling bsp_security.c...
compiling r_ioport.c...
compiling common_data.c...
compiling hal_data.c...
compiling main.c...
compiling pin_data.c...
compiling vector_data.c...
compiling r_sci_uart.c...
linking...
Program Size: Code=15160 RO-data=4656 RW-data=804 ZI-data=19576
After Build - User command #1: cmd /c "start "Renesas" /w cmd /c ""D:/Keil_v537/Packs/Renesas/RA_DFP/4.1.0/launcher\rasc_launcher.bat" "4.1.0" -nosplash --gensmartbundle --compiler ARMv6
".\Objects\RA6M5_TinyMaix.axf" - 0 Error(s), 65 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:05
烧入开发板并启动:
##感谢阅读##
