电子元器件william hill官网
王平
7年用户 1350经验值
实现数字电位的检测方法
  威廉希尔官方网站 图:
  威廉希尔官方网站 功能介绍:
  该威廉希尔官方网站 可实现数字电位的检测,对于判断数字威廉希尔官方网站 的工作状态和查找威廉希尔官方网站 的故障点可以起到很好的帮助作用。
  威廉希尔官方网站 工作原理:
  将威廉希尔官方网站 中的探头接到被测威廉希尔官方网站 中的测试点上:
  1、如果测试点为高电平,则此高电平经R1电阻加到三极管Q1的基极,使三极管Q1饱和导通,发光二极管D1经限流电阻R3被点亮。三极管Q2也类似,高电平被加到Q2的基极,但Q2为PNP型三极管,所以它不会导通,发光二极管D2是熄灭状态。
  2、如果测试点为低电平,则此低电平通过电阻R2加到三极管Q2的基极,Q2为PNP型三极管,所以当低电平过来时,会使发射结正偏,三极管Q2饱和导通,发光二极管D2经限流电阻R4被点亮。而三极管Q1为NPN型三极管,所以发光二极管D1是熄灭状态的。
原作者:电子懒人
